Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
7.11.2015, 0:09
Да вот и я не долго 1/3 електрода и тоже не бахнуло а негромко пукнуло,да исчо до всего резистор зарядный ..зелененький он был,,,,,,, сичас до потрохов доберусь,осцилки выложу на суд(а за одно и пхилипсом своим хвастану). Так если резистор при сварке сгорет, тогда получается что реле было не защёлкнуто, тогда и дежурка могла дать просадку-если зацеплена от силовых литов, тогда и ключам мог придти ай-лю-люк. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
7.11.2015, 0:41
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Так если резистор при сварке сгорет, тогда получается что реле было не защёлкнуто, тогда и дежурка могла дать просадку-если зацеплена от силовых литов, тогда и ключам мог придти ай-лю-люк. да нет дежурка отдельным блоком 4 ампера 15в,а реле щелкает,первое что проверил,хотя в этом кое что есть,,,,подсоединил его я к сети отркровенно говоря кабельком более чем дохлым-типа от настольной лампы,но все равно думаю что хомут или около транса или в самом трансе.Я его в принцыпе с запасом как говорится,,(там кто-то недавно об мне вспоминал..)транс на 6и строчниках 18вХ6в,наХХ по осцылу 62в было,но ток на глаз судя по тому как електрод горел 40А максимум..короче сичас ключи другие впаяю и сэлфи покажу...осцилка с Б-К силовика без транса выходного т.е. без силы полностью..10в на клетку-2мкс на клетку. А это фронт и спад импульса в том же месте...10в/клетка и 1мкс/клетка ключи w20nm60 полевики а IGBT шо пукнули G80N60 UFD...кстати бп валит при 50в входного напряжения с подключенными управой и 3мя карлсонами,ниже опускать напругу чегото забоялси.. Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 7.11.2015, 2:19 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
7.11.2015, 2:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 10.9.2013 Из: ПОРТУГАЛИЯ Пользователь №: 35444 |
На нагрев снабберных резисторов влияет ёмкость снабберного конденсатора, частота, характеристика размагничивания Вашего СТ. На ветке "Ликбез" совсем недавно это обсуждалось. По Вашей осцилле могу сказать, что на резюке каждого Вашего снаббера выделяется по 3,9W тепла на ХХ и около 2,2W на дуге. Спасибо Вам Эрика, но мне что-то кажется,что там выделяется немного более мощи чем Вы сказали. После включения на полной сети и ХХ ходу через несколько минут с резисторов пошел легкий дымок. Раньше было 3,3нФ и четыре в паралель 100Ом по-3Вт.Подозреваю,что китайские 3 Вт,это наш 1Вт. Сейчас поставил 1нФ и два в паралель 100Ом по- 7Вт. Включил на малой силе(30В)- еле теплые. После выходных буду грузить на балласт. Эрика гляньте на осцылки,пожалуйста. Не нравится мне верхняя полка на С-И-ке нижн. ключа на малой силе(30В), немного волнами идет. Когда на выход вешаю 12В галогенку,то немного ровнее становится. Сообщение отредактировал SEDOY69 - 7.11.2015, 2:03 |
7.11.2015, 6:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Пожалуйста! Всё верно посчитала, 3,9W - достаточно, чтобы с 3W резистора дымок пошёл. Даже на советские резюки если подавать заявленную мощность будут перегреваться без обдува. А сравните размер советского, к примеру, двухваттника и буржуйского. А Вы её ещё и превысили, конечно дым пойдёт. Так что всё верно, должен быть 2,5, а лучше тройной запас по мощности. Если ёмкости уменьшить до 2n, можно оставить Ваши 7W резюки. Будут греться на ХХ на 2,4W. Т.е. будут без обдува довольно горячие, но уже точно не сгорят. Если оставите ёмкости 3n3 - будут очень горячие. Насчёт верхней полки - всё нормально у Вас, нет никакого смысла обращать на неё внимание при 30в на силе.
Насчёт перепутанной фазировки СТ к беседе выше - если её перепутать, приход композитора неизбежен, это и симулятор подтверждает. Так что в правильной фазировке Вашего СТ Вы должны быть абсолютно уверены. Сообщение отредактировал ERika - 7.11.2015, 7:03 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
7.11.2015, 10:47
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 |
ключиSPW47N60C3,снаб.цепочка-4х100Ом(3Вт),3.3нФ,диод SF56 В сетке встречал схему китайца ММА на таких ключах(косой), так там они вообще никаких снабберов не ставили. Вопрос к спецам, возможно ли обойтись без снабберов используя полевики?? Частота допустим будет 50-60кГц PS поможет ли установка 1,5KE440СA на S-D ключа при отсутствии снабера? Сообщение отредактировал Сергей_74 - 7.11.2015, 12:30 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
7.11.2015, 19:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Сергей_74 , почитайте назначение снайберов в описании Гончарова, написано доходчиво, и вопросы отпадут. Есть схемы даже без транзисторов и диодов
Раньше было 3,3нФ и четыре в паралель 100Ом по-3Вт.Подозреваю,что китайские 3 Вт,это наш 1Вт. Сейчас поставил 1нФ и два в паралель 100Ом по- 7Вт. Включил на малой силе(30В)- еле теплые. Ставьте 3н3 и 62-68ом 5вт, пробовал с разными трансами, работает нормально. Я делал давно по схеме КОЛЬТа 2 по 18ом 5 вт и 4н7, дыма не замечал Сообщение отредактировал KSV - 7.11.2015, 19:55 -------------------- С уважением Сергей
7.11.2015, 19:07
почитайте Гончарова, написано доходчиво, и вопросы отпадут. Ок спасибо -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
7.11.2015, 23:41
[attachment=42034:________...IP______.zip]Добрый вечер Всем! Пришёл с баньки ,и думаю дай-ка попробую крайний проект с чудо трансом-что он покажет. Подел 60 вольт, как положенно через лампочку-с литов на ключи, и о ужас-она горит? Вот это транс я изладил-подумал я, но сразу в голове мелькнула мысль, ЛЯП -который я однажды допускал, но при этом ляпе что в тот раз, что в этот-всё остаётся живым. Блин дважды на одни грабли наступил,это присуще бледнолицым- но вождю- стыдно. Дело все в том, что на один ключ я посадил зенер на затвор- колектор, ну и соответственно выход драйверов, я его так и выставил-прошу прощения, и ни кто меня не поправил.
