311 страниц V  « < 119 120 121 122 123 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Павел(Sp)
сообщение 11.11.2015, 1:57
Сообщение #2401
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Вот и скажите пожалуйста для чего снужны эти оптроны?
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 11.11.2015, 2:00
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
sleip
сообщение 11.11.2015, 8:29
Сообщение #2402
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
Цитата(Павел(Sp) @ 11.11.2015, 0:10) *
ТГР вот на таком крабе
а марка краба?
мне кажется витков многовато
на первом до конца непонятно (если опторазвязка для ТИГа с осциллятором, то питание оптрона должно быть от отдельного источника), видимо кнопка на горелке МИГ
на втором управление осциллятором ТИГа- ХХ (пусть60в) разрешает искру, рабочая дуга возникла, напруга упала - осциллятор "заткнули"
Сообщение отредактировал sleip - 11.11.2015, 8:30
KSV
сообщение 11.11.2015, 9:22
Сообщение #2403
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Если 1-ю ногу на корпус то микруха затыкается, на второй схеме похоже, что на ХХ должна выключать ШИМ, на первом управление.
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 11.11.2015, 10:06
Сообщение #2404
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Павел(Sp), если много в витков на вторичке Тгр-в таком случае будут сильно греться стабилитроны на затворах, я один раз лишку мотнул, так пришлось ставить 18вольтовые зенеры, хотя планировал 15вольтовые. И почему-то у тебя разница на затворах по напряжению примерно в один вольт, может большая разбежка в стабилитронах.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.11.2015, 10:07
DANTIST
сообщение 11.11.2015, 11:10
Сообщение #2405
Пользователь №: 8733
Павел, это ты цитируешь 100 А-й ТИГ от Д713-го? Собираешь и возникли вопросы или как?
Я тоже собирал его, только обрезал до невозможности. До голого Бармалея без осциллятора.
Первый оптрон - это запуск силы после нажатия кнопки на горелке или на педали. А второй - это ограничение длины дуги при отрыве электрода. Вроде так. Я не ставил эту цепочку.
Цитата(Павел(Sp) @ 10.11.2015, 21:10) *
...Фотка обеих затворов -сверху верхний.
Павел, ты или фотоаппарат поверни на 180, или осциллограф. Или лежа фотографируй. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DANTIST - 11.11.2015, 11:21
sleip
сообщение 11.11.2015, 12:29
Сообщение #2406
Из: МО Россия
нашел эту схему полностью- оптроны соединяются в точке А и глушат Шим.
первый при нажатии пуск его разрешает, а второй при повышении напряжения на выходе выше напр.стаб. тоже его глушит (зачем не знаю)
с питанием первого все равно не согласен- через рукав при поджиге осциллятором может прийти что угодно
SERG2450
сообщение 11.11.2015, 12:51
Сообщение #2407
Из: Донецк Украина
Пользователь №: 46637
Ребята скажите пожалуйста какая граничная частота у транзюков IRG4PC50U а то мне говорят что их потолок 30 кгц. По даташиту посмотрел 40кгц , но по графику от частоты зависит ампераж транзюка ( если я правильно понял)
Сообщение отредактировал SERG2450 - 11.11.2015, 13:16
Lemm
сообщение 11.11.2015, 13:30
Сообщение #2408
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(SERG2450 @ 11.11.2015, 12:51) *
Да , от температуры и частоты зависит ток . Смотря для чего , и какое количество использовать .
Wasiliy61
сообщение 11.11.2015, 18:54
Сообщение #2409
Из: Алтаиский край
Ну вот, малость остыл от котастрофы по трансу силовому. Правда чем хотел намотать первичку- не получилось, обошёл у себя всё магазины, ни чего хорошего не нашёл. Позвонил перемотчикам, и у тех на данный момент не оказалось провода 2мм, говорят толще 1,5мм нету- ну а такого у меня дома хватает 1,5-1,65мм. Ну и пришлось матонуть в два провода 1,5мм в лаке, и обмотанных в молярный скотч. Пока эпоксидкой не обляпал- может завтра получится.
Правда на этот раз намотал не 36/12, а 33 наверно будет на 11 Картинки практически не сменились, чуть увеличился ток намагничивания- стал 2,2а (было 2а)
Ну а на ключах К-Э- осталось без изменения.
Узнал причину отчего сгорел предыдущий транс, как сказал Jorg63-так и было. Когда мотал вторичку грубой шиной, то продавил изоляцию у провода и обмотку-чем обмотан феррит, дуга шла на феррит. На этот раз обмотку феррита сделал по надёжнее, да и шину перед намоткой отожгу, пока мягкая -намотаю. Думаю для 44-45 кгц будет нормально. Индуктивность первички получилась 1400мкГн.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.11.2015, 19:06
Эдик58
сообщение 11.11.2015, 19:51
Сообщение #2410
Из: РА г. Ереван
Пользователь №: 45973
'Wasiliy61'
тоже купил таких же ферритов и жду твоих результатов..
