Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
11.11.2015, 1:57
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Вот и скажите пожалуйста для чего снужны эти оптроны?
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 11.11.2015, 2:00 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
11.11.2015, 8:29
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 267 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
ТГР вот на таком крабе а марка краба? мне кажется витков многовато Вот и скажите пожалуйста для чего снужны эти оптроны? на первом до конца непонятно (если опторазвязка для ТИГа с осциллятором, то питание оптрона должно быть от отдельного источника), видимо кнопка на горелке МИГ на втором управление осциллятором ТИГа- ХХ (пусть60в) разрешает искру, рабочая дуга возникла, напруга упала - осциллятор "заткнули" Сообщение отредактировал sleip - 11.11.2015, 8:30 |
11.11.2015, 9:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Вот и скажите пожалуйста для чего снужны эти оптроны? Если 1-ю ногу на корпус то микруха затыкается, на второй схеме похоже, что на ХХ должна выключать ШИМ, на первом управление. -------------------- С уважением Сергей
11.11.2015, 10:06
Павел(Sp), если много в витков на вторичке Тгр-в таком случае будут сильно греться стабилитроны на затворах, я один раз лишку мотнул, так пришлось ставить 18вольтовые зенеры, хотя планировал 15вольтовые. И почему-то у тебя разница на затворах по напряжению примерно в один вольт, может большая разбежка в стабилитронах.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.11.2015, 10:07 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
11.11.2015, 11:10
Вот и скажите пожалуйста для чего снужны эти оптроны? Павел, это ты цитируешь 100 А-й ТИГ от Д713-го? Собираешь и возникли вопросы или как? Я тоже собирал его, только обрезал до невозможности. До голого Бармалея без осциллятора. Первый оптрон - это запуск силы после нажатия кнопки на горелке или на педали. А второй - это ограничение длины дуги при отрыве электрода. Вроде так. Я не ставил эту цепочку. ...Фотка обеих затворов -сверху верхний. Павел, ты или фотоаппарат поверни на 180, или осциллограф. Или лежа фотографируй. Сообщение отредактировал DANTIST - 11.11.2015, 11:21 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
11.11.2015, 12:29
Вот и скажите пожалуйста для чего снужны эти оптроны? нашел эту схему полностью- оптроны соединяются в точке А и глушат Шим. первый при нажатии пуск его разрешает, а второй при повышении напряжения на выходе выше напр.стаб. тоже его глушит (зачем не знаю) с питанием первого все равно не согласен- через рукав при поджиге осциллятором может прийти что угодно |
11.11.2015, 12:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 11.9.2015 Из: Донецк Украина Пользователь №: 46637 |
Ребята скажите пожалуйста какая граничная частота у транзюков IRG4PC50U а то мне говорят что их потолок 30 кгц. По даташиту посмотрел 40кгц , но по графику от частоты зависит ампераж транзюка ( если я правильно понял)
Сообщение отредактировал SERG2450 - 11.11.2015, 13:16 |
11.11.2015, 13:30
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Да , от температуры и частоты зависит ток . Смотря для чего , и какое количество использовать . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
11.11.2015, 18:54
Ну вот, малость остыл от котастрофы по трансу силовому. Правда чем хотел намотать первичку- не получилось, обошёл у себя всё магазины, ни чего хорошего не нашёл. Позвонил перемотчикам, и у тех на данный момент не оказалось провода 2мм, говорят толще 1,5мм нету- ну а такого у меня дома хватает 1,5-1,65мм. Ну и пришлось матонуть в два провода 1,5мм в лаке, и обмотанных в молярный скотч. Пока эпоксидкой не обляпал- может завтра получится.
