6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
измерение петли фаза-нуль , петля фаза-нуль в строящемся доме
сообщение 27.10.2015, 17:42
Сообщение #21
Ну помню же что встречал где-то, вот ссылка, вот выдержка из текста: "...Промежуточные приемки узлов оборудования и сооружений проводятся в период строительства и монтажа, а приемосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания проводятся после окончания всех строительных и монтажных работ.
Перед испытаниями и комплексным опробованием оборудования необходимо проверить выполнение требований действующих ПУЭ, ПТЭЭП, строительных норм и правил (СНиП), ГОСТ, правил охраны труда, правил взрыво– и пожаробезопасности, указаний заводов-изготовителей, инструкций по монтажу оборудования.
Действующие ПТЭЭП для проведения пусконаладочных работ и опробования электрооборудования допускают включение электроустановок по проектной схеме на основании временного разрешения, выданного органами Ростехнадзора.
Комплексное опробование считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы основного и вспомогательного оборудования в течение 72 ч, а линий электропередачи – в течение 24 ч."....
сообщение 27.10.2015, 17:48
Сообщение #22
и чем это поможет ТС?
сообщение 27.10.2015, 19:14
Сообщение #23
Как чем? Решили вопрос на временное включение дома по проекту : "В вновь построенном жилом многоквартирном доме нужно произвести замеры петли фаза-нуль.... Все остальные приемо-сдаточные измерения произведены, в т.ч. испытания питающих кабелей."..., выполнили замеры петли "фаза-ноль", что и требовалось.
сообщение 27.10.2015, 19:47
Сообщение #24
если я правильно понял, речь шла о том что питающий кабель сечением 50, а д.б. 120, соответственно замеры будут как бы не те, хотя в принципе можно попробовать, может прокатит
ez81
сообщение 27.10.2015, 20:01
Сообщение #25
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Цитата(anginsun @ 26.10.2015, 15:43) *
получается требование инспектора неправомерно?
Правомерно -пишите дяде письмо ,что гарантируете предоставить протоколы в течение ... дней после подачи основного питания.
Цитата(Ant29 @ 26.10.2015, 15:48) *
вопрос подключения по "постоянке", не в его юрисдикции.
Вторая категория его хлеб... Гость прав есть бумажка дающая право включать по постоянке для ПНР, но это гемор, потом опять сбор всех доков на пуск.
Сообщение отредактировал ez81 - 27.10.2015, 20:05
сообщение 27.10.2015, 20:02
Сообщение #26
Речь-то об этом и шла " все дело сейчас в протоколах фаза-нуль, которые нет смысла делать с временным кабелем. Как разрешить ситуацию, желательно со ссылкой на НД?"...
сообщение 27.10.2015, 21:30
Сообщение #27
тогда мерять, а дальше уже смотреть результаты
Nail
сообщение 28.10.2015, 11:08
Сообщение #28
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
И я тоже так считаю.
anginsun
сообщение 28.10.2015, 16:06
Сообщение #29
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 38385
Вы правы. Сегодня разговаривал с инженером по поводу подачи (временно) напруги для ПНР. Его заботит именно гемор по поводу бумажек . Он предлагал сделать "липовый" протокол ф-о по времянке ( кабель 10 кв.мм.). Но вот я думаю не лишит ли свидетельства ростехназдор нашу лабораторию в случае проведения таких манипуляций.
сообщение 28.10.2015, 16:42
Сообщение #30
Вы бы таки с кабелем определились, а то
Цитата(anginsun @ 26.10.2015, 14:19) *
от временного кабеля сечением 50 кв.мм.
потом
а уж чего сделает РТН гадать не будем
Ant29
сообщение 28.10.2015, 18:14
Сообщение #31
Пользователь №: 29170
Но он не дает добро на подключение... Или все таки СО без акта допуска не чешится
Не могу понять а чего хочет ТС, если у него постоянный кабель не проложен.
Сообщение отредактировал Ant29 - 28.10.2015, 18:24
сообщение 28.10.2015, 19:05
Сообщение #32
Да всё у него проложено и испытано, кроме ПФН: "... Все остальные приемо-сдаточные измерения произведены, в т.ч. испытания питающих кабелей...."
сообщение 28.10.2015, 20:11
Сообщение #33
А вот если отвлечься от параграфов и пунктов.
СОПРОТИВЛЕНИЕ этой самой петли можно измерять ОММЕТРОМ?
Результат будет отличаться от косвенных способов?
Для чего мерют петлю? Ради протоколу или ещё для чего-то?
По-моему, это фанатизм - когда усилия утраиваются, а цель забывается.
сообщение 28.10.2015, 20:44
Сообщение #34
По большому счёту сопротивление петли Фаза-ноль величина вспомогательная, на основе этой величины вычисляется ток короткого замыкания. Сейчас есть приборы, которые сразу выдают значение тока КЗ. Зная эту величину и фактическую величину тока срабатывания автоматического выключателя (после прогрузки), можно сделать вывод о защищённости цепи от тока КЗ, уф!
Nail
сообщение 29.10.2015, 11:59
Сообщение #35
Из: новокуйбышевск
Тоже была такая мысль. от этой же розетки, конечно все другие линии должны быть отключены, можно замерить микроомметром, да значения будут отличаться от реального тока КЗ, но не значительно т.к. мы не сможем замерить индуктивное сопротивление трансформатора, хотя нет сможем, современные микроомметры измеряют и индуктивное сопротивление.
А вообще имхо конечно, замер ПФО должен быть выполнен после включения по постоянной схеме, тогда и гадать и домысливать не придется. То что у вас уже есть протоколы по замерам сопротивления изоляции кабелей, это и является разрешающим фактором для подачи напряжения на вновь вводимую ЭУ, эти протоколы гарантируют что во время включения напряжения не произойдет КЗ.
Sergejs
сообщение 14.11.2015, 19:43
Сообщение #36
Пользователь №: 13798
Где можно найти данные по току мгновенного срабатывания для популярных фирм изготовителей автоматов?
Ну скажем там ABB, Legrand, Schneider Electric и пр.
Интересуют конечно не все, ну а так, ходовые, в основном 16, 20, 25А.
Ну т.е. вопрос к тем, кто занимается измерениями петли фаза-ноль.
Какие вы берёте значения для ходовых B, C групп автоматов на практике? (их же еще и надо вписывать в протокол).
Сообщение отредактировал Sergejs - 14.11.2015, 19:44
ez81
сообщение 15.11.2015, 7:54
Сообщение #37
Из: Волгоград
Приложение в коробочке с автоматом (самое простое) там график -ток и время (время-токовые характеристики) или в поиске или в каталоге на автоматы.Значения 1,1 верхнего значения пример тип С 16А ток электромагнитной отсечки 5-10 берем 10 -16*10*1,1=176А минимально допустимый ток кз.
Сообщение отредактировал ez81 - 15.11.2015, 7:58
Sergejs
сообщение 15.11.2015, 19:40
Сообщение #38
ez81, не совсем понятно. Вот, если можно, на живом примере, как говориться:
Какой у этих автоматов ток КЗ, и как вы его вычислили?
ez81
сообщение 15.11.2015, 21:23
Сообщение #39
Из: Волгоград
Горизонталь кратность вертикаль время. Считайте куда уж проще.
Sergejs
сообщение 15.11.2015, 22:07
Сообщение #40
Конкретный пример можно привести?
Если не трудно.
Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 6:00
