Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
14.11.2015, 20:56
Гляди, Вождь. Ежели что, мне не сложно до почты дойти. Вес от силы грамм 70 Да, спасибо-если не сложно-принимаю подарок. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.11.2015, 20:56 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
14.11.2015, 21:35
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Да, спасибо-если не сложно-принимаю подарок. Вождь,а шо это такое?ни на бусы ни на бубен не похоже...... вот вопрос-а такое цеплять на UC есть очень гуд? падо будет частоту снова подгонять? Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 14.11.2015, 21:36 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
14.11.2015, 21:47
Вождь,а шо это такое?ни на бусы ни на бубен не похоже...... вот вопрос-а такое цеплять на UC есть очень гуд? падо будет частоту снова подгонять? Да, компенсация наклона пилы-это гуд-частоту подгонять не надо. Резистор что обведён-действует на ток КЗ, ну а элементы что в пунктире-их можно поставить временно(при настройке-что-бы посмотреть изменение длительности импульса) А приборчик-это для проверки прочности изоляции. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.11.2015, 21:50 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
14.11.2015, 22:24
вот короче:
наргузил утюгом,тяжелее нет ничего,,,, там где широкий импульс движок задатчика в среднем положении где узкий движек выведен к резистору 510ом,вообще то по каким критериям подбирают резисторы обвязки регулятора? осцилки сняты на утюге,после дросселя. На обратном диоде при включении утюга импульс становится прямоугольный. ТТ по расчетам при помощи пробной обмотки имеет 200 витков,взял готовый с какой то плиты шоб огороды не городить,резистор 6,8ом на 100а по расчетам должен быть 6,6. на осцилках шо показывал раньше на части где рамагничивание происходит есть какойто всплеск,кто-то сталкивался с таким? это очень ахтунг? есть способ убрать его? -------------------- Сегодня праздник у ребят,
14.11.2015, 22:24
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2953 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Да, компенсация наклона пилы-это гуд-частоту подгонять не надо. Резистор что обведён-действует на ток КЗ, ну а элементы что в пунктире-их можно поставить временно(при настройке-что-бы посмотреть изменение длительности импульса) А приборчик-это для проверки прочности изоляции. При введении в схему компенсации наклона пилы необходимо пересчитать ТТ и его обвязку под ваш ток на выходе |
14.11.2015, 22:31
При введении в схему компенсации наклона пилы необходимо пересчитать ТТ и его обвязку под ваш ток на выходе ааа.... вон оно куда пока оставлю так ,потом когда все загудит и завертится тогда будем модернизацию проводить -------------------- Сегодня праздник у ребят,
14.11.2015, 22:33
ааа.... вон оно куда пока оставлю так ,потом когда все загудит и завертится тогда будем модернизацию проводить Да, виточков надо подольше. Да у тебя однако на Тт много витков-резистором можно подстроится. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.11.2015, 22:38 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
14.11.2015, 22:36
Да, виточков надо подольше. виточков где? Вождь,по осцикам какое мнение? -------------------- Сегодня праздник у ребят,
14.11.2015, 22:42
на осцилках шо показывал раньше на части где рамагничивание происходит есть какойто всплеск,кто-то сталкивался с таким? это очень ахтунг? есть способ убрать его? Мне кажется я где-то видел такое- спроси у КТ117-однако у него было что-то похожее, и что он делал. Если я ни запамятовал, но у него была намотка СТ на кольце. А виточков побольше на Тт прцентов на 20-25 по отношению к нагрузочному резистору для Тт. По обвязке задатчика-нижний по схеме действует на макс. ток, а верхний подбивают при срыве генерации. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.11.2015, 23:09 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
14.11.2015, 23:15
КТ117 что скажите по поводу данного вопроса?
