311 страниц V  « < 115 116 117 118 119 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Wasiliy61
сообщение 7.11.2015, 0:09
Сообщение #2321
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Павел(Sp) @ 7.11.2015, 3:47) *
Да вот и я не долго 1/3 електрода
и тоже не бахнуло а негромко пукнуло,да исчо до всего резистор зарядный ..зелененький он был,,,,,,,
сичас до потрохов доберусь,осцилки выложу на суд(а за одно и пхилипсом своим хвастану).
Так если резистор при сварке сгорет, тогда получается что реле было не защёлкнуто, тогда и дежурка могла дать просадку-если зацеплена от силовых литов, тогда и ключам мог придти ай-лю-люк.
Павел(Sp)
сообщение 7.11.2015, 0:41
Сообщение #2322
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
да нет дежурка отдельным блоком 4 ампера 15в,а реле щелкает,первое что проверил,хотя в этом кое что есть,,,,подсоединил его я к сети отркровенно говоря кабельком более чем дохлым-типа от настольной лампы,но все равно думаю что хомут или около транса или в самом трансе.Я его в принцыпе с запасом как говорится,,(там кто-то недавно об мне вспоминал..)
транс на 6и строчниках 18вХ6в,наХХ по осцылу 62в было,но ток на глаз судя по тому как електрод горел 40А максимум..короче сичас ключи другие впаяю и сэлфи покажу...осцилка с Б-К силовика без транса выходного т.е. без силы полностью..10в на клетку-2мкс на клетку.
А это фронт и спад импульса в том же месте...10в/клетка и 1мкс/клетка
ключи w20nm60 полевики а IGBT шо пукнули G80N60 UFD...кстати бп валит при 50в входного напряжения с подключенными управой и 3мя карлсонами,ниже опускать напругу чегото забоялси..
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 7.11.2015, 2:19
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
SEDOY69
сообщение 7.11.2015, 2:00
Сообщение #2323
Из: ПОРТУГАЛИЯ
Пользователь №: 35444
Цитата(ERika @ 6.11.2015, 16:15) *
На нагрев снабберных резисторов влияет ёмкость снабберного конденсатора, частота, характеристика размагничивания Вашего СТ. На ветке "Ликбез" совсем недавно это обсуждалось. По Вашей осцилле могу сказать, что на резюке каждого Вашего снаббера выделяется по 3,9W тепла на ХХ и около 2,2W на дуге.
Спасибо Вам Эрика, но мне что-то кажется,что там выделяется немного более мощи чем Вы сказали. После включения на полной сети и ХХ ходу через несколько минут с резисторов пошел легкий дымок. Раньше было 3,3нФ и четыре в паралель 100Ом по-3Вт.Подозреваю,что китайские 3 Вт,это наш 1Вт. Сейчас поставил 1нФ и два в паралель 100Ом по- 7Вт. Включил на малой силе(30В)- еле теплые. После выходных буду грузить на балласт. Эрика гляньте на осцылки,пожалуйста. Не нравится мне верхняя полка на С-И-ке нижн. ключа на малой силе(30В), немного волнами идет. Когда на выход вешаю 12В галогенку,то немного ровнее становится. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал SEDOY69 - 7.11.2015, 2:03
ERika
сообщение 7.11.2015, 6:42
Сообщение #2324
Пользователь №: 24851
Пожалуйста! Всё верно посчитала, 3,9W - достаточно, чтобы с 3W резистора дымок пошёл. Даже на советские резюки если подавать заявленную мощность будут перегреваться без обдува. А сравните размер советского, к примеру, двухваттника и буржуйского. А Вы её ещё и превысили, конечно дым пойдёт. Так что всё верно, должен быть 2,5, а лучше тройной запас по мощности. Если ёмкости уменьшить до 2n, можно оставить Ваши 7W резюки. Будут греться на ХХ на 2,4W. Т.е. будут без обдува довольно горячие, но уже точно не сгорят. Если оставите ёмкости 3n3 - будут очень горячие. Насчёт верхней полки - всё нормально у Вас, нет никакого смысла обращать на неё внимание при 30в на силе.
