Меняю розетку (помогите понять внутреннее устройство) |
5.11.2015, 9:26
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 27.8.2015 Пользователь №: 46490 |
1) Открутила верхние покрышки от двойной розетки IP 44.
2) Вижу внутри соединение всех трёх контактов между двумя гнёздами двойной розетки: заземляющий,нулевой,фазный. 3) Вижу,что фаза и ноль должны войти через двухпроводной вход. 4) Догадываюсь,что заземляющий провод должен отойти через однопроводное отверстие. Что именно не понятно? а) Два болтика в противоположных углах по диагонали? -Что там должно крепиться? б) Два отверстия в противоположных углах по диагонали - для чего? (Подозреваю,что там должны вкручиваться шурупы крепления к стене.) - какие шурупы использовать предпочтительнее для прочности крепления? в) К какому месту должны прикрепиться контакты приходящих проводов? (нулевого и фазного?) г) не совсем понятно - каким способом устроено крепление в клеммниках? ПРОШУ тех, кто знает подобное устройство, ответить на эти конкретные мелкие вопросы... А то придётся мне действовать наобум! |
5.11.2015, 9:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
Здравствуйте.
а)Это либо для транзита заземления, либо для крепления дополнительной системы уравнивания потенциалов. Почти со 100% вероятностью, у Вас данные болтики задействовать не нужно б)Данные отверстия предназначены для крепления розетки к стене в)Вам необходимо ослабить все винтики либо у левой, либо у правой розетки, и вставить свои фазу, ноль и землю( при наличии) во второй вход клеммы, после чего закрутить. г)Примерное устройство данной клеммы следующее - две пластинки, верхняя(ближняя к винту) неподвижная, а нижняя через резьбовое соединение подтягивается к винту при закручивании. |
5.11.2015, 10:30
либо у левой, либо у правой розетки полагаю удобнее будет у левой розетки - рядом с входом проводов внутрь розетки; "во второй вход клеммы" - между пластинками? или снизу -под пластинкой? - там плоховато видно.... Кстати - а насколько можно открутить эту нижнюю пластинку? - я боюсь,что она может упасть вниз и я потом не смогу её прикрутить? Есть ещё один вопрос... Старая розетка- была внутренняя. А новая- настенная-накладная-поверхностная... Можно ли правильно заменить одну на другую? и как это сделать без "косяков"? Сообщение отредактировал КИКИ - 5.11.2015, 10:40 |
5.11.2015, 10:30
Что именно не понятно? а) Два болтика в противоположных углах по диагонали? -Что там должно крепиться? б) Два отверстия в противоположных углах по диагонали - для чего? (Подозреваю,что там должны вкручиваться шурупы крепления к стене.) - какие шурупы использовать предпочтительнее для прочности крепления? в) К какому месту должны прикрепиться контакты приходящих проводов? (нулевого и фазного?) г) не совсем понятно - каким способом устроено крепление в клеммниках? а. проходные клеммы, мало ли придётся что-то нарастить... б. любые саморезы или шурупы (в комплекте должны быть две заглушки для отверстий) в. все три ппроводника подключаются к любому из двух механизмов г. открутите винт на любом клемнике... сразу поймёте -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
5.11.2015, 10:36
полагаю удобнее будет у левой розетки - рядом с входом проводов внутрь розетки "во второй вход клеммы" - между пластинками? или снизу -под пластинкой? - там плоховато видно.... чисто теоретически можно ввести провод и у правой розетки - там сверху тоже мембрана для ввода кабеля, но это уже Вам решать, как удобней) во поводу второго отверстия: Вы, когда полностью раскрутите винтики, легко попадете туда. куда надо - подвижная пластинка при раскрученном состоянии находится ниже отверстия, куда вставляются провода |
5.11.2015, 10:56
две заглушки для отверстий) не поняла о каких заглушках речь? открутите винт на любом клемнике... я откручивала слегка - боюсь отпадёт и мне его после этого не прикрутить обратно! Есть ещё один попутный вопрос: а насколько правильно я выбрала розетку для стиральной машинки?- какие требования являются основными? Я полагала - главное IP44 или выше... Но, может быть, ещё что-то необходимо учитывать? Сообщение отредактировал КИКИ - 5.11.2015, 11:06 |
5.11.2015, 11:28
не поняла о каких заглушках речь? Заглушки для закрывания отверстий, в который вкручиваются саморезы.Цитата я откручивала слегка - боюсь отпадёт и мне его после этого не прикрутить обратно! Если вынуть механизм из корпуса, будет видно, куда вставлять провод.Цитата Я полагала - главное IP44 или выше... Может и IP44 не понадобится, если знать, где розетка устанавливается.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
5.11.2015, 11:43
я откручивала слегка - боюсь отпадёт и мне его после этого не прикрутить обратно! Есть ещё один попутный вопрос: а насколько правильно я выбрала розетку для стиральной машинки?- какие требования являются основными? Я полагала - главное IP44 или выше... Но, может быть, ещё что-то необходимо учитывать? Вообще, винты эти должны быть сделаны так, что не выпадают, а просто прокручиваются. Круче данной розетки уже точно ничего нет для бытового использования) Вопрос, правда, есть - если только для стиральной машины, зачем двойная?.. |
5.11.2015, 11:58
Заглушки для закрывания отверстий, в который вкручиваются саморезы. Не понимаю про какие заглушки речь ведёте - при розетке не было НИЧЕГО!- однако, возможно, Вы говорите про пластмассовые дюбели, которые вставляются в бетонную стену- и именно в них и вкручивается саморез? или это должны быть обязательно деревянные пенёчки? розетка-внутри моего туалета - там у меня стоят : 1) машинка стиральная-автомат и 2) сушилка-автомат... Розетка старая была установлена , вероятно, при строительстве - т.к. вся проводка в туалете под кафелем пролегает. Вот это меня и смущает: насколько возможно размещение накладной поверх кафеля на поверхность стены розетки? Это же уже не является скрытой проводкой? если только для стиральной машины, зачем двойная?.. там у меня ещё и сушилка стоит... рядом. И старая розетка была вообще-круглая-тройная... Приходил мужик из ЖКХ - ткнул в розетку пальцем и сказал, что розетка у меня какая-то неправильная, вот я и подумала, что он имеет ввиду IP... Пошла в магазин-купила розетку с крышечками... а она оказалась поверхностная, а не внутренняя - по способу монтажа Сообщение отредактировал КИКИ - 5.11.2015, 12:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 21:49 |
