Последовательное включение и выключение трёх светодиодов. , Последовательное включение и выключение трёх светодиодов для подсветки
Eivissa
сообщение 5.11.2015, 18:00
Из: г. Москва
Пользователь №: 47161
Всем привет!
Прошу помочь с идеей последовательное включение и выключение трёх светодиодов в устройстве подсветки.
Нужна точная схема и пояснение "на пальцах", т.к. я гуманитарий.
Идея в следующем.
Горит I светодиод, затем включается II, затем III. После этого гаснет I, за ним III, II продолжает гореть. Далее загорается I, за ним III. Теперь гаснет I, а за ним II, остаётся гореть III. Далее включаются I и II, гаснет II и за ним III. Затем последовательность начинается сначала. Время между включением следующего светодиода 0,5-1 сек.
Это в идеале.
Если это слишком сложно, то тогда нужен хотя бы второй вариант, в котором постоянно горит I диод, затем включается II, затем III и так же выключаются: сначала III, затем II. I постоянно горит.
Получается такой эффект ступенчатого увеличения и уменьшения яркости.
Всё необходимо вместить в уже готовую коробочку (~10 см в диаметре) с тремя светодиодами (при покупке они только либо все мигают ~4 раза в сек, либо в два раза чаще, либо просто горят, причём диоды разноцветные).
Питание - 3xAAA
Заранее большое искреннее спасибо!
Сообщение отредактировал savelij® - 6.11.2015, 10:57
Dimka1
сообщение 5.11.2015, 18:30
Пользователь №: 29924
Вы такое сотворить не сможите, т.к. даже азов электроники не знаете, даже при усердных подсказках электронщиков.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.11.2015, 18:31
сообщение 5.11.2015, 19:54
Самая простая схема - трехфазный мультивибратор. Тогда будет гореть два светодиода одновременно и будет эффект "бегущих огней".
Желаемый эффект (Горит I светодиод, затем включается II, затем III. После этого гаснет I, за ним III, II продолжает гореть. Далее загорается I, за ним III. Теперь гаснет I, а за ним II, остаётся гореть III. Далее включаются I и II, гаснет II и за ним III. Затем последовательность начинается сначала. Время между включением следующего светодиода 0,5-1 сек.) легко реализуется на цифровой логике. Три триггера, замкнутые в кольцо, и между выходом третьего и входом первого - инвертирование. Триггеры тактируются частотой 1-2 Гц.
Сообщение отредактировал Roman D - 5.11.2015, 19:56
Eivissa
сообщение 10.11.2015, 11:51
Из: г. Москва
Roman D, но мне нужен не эффект бегущих огней, а именно последовательное включение всех диодов, начиная с одного и до трёх, далее последовательное отключение до одного (один должен гореть).
Насчёт сборки хотел сказать, что дело не в моих познаниях. Само устройство мне соберут, нужна схема с эффектом, описанным в моём первом сообщении.
Спасибо.
Zolan77
сообщение 10.11.2015, 12:21
Пользователь №: 45277
Тогда купите микроконтроллер Ардуино и запрограммируйте его как хотите.
Или это же могут сделать те, кто будет собирать железку.
Цена вопроса меньше 500 деревянных.
Lasser
сообщение 10.11.2015, 13:00
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
Можно на счетчике, например, так:
сообщение 10.11.2015, 13:54
Цитата(Eivissa @ 5.11.2015, 18:00) *
Идея в следующем.
Горит I светодиод, .....
Если бы Вы составили таблицу истинности, а не словами описывывали процесс, всё было бы гораздо нагляднее.
В любом случае, оба описанных алгоритма работы подсветки решаются с помощью простых логических схем.
что-то типа...
Eivissa
сообщение 10.11.2015, 15:06
Из: г. Москва
Спасибо.
Для тех, кто по моему тексту не понял, что имеется ввиду, прилагаю схематическое изображение.
И ещё такой вопрос.
Какие (какой мощности свечения) подойдут диоды для мощности в 3xAAA?