Насчёт перепутанной фазировки СТ к беседе выше - если её перепутать, приход композитора неизбежен, это и симулятор подтверждает. Так что в правильной фазировке Вашего СТ Вы должны быть абсолютно уверены.
Сообщение отредактировал ERika - 7.11.2015, 7:03
Сергей_74
сообщение 7.11.2015, 10:47
Сообщение #2325
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Цитата(SEDOY69 @ 5.11.2015, 20:16) *
ключиSPW47N60C3,снаб.цепочка-4х100Ом(3Вт),3.3нФ,диод SF56
В сетке встречал схему китайца ММА на таких ключах(косой), так там они вообще никаких снабберов не ставили. Вопрос к спецам, возможно ли обойтись без снабберов используя полевики?? Частота допустим будет 50-60кГц
PS поможет ли установка 1,5KE440СA на S-D ключа при отсутствии снабера?
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 7.11.2015, 12:30
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
KSV
сообщение 7.11.2015, 19:02
Сообщение #2326
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Сергей_74 , почитайте назначение снайберов в описании Гончарова, написано доходчиво, и вопросы отпадут. Есть схемы даже без транзисторов и диодов icon_biggrin.gif , если Вы в плане упрощения.
Ставьте 3н3 и 62-68ом 5вт, пробовал с разными трансами, работает нормально. Я делал давно по схеме КОЛЬТа 2 по 18ом 5 вт и 4н7, дыма не замечал icon_biggrin.gif , работает с 2008.
Сообщение отредактировал KSV - 7.11.2015, 19:55
С уважением Сергей
Сергей_74
сообщение 7.11.2015, 19:07
Сообщение #2327
Из: Уфа
Цитата(KSV @ 7.11.2015, 19:02) *
почитайте Гончарова, написано доходчиво, и вопросы отпадут.
Ок спасибо
Wasiliy61
сообщение 7.11.2015, 23:41
Сообщение #2328
Из: Алтаиский край
[attachment=42034:________...IP______.zip]Добрый вечер Всем! Пришёл с баньки ,и думаю дай-ка попробую крайний проект с чудо трансом-что он покажет. Подел 60 вольт, как положенно через лампочку-с литов на ключи, и о ужас-она горит? Вот это транс я изладил-подумал я, но сразу в голове мелькнула мысль, ЛЯП -который я однажды допускал, но при этом ляпе что в тот раз, что в этот-всё остаётся живым. Блин дважды на одни грабли наступил,это присуще бледнолицым- но вождю- стыдно. Дело все в том, что на один ключ я посадил зенер на затвор- колектор, ну и соответственно выход драйверов, я его так и выставил-прошу прощения, и ни кто меня не поправил.
Я этот проект нарисовал ещё в августе, а взялся делать 2а месяца спустя- ну и наверно подумал что я его проверил, а как известно я не очень люблю проверять свои печати- конечно проверяю, ну эту наверно упустил. Там конечно ничего сложного нет, просто пересверлил дырочки и перепаял, и все заработало- но все-же в проект внёс изменения, повернул один рекупарац. диод для удобства, и установил зенер правильно. Да и как я пересверлил сейчас в готовой плате- выгдядит вроди так и было. icon_biggrin.gif
Вот изменённый проект, теперь точно без косяков. icon_biggrin.gif Прикрепленный файл  _____________ZIP______.zip ( 155.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 282
Ну теперь о результатах- при полной силе лампочка 90 или 100вт не дала накала(силу подал через лампу)
Там оптический обман-кажется что все сопли лежат на плате, в реали они 2-3см не достают. И так: частота 44кгц, Кзап-0,44, калькулятор Лысого показал 2а-ток намагничивания, при витках СТ 36/12, думаю можно частоту опустить да 40 кгц- так как нет намёка на насыщение. напряжение латром поднимал до 240в. Пробовал подать силу через лампу 40вт-она даёт накал.
Ну и вот что на колектор-эмиттер ключей при полной силе.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 8.11.2015, 7:46
ГонZZа
сообщение 7.11.2015, 23:53
Сообщение #2329
Из: Киров
Пользователь №: 29912
Приветствую всех на форуме.Wasiliy61,замеряйте плиз индуктивности первички и вторички своего чудо транса,и какой зазор делали.Строчники как я понял с большим окном.С уважением Гонза.
