![]() Остается напряжение после выключателя с подсветкой , Остается, напряжение, выключатель |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 9.11.2015 Пользователь №: 47215 ![]() |
Здравствуйте. В выключатель с подсветкой заведена фаза. После выключения выключателя
подсветка слабо горит, а на выходе выключателя остается напряжение где то 120 в. Мое предположение, что дело в подсветке. Не подскажете в чем тут дело. Заранее спасибо. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а она не должна гореть?
Она должна нормально гореть, но не слабо по моему...
Слабо - сильно, это понятие субьективное. Как задумано создателем, так подсветка и будет гореть... Нам то даже не ведомо, про какое конкретно изделие идёт речь.
savelij®, мне главное узнать почему на выходе из выключателя 120 в, хрен с ней с подсветкой...
А речь про выключатель на обычную лампочку... |
почему на выходе из выключателя 120 в а как Вы думаете - за счет чего горит подсветка? вряд ли на воздухе -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
а как Вы думаете - за счет чего горит подсветка? вряд ли на воздухе Мне главное узнать это нормально что там 120 в, ведь напряжение будет подаваться на лампочку. Счетчик в этом случае будет насчитывать киловатты или нет? И вообще опасно ли это, что там остается напряжение при уходе из дома ничего не случится? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
У вашего мультиметра сопротивление около 1МОм, у подсветки примерно столько же (в соседней теме измерено), вот и показывает по закону тов. Ома примерно половину сетевого.
Сопротивление лампы накаливания крайне мало, на ней напряжение будет доли вольта, светиться не будет. Возможно, будет мигать энергосберегающая (см. темы на форуме). Ток подсветки ниже тока трогания индукционного счетчика, крутиться он не будет, электронный вам насчитаеть может на 10коп/год. Сообщение отредактировал Lasser - 10.11.2015, 13:16 |
Все решил. Удалил подсветку в выключателе и напряжение на выходе выключенного выключателя 0 В. Спасибо всем за ответы.
это самое...а зачем покупали с подсветкой? в тысячах квартир стоят подобные выключатели, не слыхал, что бы из-за подсветки что-либо случилось
Физику никто не отменял
![]() Подсветку можете вернуть на место, ни к чему страшному это не приведет. |
а то, что на входе есть напряжение - Вас не пугает?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Наглядный пример нарушения правил по охране труда. В правилах как пишут ? Отключил, ПРОВЕРИЛ ОТСУТСТВИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ну и так далее. Вот второй пункт очень многими не соблюдается. Ответ таков - "Я ведь отключил, разве этого не достаточно ?" А потом удивляются что их шандарахнуло.
А еще зачастую проверяют отсутствие напряжения, не убедившись в исправности индикатора на токоведущих частях, заведомо находящихся под напряжением.
Кстати, весьма симпатично спотрится плакатик "не включать. работают люди" дома на выключателе ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 19:19 |
