![]() нужна помощь , не могу найти |
Гость_Гость_Максим_*_* |
проблема такая - есть уличный светильник на 3 лампы с цоколем е27,есть столбик с кнопкой вкл,кабель в земле,питания нету,лампы не горят,никто не знает где искать
+ еще языковой барьер,так как находится это все в берлине хотелось бы решить эту проблему,надеюсь кто то что то подскажет,может хоть примитивную схему как это работает на кнопку приходит 3 провода |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.11.2015 Пользователь №: 47220 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
для начал проверьте приходит ли напряжение к столбикам и найдите откуда должно приходить - автомат/рубильник
Не боитесь последствий самостоятельного решения проблемы? Может вы этим отбираете работу у вашего соседа? Вы же не в России.
Сообщение отредактировал Null - 10.11.2015, 15:02 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Может вы этим отбираете работу у вашего соседа? Кстати, да. Если у вас нет разрешения на работу, даже такая вот простая помощь соседу может стоить вам депортации. -------------------- |
для начал проверьте приходит ли напряжение к столбикам и найдите откуда должно приходить - автомат/рубильник питания нигде нету,и никто не знает где автомат и откуда вообще кабель идет Не боитесь последствий самостоятельного решения проблемы? Может вы этим отбираете работу у вашего соседа? Вы же не в России. не боюсь. Кстати, да. Если у вас нет разрешения на работу, даже такая вот простая помощь соседу может стоить вам депортации. какая депортация,если сделаю все только спасибо скажут,так как никто не хочет этим заниматься,а ночью всем темно во дворе,если не справлюсь то так и будет,сделаем другое освещение,просто уже проделано много работы,разбирались плафоны и тд,обидно бросить на пол пути,возможно всего лишь выключен автомат и еще какая то мелочь |
два варианта
1. лопату в руки и аккуратно вокруг столбика ищите кабель 2. два электрода в руки и сначала ищите где проложен кабель, потом копайте найдёте направление к какому-либо зданию, там ищите автомат -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость сочувствующий_* |
1. Ещё раз внимательно осмотрите близлежащие здания, дело может быть и не в автомате. т.к. светильник может быть запитан через фотореле, и вся "заковыка" в нём.
2. Берите напрокат прибор для трассировки кабелей и идите по трассе, может приведёт куда надо, или повреждение в кабеле найдёте. 3. Надеюсь исправность светильнка (внутреняя проводка, контакты, лампочки...) проверили? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 21.12.2013 Из: Иваново Пользователь №: 37083 ![]() |
Я думаю,что дело в автоматике включения(блоке защит).Должен быть блок контролирующий напряжение сети,освещенность?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
А столбик то где? У соседа на участке или на тротуаре? Короче если за пределами собственности, то хай этим коммунальные службы занимаются, там вроде с этим строго. А ежвив на территории, то искать в щите хозяина, сомневаюсь что кто то за свет левый платить будет
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 8:42 |
