2 страниц V  < 1 2
... Хелп! все пропало
vintoreztt
сообщение 5.11.2015, 15:46
Сообщение #21
Пользователь №: 47128
Цитата(Lasser @ 5.11.2015, 16:40) *
Лучше уж конкретно эту розетку посадить на освещение. Либо, можно проводку не трогать, а слегка модифицировать приемный блок контроллера (если есть навыки пайки).
... как понять? Мне розетка вообще нафиг не нужна там, зачем ее сажать на освещение? Мне нужно контроллер запитать , что бы он мог включать и выключать три нагрузки icon_smile.gif
Lasser
сообщение 5.11.2015, 15:50
Сообщение #22
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
Вот в том и дело, что она будет не нужна, поэтому и предложил перекинуть только ее, чтобы не смешивать розетки и выключаьели.
Самый простой вариант для ТС, как мне видится - это, как сказал ув. тов. savelij® - пересадить эту розеточную линию на освещение icon_cool.gif
Если переделывать контроллер - то нужно перерезать одну дорожку и припаять провод. (скорее всего именно так)
Сообщение отредактировал Lasser - 5.11.2015, 15:52
vintoreztt
сообщение 5.11.2015, 16:32
Сообщение #23
... еще один вопрос, мне что УЗО купить новое на большую нагрузку чем два отдельных УЗО на освещение и розетки? Дело в том что с одной из розеток будет включаться утюг и полотенцесушитель, если одновременно с этим будет включен свет в коридоре, ванной и туалете (ну, максимум Вт 200) это критично, или лучше при подключении на одно УЗО поставить его более мощное?
сообщение 5.11.2015, 21:58
Сообщение #24
vintoreztt, Вы гараж то откройте (© Берегись автомобиля)
Отсюда не видать, что у Вас в щите поставлено. Хоть бы краем глаза взглянуть, может и покупать ничего не надо.
vintoreztt
сообщение 5.11.2015, 22:05
Сообщение #25
vintoreztt
сообщение 6.11.2015, 15:02
Сообщение #26
Друзья, я понимаю что задолбал уже всех своей проблемой, но прошу, давайте попробуем последний раз icon_biggrin.gif
Короче, я ввел всех в заблуждение...
Вот схема на щитке:
Узо стоит только на группе розеток
Фото с уже перекинутым проводом с 16 А автомата, на 25А группы розеток
Подключил все провода к контроллеру как было предписано
При включении вводного автомата на 50 А срабатывает УЗО
Если убираю нулевой провод от розетки к черному контроллера - автоматы и УЗО работают без отключения
Lasser
сообщение 6.11.2015, 16:04
Сообщение #27
Из: Миасс
На всякий случай спрошу - когда перекидывали, и фазу и ноль под УЗО завели?
сообщение 6.11.2015, 16:28
Сообщение #28
Во первых, не туда перекинули фазный провод освещения. Его надо на фазный выход УЗО.
Во вторых, на нулевой выход УЗО надо перекинуть и нулевой провод освещения.
Особое внимание стоит уделить надёжности контакта при подключении под клемму УЗО проводников с разным сечением.
Фотку с автоматами не плохо бы чуток правее захватить...
vintoreztt
сообщение 6.11.2015, 16:50
Сообщение #29
... гм, я честно перекинул только верхний провод группы выключателей на автомат группы розеток, все нижние контакты автоматов 16-25 и 40 А, соединены внизу одной шиной
... поэтому я и не подумал, что на узо ноль как то отдельно нужно заводить. Мне теперь нужно найти ноль группы выключателей и посадить на УЗО?
А 25 ампер и на розетки и на выключатели достаточно, или поставить автомат побольше?
... что то я не понял - "О" по схеме вроде у всех автоматов общий???
... или мне его нужно разорвать на группе выключателей и пустить через УЗО?
сообщение 6.11.2015, 16:58
Сообщение #30
как то так....
vintoreztt
сообщение 6.11.2015, 17:48
Сообщение #31
Цитата(savelij® @ 6.11.2015, 17:58) *
как то так....
... я честно не тупой, просто строитель и с энергоснабжением сталкивался на уровне главных энергетиков - поставил задачу, люди пошли и сделали icon_smile.gif
Если будут вопросы по общестроительным разделам, вплоть до строительства магистральных газонефтепроводов, обращайтесь в любое время icon_biggrin.gif
сообщение 6.11.2015, 19:51
Сообщение #32
vintoreztt, это по быстренькому... чтобы проверить... icon_wink.gif А вот с автоматиками в щите не есть гут... Вам бы переделать его чуток, номиналы в порядок привести или, хотя бы, на освещение фазный проводок пустить через автоматик 10А (на крайняк использовать имеющийся 16А). Но в щитке всё равно придётся поковыряться... Готовы?
vintoreztt
сообщение 6.11.2015, 20:24
Сообщение #33
сообщение 6.11.2015, 20:34
Сообщение #34
Если без доп. затрат и по быстренькому, по колхозному... Тогда нужно снять гребёнку (перемычка 3п) с нижних контактов автоматов. Вместо неё установить перемычку только на крайние АВ 40А и 25А, на нижний контакт АВ 16А кинуть перемычку с нижнего фазного выхода УЗО. Уходящий провод освещения вернуть на старое место на верхний контакт АВ 16А. Синий нулевой проводник линии освещения снять с шинки и подключить к нижнему выходу УЗО, как и показано на картинке ранее.
Всё. Кажись ничего не напутал, писал по памяти, не открывая фото... icon_wink.gif
Про номиналы не заикаюсь... тут уже потребуются дополнительные затраты.
ЗЫ. Фазный провод от счётчика переставить на АВ 40А... снизу, где была гребёнка.
vintoreztt
сообщение 7.11.2015, 14:41
Сообщение #35
https://www.youtube.com/watch?v=tN-9lNvp1wY...eature=youtu.be
Спасибо savelij® большое - мир товарищи не без добрых людей!!!! icon_biggrin.gif
... скинь в личку свой телефон, я пополню баланс рублей на 500... на 500 рублей в Санкт Петербурге можно купить обещанную мною бутылку ? icon_biggrin.gif Если есть можно счет на яндекс деньги... icon_biggrin.gif
vintoreztt
сообщение 9.11.2015, 8:25
Сообщение #36
500 руб. просто оскорбительно для такого профессионала!!!! Просто спасибо savelij® icon_smile.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2025, 10:28
