Наружное освещение постепенно отключается. , Задача из области теории, наверное. |
2.11.2015, 18:16
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.11.2015 Пользователь №: 47129 |
Добрый Вечер!
Год назад смонтировали линию освещения 0,4кВ, Лампы ДНаТ 100 и 150, 50 светильников на линии, причем сразу после РУНН КТП на первом же столбе расходятся параллельно в две стороны по 25 светильников. Опоры соединены под землей кабелем Авббшв 4х35. Подключены светильники поочередно на каждую из трех фаз (1 столб - А, 2 - B, 3 - C, 4 -A итд.) К опоре подходит кабель, заходит в щиток специальный, где на стоят 4 винтовых клеммочки для каждой фазы и нуля. От этих клеммочек питается и отходящий кабель , а к одной из клемм подключена фаза провода, идущего на светильник, и к нулевой - ноль. В общем, работало все отлично в течение года. И зимой в -30, и летом, в +35. И вот первый снег, начались фокусы: После некоторого времени после включения (от 2 до 60 минут) гаснет сначала один фонарь, ближе к концу линии, через еще минут 10-15 гаснет второй, потом третий, причем совершенно не зависимо от фазы., на которой сидит светильник. Напряжение не приходит на погасшие фонари. Причем, гаснет в основном на одной "ветке", но иногда и один-два фонаря, на ветке, идущей в другую сторону от первого столба. Но самое интересное в том, что после выключения и быстрого включения, все начинает снова работать. на некоторое время (от часа до 4х) Пару раз на утро обнаруживали утром отключившийся автомат. при этом, включаем его, и все работает. С чем это может быть связано? Голову сломали уже. Спасибо! |
yeck Наружное освещение постепенно отключается. 2.11.2015, 18:16
Shturman1 контакты проверяли? ИМХО, причина в плохих контакт... 2.11.2015, 18:38
yeck Цитата(Shturman1 @ 2.11.2015, 18:38) конт... 2.11.2015, 18:46
Dimka1 Цитата(yeck @ 2.11.2015, 19:46) Думали, н... 2.11.2015, 19:11
-Mike- Цитата(yeck @ 2.11.2015, 21:16) Опоры сое... 3.11.2015, 12:56
auditor Был схожий случай - радиальная, равномерно-распред... 3.11.2015, 23:43
Sinus Меняйте лампы.
Ну и контакты заодно протянуть в р... 4.11.2015, 11:30
yeck Проводим прозвонку кабелей между каждыми опорами. ... 4.11.2015, 12:09
Dimka1 Цитата(yeck @ 4.11.2015, 13:09) С межфазк... 4.11.2015, 12:32
Ixtim Цитата(yeck @ 4.11.2015, 12:09) Не могу п... 8.11.2015, 8:01
ЧЭ По логике: КЗ на линии, приведет к просадке напряж... 4.11.2015, 12:31![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2026, 17:53 |