Правда на этот раз намотал не 36/12, а 33 наверно будет на 11 Картинки практически не сменились, чуть увеличился ток намагничивания- стал 2,2а (было 2а) Ну а на ключах К-Э- осталось без изменения. Узнал причину отчего сгорел предыдущий транс, как сказал Jorg63-так и было. Когда мотал вторичку грубой шиной, то продавил изоляцию у провода и обмотку-чем обмотан феррит, дуга шла на феррит. На этот раз обмотку феррита сделал по надёжнее, да и шину перед намоткой отожгу, пока мягкая -намотаю. Думаю для 44-45 кгц будет нормально. Индуктивность первички получилась 1400мкГн. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.11.2015, 19:06 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
11.11.2015, 19:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 3.7.2015 Из: РА г. Ереван Пользователь №: 45973 |
'Wasiliy61'
тоже купил таких же ферритов и жду твоих результатов.. |
11.11.2015, 22:09
Не ждите! А делайте-все нормально будет Рад слышать! А-то гипотенуза какая-то придумал- перед прошлыми испытаниями, аж у меня аппарат чуть не разорвало на восьмиклинку. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
11.11.2015, 22:22
Ну так я просто пошутил-а вас и развезло И ваще, Василий. Не по феншую живете. Приличный вождь перед первым испытанием приглашает шаманов, те бьют ему в бубен, пьют огненую воду, так с плясками и весельем запускается любой аппарат Так шаманы какие-то с гипотенузами пошли, и после этого одни восьмиклинки валяются- а огненную воду-то выжрали. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.11.2015, 22:23 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
11.11.2015, 22:23
11.11.2015, 22:28
Это Василия и на пару сварок не хватит, бубен отобьют нафиг и пиши пропало любимое занятие. Да ведь ещё их и огненной водичкой попотчевать надо. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.11.2015, 22:45 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
12.11.2015, 0:59
ответсвую на вопросы:
краб N87-факт, марка не знаю выдрал его с какогото питальника питальник был на 110в сетевого,мириканский либо миксиканский. Осцилки одинаковые-одна смещена относительно оси немного и не была выключена плавная регулировкка по У Аппарат действительно ТИГ 100а не знаю чей,но моему это едиственная схема которую можно найти и только у Dantista-... Аппарат задумывался как Бармалей,но вудет ТИГ на 100а как написано в схеме,,,,так как отличия ноль а мне нужен тиг с поджигалкой, поджигалка уже есть,делал для другго аппарата шо на фирме,только тот не пашет с посторонними прибамбасами-уходит в защиту, с фотками не понимаю чего... выложил,посмотрел а они боком... взял и повернул,а оно вон как. спс за ответы по оптрона,я гдето так и думал,и тоже чегото не вкурю зачем ШИМ плушить если выходное чуть поднимется,этак ведь аппарат типа икать будет Dantist,коллега,ну конечно ж будут вопросы,это вы тут росли в профессинальном направлении,а меня последних 6 месяцев на КВ приеме закоротило,а потом взял себя в руки... даже осциллограф купил,мож не дюже крутой,,,USB Hantek шо раньше был просто в один день не включился... вот короче такой вот: В Калифорнии продавали,наверно эти искатели кладов,шо кладовки и гаражи заброшенные оптом покупают,щупов правда к нему не было.. Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 12.11.2015, 1:18 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
12.11.2015, 13:46
...Аппарат действительно ТИГ 100а не знаю чей... Насколько я знаю - это аппарат Д713-го. Во всяком случае, он его показал. Был такой спец на форуме. Куда-то знык. Где-то были еще фотки внутренностей и, вроде, даже была печать. Если интересно, могу поискать. Цитата ...В Калифорнии продавали,.. Везет людям. Сообщение отредактировал DANTIST - 12.11.2015, 13:46 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
12.11.2015, 15:41
Где-то были еще фотки внутренностей и, вроде, даже была печать. Если интересно, могу поискать. Держите, всё, что есть [attachment=42169:SIM_100A...on_24n60.zip] -------------------- С уважением Сергей
12.11.2015, 17:05
12.11.2015, 18:49
Был "Кентавр" полумост, стал косариком липинским, вот что получилось Я так понял, что взят только корпус от Кентавра-чтож ты на него так обиделся, хотя я уверен -что твоя начинка будет работать не хуже, а может и лучше-молодец. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
12.11.2015, 19:19
Я так понял, что взят только корпус от Кентавра-чтож ты на него так обиделся, Я ему только рад Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.11.2015, 19:21 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 10:37 |
