Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.7.2015 Из: Минск Пользователь №: 46233 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 ![]() |
Эти резисторы помогают удерживать ключи в закрытом состоянии, когда контроллер или драйвер получает недостаточное питание и имеет высокое выходное сопротивление. Можно сказать, эти резисторы уменьшают входное сопротивление ключей, повышая помехоустойчивость. Желательно ставить их в любой конструкции с полевыми приборами, жить ключи будут дольше.
-------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Понятно. Спасибо. Будем ставить значит.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 24.1.2013 Пользователь №: 30389 ![]() |
Приобрёл китайские CL21. Странность в размере. Подписаны 1 мкф 400 в, а если верить таблице такой размер имеет 0.68 мкф 400в.Замер показывает в среднем 0.85 мкф.
![]() Ставить пока не пробовал... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 11.1.2011 Из: НСО Куйбышев Пользователь №: 21016 ![]() |
KSV,
Я смотрю у вас плата управления модерновая. Не могли бы поделиться схемой? Я тоже делаю иначе... Модератор удаляет заморочки. ![]() |
Лавсановые (полиэстеровые) конденсаторы CL21 (как и в принципе вимовские MKS4), являются аналогами наших К73-17. Тангенс угла потерь (dissipation factor) у них в районе 1% (или 0,01). Их можно ставить в виде распределенных баянов на блокировку, но возле самих ног ключей всё-таки лучше поставить хотя бы один полипропиленовый, можно и меньшей ёмкости. Марки и коды есть в постах выше. У них dissipation factor меньше раз в десять, на столько же лучше устойчивость к импульсным токам на звуковых частотах. Размеры (особенно у китайцев) могут варьироваться у разных производителей даже без учета перемаркера, досточно сравнить даташиты с официальных сайтов.
Basill спасибо! Тогда в снабберы тоже лучше не ставить. А на плату с электролитами пойдут.
Сообщение отредактировал lamaster87 - 7.11.2015, 15:51 |
KSV, Я смотрю у вас плата управления модерновая. Не могли бы поделиться схемой? Я тоже делаю иначе... Модератор удаляет заморочки. ![]() Модерновую(как вы называете) я не делал. Если на фото, то обе управы мои. Сообщение отредактировал KSV - 7.11.2015, 18:48 -------------------- С уважением Сергей
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 19.10.2015 Пользователь №: 47007 ![]() |
Здравствуйте. Вы могли бы выложить фото собранных плат этого сварочника? На фото их два https://yadi.sk/d/MYptR5bOkM56e -------------------- С уважением Сергей
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 18.10.2015 Пользователь №: 46993 ![]() |
пришли детальки-собрал управу.всё по словам Юрия тУпо спаял-тУпо заработала.
единственное смутило,что ширина импульса меняется только от 40 до 70 а по задатчику(чтоб избежать офф подаю 1,25в по советам на форуме) после 70 до 180 ширина импульса не меняется.это нормально? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 267 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 ![]() |
нормально
KSV,
Что ваши меня и заинтересовало. Разводка платы сделана неплохо и есть отличия в схеме. Так как поделиться схемой? ...и прошивка я вижу другая. Более рационально назначены выводы. Может кините в ящик? Сообщение отредактировал Гриони - 13.11.2015, 18:43 |
KSV,
Увас разве нет почтового ящика на сайте? Если жалко, то так и скажите. Я не в претензии. Любопытствую на предмет что-то перенять частично. Полное повторение меня не интересует. Когда-то давно писал программы и не всё забыл. Поэтому любопытна и прошивка. Справа от логина галочка. Открывается меню. Выбираем "отправить сообщение". ВСЁ ПРОСТО. )) Сообщение отредактировал Гриони - 14.11.2015, 13:28 |
KSV, Справа от логина галочка. Открывается меню. Выбираем "отправить сообщение". ВСЁ ПРОСТО Почтовый ящик и личные сообщения, это разные вещи, Вы говорите конкретно куда кидать, есть мусорный ящик, туда тоже кидают всякую хрень. Мне не жалко, если делать будете, если просто посмотреть, то есть предыдущий вариант, на МЕГЕ16 или 32 https://yadi.sk/d/Ac4cXFhnkT8AA . Последний вариант нужно приводить в нормальный вид. -------------------- С уважением Сергей
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
Последний вариант нужно приводить в нормальный вид. в схеме силовой части у вас ТТ, а в управе шунт. Это и имелось ввиду, когда говорили про привести в нормальный вид? Сообщение отредактировал Сергей_74 - 14.11.2015, 21:37 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
KSV,
Спасибо. Не делать и не посмотреть, а изучить для общего развития. На фото поста 8002 вроде MEGA8... плохо видно. Меня заинтересовало использование tl в схеме. Это решение более точно поддерживает ток но может быть опасным на пониженных напряжениях. Нужен запас побольше для не стабильной сети. Ещё я помню хотел переназначить вывды для упрощения разводки и меня интересует изменение прошивки с этой точки зрения. Я не большой сторонник "наворотов" и регулировка форсажа на мои претензии избыточна. Один вариант разгона тока достаточен. Сообщение отредактировал Гриони - 15.11.2015, 1:17 |
Переделал оба проекта, убрал силовую часть, чтоб не смущал остаток ТТ (его нет), силовая часть выбирается по вкусу. На МЕГА8 https://yadi.sk/d/ZCzHJ7v7kToaS на МЕГА16-32 https://yadi.sk/d/qc46tWESkTod5. Изучайте, переразводите, переделывайте.
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 13:44 |
