311 страниц V  « < 116 117 118 119 120 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
oleg1ma
сообщение 8.11.2015, 16:03
Сообщение #2341
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(avlozitski @ 8.11.2015, 16:47) *
поэтомй в начале будет приличный бросок,
Не больше чем при применении резисторов, NTC и т.д., а вот выход на полную зарядку литов много мягче.Ставил 150вт галогенку для 4700 банки,работает, холодная нить 30 Ом, у галогенок меньшей мощности и того больше.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.11.2015, 16:03
avlozitski
сообщение 8.11.2015, 16:21
Сообщение #2342
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Согласен, но сгорают они быстро, в доме замучался менять, пока не не поставил плавное включение. Я сторонник кондеров.
oleg1ma
сообщение 8.11.2015, 16:42
Сообщение #2343
Из: Глобино UA
Цитата(KT117 @ 8.11.2015, 17:15) *
Олег-конечно же галогенка работает, тут вопросов нет. Но стекло, спираль, контакты из турецких ламп-все это снижает надежность аппарата. Вывод-применять только для стационара (из опыта применения тиристорного сварочника -возил с собой комплект запасных лам icon_biggrin.gif )
Галогенку паял, никаких контактов, да и аппарат стационар, но есть одно преимущество, лампочку поменял за минуту, чего не скажеш о гробике пятиватном или термисторе, если разлетелся в хлам.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.11.2015, 16:44
Jorg63
сообщение 8.11.2015, 16:51
Сообщение #2344
Пользователь №: 18073
Галогенки про запас таскает клиент icon_biggrin.gif с аппаратом?
Сообщение отредактировал Jorg63 - 8.11.2015, 16:52
oleg1ma
сообщение 8.11.2015, 17:06
Сообщение #2345
Из: Глобино UA
Нет не таскает, просто лежат пару сотен в гараже, там где аппарат трудится.Вот такие очень удобные, нужно попробывать, можно в клемник прикручивать.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.11.2015, 17:11
Jorg63
сообщение 8.11.2015, 17:10
Сообщение #2346
Аппараты ведь не только в гараже стационарно работают?Вне гаражный вариант как реализуете заряд литов?
Сообщение отредактировал Jorg63 - 8.11.2015, 17:12
oleg1ma
сообщение 8.11.2015, 17:16
Сообщение #2347
Из: Глобино UA
По разному, в последнее время так.
Jorg63
сообщение 8.11.2015, 17:32
Сообщение #2348
Так я понял NTC и МЛТешки между мостом и литами?Тоже само реализую на кандюках,только до мостика.Места на плате занимает практич. одинаково
Сообщение отредактировал Jorg63 - 8.11.2015, 17:32
oleg1ma
сообщение 8.11.2015, 17:33
Сообщение #2349
Из: Глобино UA
Нет, только по переменке.
Jorg63
сообщение 8.11.2015, 17:35
Сообщение #2350
Тогда кандюки на мой взгляд практичней.нагрева нет,токи небольшие заряда.не разу не было проблем с выходом из строя даже при форс-мажорах.
На месте резаков и NTС-ок станут кандюки
Сообщение отредактировал Jorg63 - 8.11.2015, 17:37
oleg1ma
сообщение 8.11.2015, 17:36
Сообщение #2351
Из: Глобино UA
Все зависит от того что запускаете, попробуйте запустить одновременно БП дежурный 100ватт и банку 4700мкф, вот тогда-то места для конденсаторов нужно поболее icon_biggrin.gif И еще конденсаторы своим разрядом способствуют обгоранию контактов релюшки
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.11.2015, 17:38
Jorg63
сообщение 8.11.2015, 17:41
Сообщение #2352
Цитата(oleg1ma @ 8.11.2015, 17:36) *
БП дежурный 100ватт и банку 4700мкф,D
Но это уже не сварник а блок питания запаускаете,там другой подход. А 1500микрофарад максимум,больше напрятли кто ставит в сварнике,зарядить кандюками вполне нормаль.насчет обгорания контактов реле-то они больше напрягаються при прохождениее через них рабочего тока.в инверторе в импульсе наверное до ампер 30-35 если не более.Если напрягает то послед с кандюками поставьте резистор небольшой.Годами работают релюхи и по обгоранию не разу выхода не было
Ладно Олег ,это все лирика,не будем напрягать форумчан.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 8.11.2015, 17:50
sleip
сообщение 8.11.2015, 17:43
Сообщение #2353
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
oleg1ma
сообщение 8.11.2015, 17:49
Сообщение #2354
Из: Глобино UA
Как раз это сварочник, тот который 3в1, а емкостя ставят и поболее
avlozitski
сообщение 8.11.2015, 17:52
Сообщение #2355
Из: гМинск
Цитата(sleip @ 8.11.2015, 17:43) *
А чё так? Вроде мирно беседуем.
Идеальных вариантов нет, возможно кто нибудь предложит еще какой нибудь способ.
Сообщение отредактировал avlozitski - 8.11.2015, 17:58
oleg1ma
сообщение 8.11.2015, 17:58
Сообщение #2356
Из: Глобино UA
Но все-же резистор ом на 5 последовательно с кондеями, совсем не помеха.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.11.2015, 17:59
sleip
сообщение 8.11.2015, 18:06
Сообщение #2357
Из: МО Россия
идеала конечно не существует, но думаю, что термисторы и позисторы выигрывают в номинации размер-качество-цена
Wasiliy61
сообщение 8.11.2015, 18:14
Сообщение #2358
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Всё ребята, сливаем воду -кина не будет. Включил сегодня погонять на ХХ- думаю подольше, что-бы определиться на какой ключ ставить терморазмыкатель, Пока думаю пусть через лампочку поработает, пришёл через полчаса- о ужас - а лампочка горит, которая не давала накала. Проверил на затворах без силы- там всё в порядке, дошло до того -что выдернул и проверил ключи, ну всё живое. https://youtu.be/lr-yv2vE3Pw
Повторно включил вечером, и увидел-что в первичке под эпоксидкой дуга горит. Провод в ниточной обмотке, видимо где-то проглядел дифект, так вождь растроился.
Мыло взял-пошёл верёвку искать, ну я теперь хоть убедился- что такой сердечник может работать вместо кольца. Это впервые получилась такая намотка. Ну а если-уж не найду верёвку, тогда наверно наматаю на Е-65, так как дома лежит.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.11.2015, 17:51
Jorg63
сообщение 8.11.2015, 18:24
Сообщение #2359
Наверное на кольце грани были острые и расползлась матерчатая изоляция на проводе
Wasiliy61
сообщение 8.11.2015, 18:26
Сообщение #2360
Из: Алтаиский край
Вполне возможно, хотя феррит был прилично обмотан.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 12:57
