![]() определение механической мощности и кпд |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Спасибо. Интересная схема, но громоздкая, да и дорогая. Для разных мощностей нужно генератор предусмотреть, + нагрузку где-то искать, реостаты какие-нибудь. Еще и сочленять с разными типоразмерами - тоже морока. А если замерять пусковой момент. Типа как здесь: http://home.samgtu.ru/~epp/Lekcii2/5.8.htm Есть смысл? Такое оборудование продается? Такое оборудование выпускается в единичных экземплярах, обзывают стенд проверки АД под нагрузкой, но выпускаются такие стенды для проверки электрических машин большой мощности, а такие "вошки" как Ваша, 3 кВт/1500 обо, проверки на нагрузочном стенду не подвергается, её дешевле, если гарантийный выход выкинуть, и бесплатно Вам новую подарить. Удачи. Сообщение отредактировал сергей_абрамов - 29.10.2015, 19:50 -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Спасибо!
Это про нагрузочный стенд, а проверка Мп с динамометром практикуется? Необязательно двигатель 3/1500, это я к примеру. Пусть будет 70 кВт. |
Для диагностики возможностей двигателя такой стенд нужен и он не особо сложен для нормального (не подвального) предприятия. Для этого нужно: амперметр и вольтметр первичной цепи. Датчик температуры обмотки(термопара) Тормоз с динамометром и фрикционом. Ваттметр в первичную цепь. Счетчик оборотов
Цитата не особо сложен Спасибо, а можно где-нибудь глянуть описание? |
Гость_Компот_* |
Добрый день,помогите разобраться с потребляемой активной мощностью двигателем приводящем в действие подпиточный насос системы центрального городского отопления
Из паспортных данных насоса известно:Подача=20 куб.м/ч,Напор= 30000 мм. вод столба, кпд=0.65 Из данных двигателя известно только мощность 4 кВт. Существует формула потребляемой мощности насосом P н = Q* Н* g /3600 * 102 η н* η дв.,где Q-подача=20 H-напор=30000 g-плотность воды=998 η н-кпд насоса= 0.65 η дв-кпд двигателя(пусть будет 0.9) Подставляем в формулу и получаем что потреб. мощность равна 2.78 Квт.Замер прибором показал величину тока-6 А. Я не могу разобраться, правильным будет в формулу подставлять паспортные величины подачи и напора,в реальности они будут таковыми ?Частота вращения,размеры рабочего колеса и трубопровода неизменны |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2344 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Спасибо! Это про нагрузочный стенд, а проверка Мп с динамометром практикуется? Необязательно двигатель 3/1500, это я к примеру. Пусть будет 70 кВт. Выпускают стенды для проверки АД: до 100кВт - стоит 3000000р, от 100 до 1000кВт - стоит 15000000р. Или ты хочешь сделать его сам ? Я не могу разобраться, правильным будет в формулу подставлять паспортные величины подачи и напора,в реальности они будут таковыми ?Частота вращения,размеры рабочего колеса и трубопровода неизменны Это так в теории, на практике у тебя 3 неизвестных: 1. Соответствие эл.дв. указанным парамерам (или его 8 раз перематывали, проточили ротор и т.д.) считаем питающую сеть нормальной. 2. Состояние самого насоса(не пережаты сальники, кавитация не подъела рабочее колесо и т.д.) 3. Параметры сети на которую он нагружен и что качает. Имея из трех, 3 неизвестных, как ты узнаешь, что будет в реальности ? Надо измерить напор и расход, тогда появиться цифирь, будет от чего "плясать". Сообщение отредактировал eugevict - 16.11.2016, 1:49 |
Если у вас есть данные на двигатель установки 3/1500,то ставте и не парьтесь,всегда все конструкторские расчеты делаются с запасом.
Сообщение отредактировал zendo057 - 15.11.2016, 10:24 |
Цитата правильным будет в формулу подставлять паспортные величины подачи и напора,в реальности они будут таковыми ? Это для определения габарита верно. А фактически рабочая точка определяется в том числе гидравликой подключенного трубопровода. |
Гость_Гость_eugevict_*_* |
Гость_Компот_* |
Это к тепломеханикам или ОВшникам. Они делают расчет гидравлики в трубопроводах.
А есть методика определения рабочей точки? Да, есть. Надо знать характеристику сети и характеристику насоса. Характеристику сети можно посчитать аналитически (проектанты так и делают), характеристика насоса в его паспорте. Далее по характеристике сети подбирают насос. Сия наука обзывается Гидравлика. Я же в предыдущем посте писал и вроде как на чисто русском языке ! |
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 0:15 |