Я этот проект нарисовал ещё в августе, а взялся делать 2а месяца спустя- ну и наверно подумал что я его проверил, а как известно я не очень люблю проверять свои печати- конечно проверяю, ну эту наверно упустил. Там конечно ничего сложного нет, просто пересверлил дырочки и перепаял, и все заработало- но все-же в проект внёс изменения, повернул один рекупарац. диод для удобства, и установил зенер правильно. Да и как я пересверлил сейчас в готовой плате- выгдядит вроди так и было. Вот изменённый проект, теперь точно без косяков.
_____________ZIP______.zip ( 155.99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 307Ну теперь о результатах- при полной силе лампочка 90 или 100вт не дала накала(силу подал через лампу) Там оптический обман-кажется что все сопли лежат на плате, в реали они 2-3см не достают. И так: частота 44кгц, Кзап-0,44, калькулятор Лысого показал 2а-ток намагничивания, при витках СТ 36/12, думаю можно частоту опустить да 40 кгц- так как нет намёка на насыщение. напряжение латром поднимал до 240в. Пробовал подать силу через лампу 40вт-она даёт накал. Ну и вот что на колектор-эмиттер ключей при полной силе. Ваше мнение-Господа. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 8.11.2015, 7:46 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
7.11.2015, 23:53
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 29912 |
Приветствую всех на форуме.Wasiliy61,замеряйте плиз индуктивности первички и вторички своего чудо транса,и какой зазор делали.Строчники как я понял с большим окном.С уважением Гонза.
8.11.2015, 0:05
Приветствую всех на форуме.Wasiliy61,замеряйте плиз индуктивности первички и вторички своего чудо транса,и какой зазор делали.Строчники как я понял с большим окном.С уважением Гонза. Зазор-чек, индуктивность первички-1700мкГн, вторички 200мкГн. Строчники с большим окном. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 8.11.2015, 0:11 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
8.11.2015, 0:27
8.11.2015, 1:44
О.. мой вдохновитель на подвиги ГонZZа!!! Гутен таг.
Ну как сэлфи с затворов скажет кто свое мнение? По трансу Lпервички 1,62mH,вторички 0,18mH.Ls-0.04mH. Тут вот исчо у мине вапрос Тт взял готовый от инд.плиты,намотал пробную обмотку 20вит индуктивность в 10 раз меньше той что есть,значит оригинальная 200вит. Аппарат мне больше чем на 100А не нужен.То шунт Тт должен быть 6 Ом,правильно? еще один вопрос дроссель на толстом строчнике 12вит L=0,04mH,вот сейчас прицепил его Гумерову -Зуеву... так у него в то время как загиб на осцилке в верх должен загибаться так от в низ загибается... -------------------- Сегодня праздник у ребят,
8.11.2015, 9:25
Отчёт по зарядным резисторам, Поставил 2а китайских 5вт гробика на 47ом в пораллель(23,5ом в паре) итог- пока эсперементировал-сгорели. Конечно если бы они в паре давали ом 50, то наверно бы выдержали.
Во все предыдущие аппараты ставил вот такие совдеповские резисторы 5вт 47-56ом, результат -ни один ни сгорел, но все закончились. Наверно буду ставит вот такие. Вывод- китайские-какашка. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
8.11.2015, 9:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 1.8.2013 Из: Тула Пользователь №: 34703 |
8.11.2015, 11:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Wasiliy61!
А еще лучше вместо резистора зарядного ставить конденсатор. я ставлю 3 по 1 микрофараду в параллель на рабочее напряжение 400 вольт.Требований высоких к кандюку не предъявляеться.Паралельно кандюкам ставлю разрядный резистор 1мегоом.Кандюки ставлю до мостика силы а не перед литами.При включении за 2-2,5 секунды успевают литы зарядиться до 250-270 вольт.а далее зарядные кандюки шунтирует контакты реле. Сообщение отредактировал Jorg63 - 8.11.2015, 11:14 |
8.11.2015, 13:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 22.2.2015 Пользователь №: 44243 |
wasiliy61 не спеши понижать частоту попробуи погреть транс феном или отключи сон и пусть минут40 поработает подаи 240в 250в и проверь начало насыщения
8.11.2015, 13:48
8.11.2015, 14:59
Приветствую всех на форуме.Wasiliy61,Я во все аппараты ставил галогенку на 100ватт на зарядку ёмкостей,проблем нет(дёшево и сердито!)
8.11.2015, 15:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Мужики, NTC/PTC наше все!!! И нечего огороды городить, и места меньше занимают...
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
8.11.2015, 15:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
Приветствую всех на форуме.Wasiliy61,Я во все аппараты ставил галогенку на 100ватт на зарядку ёмкостей,проблем нет(дёшево и сердито!) У галогенок сопротивление холодной спирали раз в двадцть меньше горячей, поэтомй в начале будет приличный бросок, да и сгорают они при включении часто, досадно будет, когда заедешь далеко с исправным аппаратом, а при включении сгорит лампа. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 0:58 |
