Помогите исправить ошибку с освещением. , Или задачка на изобретательность. |
8.11.2015, 13:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.11.2015 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 47197 |
Была задача сделать свет на пути от частного дома к бане (расстояние метров 30).
Но так как свет нужен только что бы дойти "от" и "до", решено было опробовать схему на двух проходных переключателях. Дома включил, до бани дошел, выключил, все счастливы. На тросу подвесили трехжильный провод. (красный и синий поочередно фаза, зеленый - ноль). В работу включены два светильника. И тут была допущена фатальная ошибка, которую не может себе позволить даже ученик средней школы. Светильники, по дилетантству, подключил последовательно. Теперь первый светильник горит нормально, второй, соответственно, моргает. Вообще было бы православно, кинуть еще одну жилу и запитать лампы параллельно. Но мы не ищем легких путей. Просто жуть как не хочется лезть туда еще раз, тянуть еще 30 метров провода. Да и вообще, не эстетично как-то получается. Топорно. Вот и прошу подсказать более элегантное, инженерное так сказать, разрешение этой глупой ошибки. В голове пока один варианта решения - поставить в нулевой провод реле, чтобы включать цепь на второй светильник. (какое реле? с какими параметрами? как правильно выбрать?) Но может существует еще какой-то способ? Импровизированную схему "как есть" а так же возможный вариант прилагаю. Только, пожалуйста, "на пальцах" т.к. не силен в терминологии.
8.11.2015, 14:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не совсем понятно, у Вас светильник где находятся?
8.11.2015, 14:10
По схеме - в прикрепленном PDF все видно.
Фактически - один на бане, другой на стене дома. Между ними 30 метров трехжильного провода пущенного по воздуху. |
8.11.2015, 14:38
По схеме - в прикрепленном PDF все видно. По схеме видно, что второй провод Вы воткнули в землю. Это соответствует действительности? Что же до светильников, то придётся просто применить лампы накаливания на 110-120 В и всё у Вас заработает.... когда провод вынете из земли и прикрутите к нулевому контакту в щите. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
8.11.2015, 14:43
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Один из светильников просто перенесите туда где у вас правый выключатель и написано "перем. ток" (например между ними) и всё.
8.11.2015, 14:46
Уже большое мерси. Да, с "проводом в земле" смешно получилось.
Про лампы на 110в первый раз слышу. Ну т.е. я предполагал, конечно, что они есть. Но сам ни разу не сталкивался. Можно купить в любом строительном гипермаркете? Каковы по стоимости? Ну хотя это и у гугла можно спросить. А кроме этого что еще можно сделать? Просто светильники диодные, очень яркие, не хочется их менять на "лампочку ильича" Один из светильников просто перенесите туда где у вас правый выключатель и написано "перем. ток" (например между ними) и всё. Так опять же получится что они последовательно будут? |
8.11.2015, 14:48
А почему второй светильник моргает? Лампы энергосберегайки чтоль? Так поставьте обычные накаливания (только помощнее) они и прослужат поболее т.к. вполнакала будут светить.
8.11.2015, 14:58
если не охота провод тянуть - поставьте датчики движения на оба светильника
а так можно сделать только с нарушением правил - использовать трос как второй ноль -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
8.11.2015, 15:01
А почему второй светильник моргает? Лампы энергосберегайки чтоль? Т Просто светильники диодные, очень яркие, не хочется их менять на "лампочку ильича" если не охота провод тянуть - поставьте датчики движения на оба светильника а так можно сделать только с нарушением правил - использовать трос как второй ноль О датчиках думал, но это не подходит по ряду причин. Делать трос как второй ноль это, все же не комильфо. Но за подсказку спасибо. Я такого варианта даже не предположил. |
8.11.2015, 15:08
трос по идее можно заизолировать жидкой изоляцией из баллончика (не помню как зовется)
но все это будет дороже чем просто прилепить ещё один провод или таки задача чисто теоретическая? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
8.11.2015, 15:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Параллельно каждому светильнику включите по диоду (на 400В 1А), но так, чтобы они по направлению цепи светильников были включены встречно. Тогда при подаче 220В на последовательно включённые два светильника одна полуволна напряжения будет включать один, вторая - другой светильник и работа каждого не будет зависить от работы другого. Вроде бы на каждом будет по 110В, но т.к. светильники, вероятно, с баластными конденсаторами - они должны работать в практически номинальном режиме, хотя и с слегка заметными пульсациями.
P.S. На время испытания я бы в общую цепь светильников подключил обычную "защитную" лампу накаливания 25Вт 220В, ограничивающую ток. Когда всё проверится - уже её можно убрать. P.S.2 Внутренние схемы светодиодных светильников бывают очень разные и этот подход может не сработать. Эксперимент и защитная лампа вам в помощь. Если надумаете вместо светодиодных поставить обычные лампы накаливания, то лучше ставьте одинаковой мощности где-то на 95 Вт - мигания практически не будет, а служить они вам будут лет 5. Экономия в вашем варианте не существенная, т.к. несколько минут включённого состояния ламп в день - копейки в месяц. Этот вариант при оставленных диодах. Если демонтируете диоды, то обычное последовательное включение 2-х ламп - мигания вообще не будет. Сообщение отредактировал -Mike- - 8.11.2015, 15:30 |
8.11.2015, 15:18
сходил, никотина в организм добавил, возник вопрос - а баня как подключена? идет ещё один кабель (розетки, освещение и т.д.), если да, оставьте домашний светильник на зелёном проводе, а на банный светильник возьмите ноль с бани
8.11.2015, 16:07
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Всё-таки правильней прокинуть новый кабель на светильник. Если нет то реле обычное не пойдет. Сопротивление катушки вызовет падение напряжения и светильник работать не будет, нужно реле тока. При желании проблему можно решить по другому например взять УЗО ,разобрать, вытащить трансформатор тока и плату, доработать плату, так как родная рассчитана на кратковременный режим и подключить вместо электромагнита реле. Но все это может сделать только специалист разбирающийся в электронике . Новый кабель проложить будет дешевле.
8.11.2015, 23:01
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 |
поставь радиовыключали, как пример zamel RZB-01 докупи КНОПОЧНЫЙ РАДИОПЕРЕДАТЧИК RNK-02 . передатчик пришивается к приемнику , можешь даже сдеать так что каждая лампа будет включаться отдельно , но тогда двухканальник нужен RZB-04 и плюс RNK-04
Сообщение отредактировал qweret - 8.11.2015, 23:05 |
9.11.2015, 11:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.11.2015 Из: MO Пользователь №: 47192 |
Проще всего поставить две одинаковые лампы накаливания ват по 150.
А землю пересадить на рабочий ноль |
9.11.2015, 12:32
Спасибо большое всем за разносторонние ответы. Попробую вариант с противоположно направленными диодами.
9.11.2015, 12:50
а пост №12?
9.11.2015, 14:07
А пост 12 оставим на запасной вариант
Там свои хитрости есть |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 16:46 |