Wasiliy61
сообщение 8.11.2015, 0:05
Сообщение #2330
Из: Алтаиский край
Зазор-чек, индуктивность первички-1700мкГн, вторички 200мкГн. Строчники с большим окном.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 8.11.2015, 0:11
oleg1ma
сообщение 8.11.2015, 0:27
Сообщение #2331
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Wasiliy61 @ 8.11.2015, 0:41) *
Ну вот видиш, а ты боялась, даже юбка не помялась. icon_biggrin.gif Я ведь тебе говорил что все будет впорядке.
Павел(Sp)
сообщение 8.11.2015, 1:44
Сообщение #2332
Из: ТАМ
О.. мой вдохновитель на подвиги ГонZZа!!! Гутен таг.
Ну как сэлфи с затворов скажет кто свое мнение?
По трансу Lпервички 1,62mH,вторички 0,18mH.Ls-0.04mH.
Тут вот исчо у мине вапрос Тт взял готовый от инд.плиты,намотал пробную обмотку 20вит индуктивность в 10 раз меньше той что есть,значит оригинальная 200вит. Аппарат мне больше чем на 100А не нужен.То шунт Тт должен быть 6 Ом,правильно?
еще один вопрос
дроссель на толстом строчнике 12вит L=0,04mH,вот сейчас прицепил его Гумерову -Зуеву... так у него в то время как загиб на осцилке в верх должен загибаться так от в низ загибается...
Ликует пионерия!
Wasiliy61
сообщение 8.11.2015, 9:25
Сообщение #2333
Из: Алтаиский край
Отчёт по зарядным резисторам, Поставил 2а китайских 5вт гробика на 47ом в пораллель(23,5ом в паре) итог- пока эсперементировал-сгорели. Конечно если бы они в паре давали ом 50, то наверно бы выдержали.
Во все предыдущие аппараты ставил вот такие совдеповские резисторы 5вт 47-56ом, результат -ни один ни сгорел, но все закончились.
Наверно буду ставит вот такие.
YuraM
сообщение 8.11.2015, 9:35
Сообщение #2334
Из: Тула
Пользователь №: 34703
Немого не так.
Сообщение отредактировал YuraM - 8.11.2015, 9:37
Jorg63
сообщение 8.11.2015, 11:06
Сообщение #2335
Пользователь №: 18073
Wasiliy61!
А еще лучше вместо резистора зарядного ставить конденсатор. я ставлю 3 по 1 микрофараду в параллель на рабочее напряжение 400 вольт.Требований высоких к кандюку не предъявляеться.Паралельно кандюкам ставлю разрядный резистор 1мегоом.Кандюки ставлю до мостика силы а не перед литами.При включении за 2-2,5 секунды успевают литы зарядиться до 250-270 вольт.а далее зарядные кандюки шунтирует контакты реле.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 8.11.2015, 11:14
Курянин
сообщение 8.11.2015, 13:16
Сообщение #2336
Пользователь №: 44243
wasiliy61 не спеши понижать частоту попробуи погреть транс феном или отключи сон и пусть минут40 поработает подаи 240в 250в и проверь начало насыщения
oleg1ma
сообщение 8.11.2015, 13:48
Сообщение #2337
Из: Глобино UA
Да все там будет хорошо, там намотано первички у него на 25% больше требуемой.
ГонZZа
сообщение 8.11.2015, 14:59
Сообщение #2338
Из: Киров
Приветствую всех на форуме.Wasiliy61,Я во все аппараты ставил галогенку на 100ватт на зарядку ёмкостей,проблем нет(дёшево и сердито!)
RadioГубитель
сообщение 8.11.2015, 15:30
Сообщение #2339
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Мужики, NTC/PTC наше все!!! И нечего огороды городить, и места меньше занимают...
avlozitski
сообщение 8.11.2015, 15:47
Сообщение #2340
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
У галогенок сопротивление холодной спирали раз в двадцть меньше горячей, поэтомй в начале будет приличный бросок, да и сгорают они при включении часто, досадно будет, когда заедешь далеко с исправным аппаратом, а при включении сгорит лампа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 9:44
