18 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Моточные изделия. , Трансформаторы, дроссели, тт и пр.. мотки
KT117
сообщение 28.6.2015, 12:42
Сообщение #281
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
ТЧ60. Под дроссель пойдет
Тут некоторая инфа по альсиферам и програмка расчета тока насыщения
[attachment=39707:Alsifer_3_.zip]
По расчетам: берете к примеру четыре полукольца К64х40х9,7, мотаете 13 витков и измеряете индуктивность, допустим 27мкГн, Подставляете цыферьки в програмку, указываете площадь сечения полукольца 99,1 и получаете ток при котором дроссель войдет в насыщение.
Сообщение отредактировал KT117 - 28.6.2015, 12:49
strannicmd
сообщение 28.6.2015, 12:56
Сообщение #282
Из: Молдова
Пользователь №: 13428
KT117, Спасибо
Дорогу осилит идущий...
Navstar
сообщение 21.9.2015, 1:19
Сообщение #283
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Имеются в хозяйстве 3 колечка
наше 2000 нм 32*20*6
№87 R38,1*19,05*12,7
№87 R34*20,5*12,5
Хочу намотать ТГР, Схема включения стандартная - диод (5822), первая половинка первички, питание(14 В), вторая половина первички и ключ(Irf530). Частота 50-60 кгц.
Возник вопрос следующего плана, какое колечко лучше выбрать, сколько витков мотать (первички и вторички), а так же есть ли необходимость ломать и клеить колечко. Заранее спасибо
Wasiliy61
сообщение 21.9.2015, 3:23
Сообщение #284
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
А програмки-то нет, icon_biggrin.gif так вот она.Прикрепленный файл  ______________________.zip ( 289.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 313
KT117
сообщение 21.9.2015, 7:52
Сообщение #285
Из: г.Кишинев
№87 R34*20,5*12,5
По виткам-попробуйте такую програмку На первой страничке девятой ветки по Бармалейнику было выложено много информации
[attachment=41181:gdt_calc.zip]
Сообщение отредактировал KT117 - 21.9.2015, 7:53
Navstar
сообщение 21.9.2015, 20:10
Сообщение #286
Из: Харьков
Спасибо
RadioГубитель
сообщение 26.9.2015, 17:20
Сообщение #287
Из: Москва
Пользователь №: 29776
а кто нибудь использовал в качестве изолятора силиконовый герметик?
Думается, весьма неплох для повышающих преобразователей...
avlozitski
сообщение 26.9.2015, 18:05
Сообщение #288
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Я применяю давно, начинал ещё с Советского в 80-х, измерения не проводил, но проблем не было даже свыше 1000в, этой зимой перематывал импульсный на 12в вместо лака промазывал силиконом из строймага(воняет уксусом), только вот время на сушку нужно много, зависит от толщины.
Душман 83
сообщение 26.9.2015, 19:11
Сообщение #289
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Я тоже промазываю трансы и дросселя снаружи силиконом, что-бы не забивались металлической пылью. Они всасывают её как пылесосы. Пользуюсь лет 5-ть, всё нормально.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
ТВД
сообщение 22.10.2015, 23:51
Сообщение #290
Из: г.Минск
Пользователь №: 45723
Подскажите,что займёт места на плате меньше в качестве СТ,сердечник Е-65 или кольцо R63 установленное вертикально.?пока в наличии нет ни одного не другого.
RadioГубитель
сообщение 22.10.2015, 23:56
Сообщение #291
Из: Москва
Е65 компактней вроде
lamaster87
сообщение 3.11.2015, 17:02
Сообщение #292
Из: НСО Куйбышев
Пользователь №: 21016
Есть кольцо трансформаторного железа размером 70х45х30мм. Мотнул 20 витков, прибор показал 30мкГн.
1) Возможно ли его применить для дроселя на Юрин косой 160а?
2) Какой сделать ширины пропил?
3) Сколько витков?
4) Сильно ли будет греться?
5) Или сдать на металл?
cot
сообщение 3.11.2015, 19:45
Сообщение #293
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Я думаю вариант номер 5,если это сердечник с трансформатора тока, на 12 странице я уже ставил эксперимент, к сожалению не удачный, дроссель при 80 амперах на балласте грелся как самовар, может железо не то, поэтому выкинул его.
lamaster87
сообщение 3.11.2015, 21:50
Сообщение #294
Из: НСО Куйбышев
Сердечник с сетевого трансформатора. Индуктивность у моего меньше, а если пропилить то снизится еще, значит железо другое. Кто что еще думает?
RadioГубитель
сообщение 3.11.2015, 22:19
Сообщение #295
Из: Москва
Цитата(lamaster87 @ 3.11.2015, 21:50) *
Кто что еще думает?
В мусорку.
lamaster87
сообщение 4.11.2015, 8:45
Сообщение #296
Из: НСО Куйбышев
Цитата(RadioГубитель @ 4.11.2015, 1:19) *
В мусорку.
Ну значит судьба у него такая. Спасибо!
lamaster87
сообщение 4.11.2015, 20:42
Сообщение #297
Из: НСО Куйбышев
А на AVT пойдет? Сечение почти такое же.
RadioГубитель
сообщение 4.11.2015, 21:12
Сообщение #298
Из: Москва
Ну да. Только в конструкции сварочника предусмотри отсек под стакан. Суй его туда, налей воды. Пока сваришь - вот и чаек поспеет icon_smile.gif
lamaster87
сообщение 5.11.2015, 5:40
Сообщение #299
Из: НСО Куйбышев
Почему тогда в AVT сердечник из такого же железа не кипятится?
RadioГубитель
сообщение 5.11.2015, 8:12
Сообщение #300
Из: Москва
Там он несколько другой формы и несколько другого сечения, разве нет?
В любом случае, попробуй, если уж так жалко с ним расставаться. Нам потом расскажешь icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2025, 19:59