Естественно, чтобы они через час все не потухли. Чтоб светили в таком режиме хотя бы часа 4-5.
Сообщение отредактировал Eivissa - 10.11.2015, 15:10
сообщение 10.11.2015, 15:10
Вот про экономию ресурса светодиода (чередование постоянного свечения) это Вы лихо загнули.... А не подумали, что режим включение-выключение тоже может уменьшать ресурс? Может и не стоит менять постоянно светящийся светодиод?
Lasser
сообщение 10.11.2015, 16:30
Из: Миасс
ну не знаааю, вон во всех драйверах для диодов ШИМ, более того, в даташитах ясно сказано, что можно в импульсном режиме ток завышать (тут, конечно, не импульсный режим, но на долговечности это не скажется)
Оба варианта можно реализовать и на микроконтроллере и на логике. Схема, которую я приводил, элементарно модифицируется под любой режим. В ней возможны 10 комбинаций включания диодов. Незначительным усложнением можно получить увеличение возможных комбинаций.
Сообщение отредактировал Lasser - 10.11.2015, 16:31
Eivissa
сообщение 10.11.2015, 16:34
Из: г. Москва
savelij®, Вам виднее.
Если лучше, чтобы диоды наоборот постоянно горели, а не моргали, тогда лучше первый вариант. Он и проще.
Lasser, спасибо. Воспользуюсь.
сообщение 11.11.2015, 1:10
Цитата(Eivissa @ 10.11.2015, 16:34) *
...Вам виднее.
Зачем усложнять без надобности простейшую схему?
Цитата(Lasser @ 10.11.2015, 16:30) *
ну не знаааю...
А никто и не утверждал... icon_wink.gif Просто пошутил.
Если срок службы СД исчисляется 50000-100000 часов, то есть 5-10 лет непрерывного свечения, то стоит ли городить огород с чередованием диодов?...
Lasser
сообщение 11.11.2015, 10:02
Из: Миасс
Ну если только для красоты icon_smile.gif Если же сами диоды видно не будет, только изменение яркости, тогда попроще надо icon_smile.gif
Eivissa
сообщение 11.11.2015, 20:17
Из: г. Москва
savelij®, Lasser, спасибо. Тогда действительно можно попроще вариант использовать.
И ещё такой вопрос.
Диодов каких только нет.
Сообщение отредактировал Eivissa - 11.11.2015, 20:21
сообщение 12.11.2015, 11:00
Освещённость вопрос субъективный. Кто знает лучше, чем Вы, какой свет нужен.
Понятие "для мощности в 3xAAA" это ниочём... Ставьте вопрос конкретнее.
А чтобы не потухли светодиоды через час работы, надо взять источник питания (батарейки или аккумы выбираете самостоятельно), посмотреть паспортную ёмкость и разделив на требуемое время работы, получите ток, по которому и будете подбирать светодиоды
Ток СД в рабочем режиме может быть... 10 ... 20 ... 50 ... 150 ... 350 ... 700 ... То есть Вы правы
сообщение 13.11.2015, 23:41
Мутная тема получилась.
ТС темнит относительно цели применения.
Если желатся просто менять яркость, то двухбитного регулирования явно не хватит. Хотя бы четыре бита (16 ступеней) хватило бы, чтоб глаза не резало.
Поэтому для решения задачи (переключения яркости для одного объекта) хватает одного светодиода. Зачем три?
Eivissa
сообщение 14.11.2015, 13:04
Из: г. Москва
Roman D, чтобы конкретно менялась яркость.
Гость_demiurg1978_*
сообщение 14.11.2015, 13:54
Лазеру по шапке надо надавать за приведенную схему. Выходы микросхемы двуктактные.
По вопросу ТС. Микроконтроллер. ШИМ. Могу написать программу. Ваши помощники помогут спаять и запрограммировать.
juchino@yandex.ru
сообщение 14.11.2015, 15:56
Что в этой жизни я пропустил.... У какой же цифровой микрухи двухтактный выход? icon_wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 10:25