Wasiliy61
сообщение 11.11.2015, 22:09
Сообщение #2411
Из: Алтаиский край
Цитата(KT117 @ 12.11.2015, 1:13) *
Рад слышать! А-то гипотенуза какая-то придумал- перед прошлыми испытаниями, аж у меня аппарат чуть не разорвало на восьмиклинку. icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 11.11.2015, 22:22
Сообщение #2412
Из: Алтаиский край
Цитата(KT117 @ 12.11.2015, 2:14) *
И ваще, Василий. Не по феншую живете. Приличный вождь перед первым испытанием приглашает шаманов, те бьют ему в бубен, пьют огненую воду, так с плясками и весельем запускается любой аппарат icon_biggrin.gif
Так шаманы какие-то с гипотенузами пошли, и после этого одни восьмиклинки валяются- а огненную воду-то выжрали. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.11.2015, 22:23
oleg1ma
сообщение 11.11.2015, 22:23
Сообщение #2413
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Это Василия и на пару сварок не хватит, бубен отобьют нафиг и пиши пропало любимое занятие. icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 11.11.2015, 22:28
Сообщение #2414
Из: Алтаиский край
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.11.2015, 22:45
Павел(Sp)
сообщение 12.11.2015, 0:59
Сообщение #2415
Из: ТАМ
ответсвую на вопросы:
краб N87-факт, марка не знаю выдрал его с какогото питальника питальник был на 110в сетевого,мириканский либо миксиканский.
Осцилки одинаковые-одна смещена относительно оси немного и не была выключена плавная регулировкка по У
Аппарат действительно ТИГ 100а не знаю чей,но моему это едиственная схема которую можно найти и только у Dantista-...
Аппарат задумывался как Бармалей,но вудет ТИГ на 100а как написано в схеме,,,,так как отличия ноль а мне нужен тиг с поджигалкой,
поджигалка уже есть,делал для другго аппарата шо на фирме,только тот не пашет с посторонними прибамбасами-уходит в защиту,
с фотками не понимаю чего... выложил,посмотрел а они боком... взял и повернул,а оно вон как.
спс за ответы по оптрона,я гдето так и думал,и тоже чегото не вкурю зачем ШИМ плушить если выходное чуть поднимется,этак ведь аппарат типа икать будет
Dantist,коллега,ну конечно ж будут вопросы,это вы тут росли в профессинальном направлении,а меня последних 6 месяцев на КВ приеме закоротило,а потом взял себя в руки... даже осциллограф купил,мож не дюже крутой,,,USB Hantek шо раньше был просто в один день не включился...
вот короче такой вот:
В Калифорнии продавали,наверно эти искатели кладов,шо кладовки и гаражи заброшенные оптом покупают,щупов правда к нему не было..
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 12.11.2015, 1:18
Ликует пионерия!
DANTIST
сообщение 12.11.2015, 13:46
Сообщение #2416
Цитата(Павел(Sp) @ 11.11.2015, 21:59) *
...Аппарат действительно ТИГ 100а не знаю чей...
Насколько я знаю - это аппарат Д713-го. Во всяком случае, он его показал. Был такой спец на форуме. Куда-то знык. Где-то были еще фотки внутренностей и, вроде, даже была печать. Если интересно, могу поискать.
...В Калифорнии продавали,..
Везет людям.
Сообщение отредактировал DANTIST - 12.11.2015, 13:46
KSV
сообщение 12.11.2015, 15:41
Сообщение #2417
Из: г.Иваново
Держите, всё, что есть [attachment=42169:SIM_100A...on_24n60.zip]
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 12.11.2015, 17:05
Сообщение #2418
Из: Глобино UA
Был "Кентавр" полумост, стал косариком липинским, вот что получилось
Wasiliy61
сообщение 12.11.2015, 18:49
Сообщение #2419
Из: Алтаиский край
Я так понял, что взят только корпус от Кентавра-чтож ты на него так обиделся, хотя я уверен -что твоя начинка будет работать не хуже, а может и лучше-молодец.
oleg1ma
сообщение 12.11.2015, 19:19
Сообщение #2420
Из: Глобино UA
Я ему только рад icon_biggrin.gif , не нужно слесарить, а вот клиент на него в обиде глубокой, С Кентавра корпус, реле, мосты входные, 4диода выходных, что были, радиаторы ключей и диодов и усе, остальное добавлял.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.11.2015, 19:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 22:09
