![]() Помогите с маршрутизатором RTR8A.LG-2-1 |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
Доброго времени суток, форумчане. Кто имел дело с маршрутизатором RTR8A.LG-2-1? Как настроить сей девайс на работу с оборудованием 7 версии Lite и 5 версии в режиме FSK. обращение в службу поддержки, результатов не дало.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 21.12.2011 Пользователь №: 25469 ![]() |
видимо плохо обращались, если даже техподдержка не помогла... как минимум, роутер должен быть прошит на FSK модуляцию и у вас должна быть СИМ-карта со статическим IP.
У самого один экземпляр пока, на тестовом наблюдении) |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 31.3.2015 Пользователь №: 44763 ![]() |
как минимум, роутер должен быть прошит на FSK модуляцию и у вас должна быть СИМ-карта со статическим IP. У самого один экземпляр пока, на тестовом наблюдении) А для чего статика на сим-ке? Это особенность GPRS на 8-ой серии маршев? А то сейчас работаю с RTR-512. Перегоняю на GPRS. На симках подключена услуга УУО (включает 15 Мб трафика и сколько-то смсок). Статики нет, все нормально вроде. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
На сколько я понял , статика нужна для реального входа в маршрутизатор, для выполнения необходимых настроек.
У меня реально, этих роутеров нет. -------------------- |
новые маршы напрямую работают с СИМС-клиентом, поэтому обновление до какой-то из последних версий необходимо (с какого точно это пошло не знаю), там появиться новый модуль (DCU Manager), НМСка больше не нужна для 8-ки и уже давно не поддерживается разработчиками. Для того чтобы новый марш привязать в СИМСе, нужно в файле host вписать ID-марша и его статический IP адрес, без симки со статикой это понятно дело не сделать.
Еще есть вариант запустить виртуальную машину на сервере со статикой и тогда статика на роутерах не нужна, но мне этот вариант еще не доделали, поэтому пока не знаю как оно работает на деле)) У самого тестовый роутер пока соединен напрямую по Ethernet каналу. |
НМСка больше не нужна для 8-ки и уже давно не поддерживается разработчиками ![]() как они за........ ![]() Сообщение отредактировал Tu160 - 13.11.2015, 6:21 |
Нмс можно конечно обновить и до 201.
Да, с статикой зто очень плохо, так как оператор доп плату берет, причем значительную -------------------- |
Обнаружилась "забавная" вещь, счетчики привязавшиеся к 8-ке, перестают передавать данные через 512-марш, актуально для счетчиков от соседних ТП, как говорит техподдержка, такие счетчики нужно вносить в черный список на 8-ке. Но вот если будет проблема с доступом к маршу, как у меня например, тупо не мог зайти по его IP (пока не перепрошили через пути-терминал), такие счетчики придется удалять напрямую из соответствующей таблицы в базе.
Гость_Гость Boris@@@_* |
а можно поподробнее куда надо прописывать id и ip , при присоединении по кабелю интернет, как этот файл называется? файла с названием host нету
Добавлю от себя
Обязательно в плагинах Addax включаем DCU Manager -------------------- |
Гость_Гость_Иван_*_* |
А подскажите, такие заморочки с пропиской id и ip нужны, если мы связываемся только через GSM связь, а не через GPRS?
Текстовая версия | Сейчас: 23.8.2025, 3:48 |