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=405421 Мне кажется я где-то видел такое- спроси у КТ117-однако у него было что-то похожее, и что он делал. Если я ни запамятовал, но у него была намотка СТ на кольце. А виточков побольше на Тт прцентов на 20-25 по отношению к нагрузочному резистору для Тт. это с выхода без нагрузки 50в/кл,10мкс/кл извиняюсь...-осцилка с подключенным ограничителем из 100а аргонника от Д713 ,,,,,уж больно хочется в понедельник попробовать..но не охота ключи перепаивать.. еще вопрос три минимальном задании тока загиб про который выше спрашивал увеличивается в 2хх раз ...увеличить резистор до исчезновения? уже болше часа молотит на ХХ потеплел чуть-чуть ст Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 15.11.2015, 1:08 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
15.11.2015, 1:07
раскрыл великую тайну примоки на 2-ух оптронах из схемы 100-амперника:один гасит шим,второй ограничивает ширину управляющего импульса в 3раза,т.е. транс уже не молотит с К.зап 48 а только 16,причем частота следования импульсов тоже падает раза в 3 т.е. 3х3=9 в9 раз меньше енергии прокачиваепся через транс,это на выходе драйвера осилки смотрел,вроде как экономия и транс должен греться меньше.не знаю как оно на электрод может отреагировать а при поджиге дуги в аргоне осциллятором нагружается аппарат намного плавнее. правильно мысли текут? -------------------- Сегодня праздник у ребят,
15.11.2015, 10:58
КТ117 что скажите по поводу данного вопроса? http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=405421 По поводу данного вопроса могу сказать следующее-таки да! Была у меня такая осцилка [attachment=42210:IMG_0012.JPG] и такая [attachment=42211:IMG_0004.JPG] Это наблюдал на АВТ при минимальном положении задатчика тока. При увеличении картинка приходила в норму [attachment=42212:IMG_0011.JPG] И еще кажется, такой сигнал был на аппарате Юрия и то же при минимальном положении задатчика тока, но уже точно не припомню и осцилки не сохранились. Попробуйте покрутить задатчик тока и подкоректируйте номиналы резисторов в его цепи. |
15.11.2015, 14:07
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 |
Решил проблему с помехами на силовых ключах (появлялась кривая синусоида при 225 вольт входного напряжения) . С начала заметил, что в момент когда появляются помехи на ключах, сигналы с ШИМа как будто расслаиваются. И такое же явление происходит если менять резистором частоту управляющего сигнала. Долго не мог понять в чем причина, пока в дежурке не вылетел ТОР224 вместе с супрессором.
Оказывается вся эта хрень происходила из за хреново намотанного транса в дежурке, он давал помехи в управу. Толи он в резонанс входил с другими элементами сварочника то ли что то еще, но стоило заменить его на другой, как все встало на свои места. Хотя когда я дежурку нагружал на нихромовую нить, то никаких косяков не было, 1.9 ампер выдавал как с куста при питании 170 вольт. Спасибо всем кто помогал, и учитесь на чужих ошибках... Сообщение отредактировал Lomaka - 15.11.2015, 14:10 |
15.11.2015, 14:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 18.10.2015 Из: Львівська обл. Україна UA Пользователь №: 46991 |
15.11.2015, 14:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
хрень происходила из за хреново намотанного транса в дежурке, он давал помехи в управу. А как Вы его наматывали, если не секрет. Хотелось бы: было-стало, для сравнения -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
15.11.2015, 15:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 10.9.2013 Из: ПОРТУГАЛИЯ Пользователь №: 35444 |
Всем большой привет! Вот выставляю на суд Бармалея№2. Три месяца траха с штангелем и линейкой. Результат порадовал-варит хорошо, но больше маленьких делать не буду. При настройке,запитывал управу от настол.БП, и подавал силу через не зашунтированный термистор, потому и грелись снаббера. Спасибо за подсказки Всем. Сообщение отредактировал SEDOY69 - 15.11.2015, 15:09 |
15.11.2015, 15:12
сердечник с выходного дросселя с компа,дроссель груповой стабилизации зовется кажись,
пойдет на ТТ ,сломаный и склееный.А то у меня соьнения насчет готового одолевают... -------------------- Сегодня праздник у ребят,
15.11.2015, 15:32
кому интересно ето мой новий сварочник в процессе изготовления
http://i-fotki.info/19/684d65764a90327a6b4...250434.jpg.html http://i-fotki.info/19/e0888e522658890e1e5...250435.jpg.html http://i-fotki.info/19/73fad5bfa80cc4c2df5...250436.jpg.html http://i-fotki.info/19/ae379b1c1f10acb213f...250437.jpg.html http://i-fotki.info/19/19f7ba98d4b558e0278...250438.jpg.html http://i-fotki.info/19/de290d8c916d01f7b41...250439.jpg.html http://i-fotki.info/19/df29d3bb2b848b56a80...250440.jpg.html |
15.11.2015, 15:55
ето не уголок а профильная труба 20-20мм разрезана пополам а вес +- 0.2кг не проблема
Сообщение отредактировал ігор - 18.11.2015, 22:57 |
15.11.2015, 16:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 3.7.2015 Из: РА г. Ереван Пользователь №: 45973 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 2:18 |
