Моточные изделия. , Трансформаторы, дроссели, тт и пр.. мотки |
5.11.2015, 10:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Подскажите,что займёт места на плате меньше в качестве СТ,сердечник Е-65 или кольцо R63 установленное вертикально.?пока в наличии нет ни одного не другого. Кольцо компактнее, на фото выделено, как раз Р63 [attachment=41969:__________.jpg] -------------------- С уважением Сергей
5.11.2015, 12:11
5.11.2015, 15:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 11.1.2011 Из: НСО Куйбышев Пользователь №: 21016 |
5.11.2015, 19:54
Макрос не правильный, нормально намотанное колечко имеет установочные размеры минимум 73х37мм, а у вас оно меньше по длине Е65. Е65 на этой плате расположен горизонталтно, сути не меняет, транс на кольце Р63 меньше чем транс на Е65. -------------------- С уважением Сергей
5.11.2015, 20:15
5.11.2015, 22:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 22.2.2015 Пользователь №: 44243 |
11.1.2016, 20:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Вопрос к дежурным экстрасенсам! Что это может быть за метреиал и где его возможное применение. размеры 30 - большой диаметр 10 высота. И насколько страшен скол у одной из половинок сердечника?
11.1.2016, 21:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Вопрос к дежурным экстрасенсам! Что это может быть за метреиал и где его возможное применение. размеры 30 - большой диаметр 10 высота. И насколько страшен скол у одной из половинок сердечника? Обычный броневой сердечник, применяется в приборах где нужна повышенная добротность трансформатора Сообщение отредактировал nikon - 11.1.2016, 21:40 |
11.1.2016, 21:44
Вопрос к дежурным экстрасенсам! Что это может быть за метреиал и где его возможное применение. размеры 30 - большой диаметр 10 высота. И насколько страшен скол у одной из половинок сердечника? На таких сердечниках можно сделать импульсный Б.П.- у меня в одном сварочнике стоит вот такой Б.П. Где то надыбал такую кучу. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.1.2016, 21:47 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
11.1.2016, 22:06
12.1.2016, 5:46
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Navstar плохо что нет катушек. Выточи бобышку по внутренним размерам и мотни пробный вариант БП.
14.2.2016, 17:41
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
14.2.2016, 23:34
вариант изоляции сердечника (малярная сетка, потом лаком) так же можно и межслойную. по идее, лучше теплоотвод от сердечника. Ingener99, "по идее" - это не инженерный подход. Это называется "Голь на выдумки хитра!". Извини, конечно. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
15.2.2016, 12:06
15.2.2016, 12:33
по идее, лучше теплоотвод от сердечника Лучше по сравнению с чем? С воздухом?Малярная сетка делается, кажется, на основе стекловолокна. Т.е. пропитанная лаком и отвердевшая имеет теплопроводность, сравнимую со стеклотекстолитом. Тоже "по идее" - лично сам не проверял. А у СТ она не ахти + толщина съедается. Куда лучше майларовая (лавсановая) лента, за счет того, что слой получается в разы тоньше при сохранении электроизоляционных показателей. А сейчас доступна и полиимидная лента, по температуре и теплопроводности лучше, тот же Фишер предлагает из неё подложки под ПП на радиаторы как альтернативу слюде. Если главное - экономия и подручные материалы, тогда имхо сгодится. |
15.2.2016, 12:49
15.2.2016, 13:38
...по делу есть что покритиковать? Не сочти за флуд, но по какому делу? Тут есть какое-то дело? Чё ты так озаботился нагревом сердечника? Поставь его в обдув и не морочь людям голову всякими глупостями. Хочешь - сделай каналы в обмотке для охлаждения. Да и то, так обмотку охлаждают, а не сердечник. Посмотри в 306-м сообщении как куряни делают трансы. И обмотка охлаждается и сердечник. Без смолы еще лучше охлаждение будет. У термоусадки, если не ошибаюсь, 600 В напряжение. Сообщение отредактировал DANTIST - 15.2.2016, 14:39
15.2.2016, 14:50
15.2.2016, 20:16
Вот видишь, engineer, как тяжело быть первопроходцем!
Цитата ...можешь и дальше усердно повторять и отстаивать "то, что и так работает"... Завязал я с этим... Гиратор таки уговорил! Сообщение отредактировал DANTIST - 15.2.2016, 20:16 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
15.2.2016, 20:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 16:09 |
