511 страниц V  « < 396 397 398 399 400 > »
ily180
сообщение 26.10.2015, 14:25
Сообщение #7941
Пользователь №: 46993
Цитата(Wasiliy61 @ 26.10.2015, 18:13) *
вот пример-на блокировочники нормальные будут . http://www.chipdip.ru/product0/30952/
значит смело можно брать такого типа на с23-28?
Wasiliy61
сообщение 26.10.2015, 15:08
Сообщение #7942
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Вот не плохие кондюки. http://www.chipdip.ru/product/b32654a6684j000/
Если не подделка , то да. Там можно посмотреть-это я так мельком глянул. Вот посмотри на фото-это точно хорошие кондюки, там должны быть. Тот что верхний, мне присылал наш форумчанин радиогубитель, а тот что нижний-где-то сам брал, не помню где-но тож е хорошие.
Посмотри ещё вот здесь. http://radio18.ru/
Тоже нормальный магазин. Посмотри в разделе импортные конденсаторы-аналог К73-17 имп. Те что по 25руб и по 40руб были нормальные, только жаль фото нет- а раньше были с фотками. Да вообше посмотри комплектующие- он был дешевле чем Чип и Дип.
Вот тоже хороший магазин http://www.promelec.ru/ , здесь я как-то профиль для радиаторов выписывал-быстро работают. Кондёры здесь есть такие что на фото SUNTAN-это я имел ввиду как блокировочные можно использовать, снабберные нужно К78-2-или их аналог, да и феррит Е65 здесь стоит 245руб-за 2е половинки.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 27.10.2015, 15:49
Tupolevv
сообщение 26.10.2015, 16:25
Сообщение #7943
Из: Россия, Курск
Пользователь №: 10172
Цитата(Wasiliy61 @ 25.10.2015, 23:56) *
Посмотри вот здесь http://power-electronica.narod.ru/index/0-2 может устроит.
цены вроде неплохие.проверенный продавец?не кинет?качество запчастей хорошее?
ily180, заказывал у Сергея детали несколько раз. Проблем не было. Человек порядочный, ответственный. Рекомендую.
ily180
сообщение 26.10.2015, 16:31
Сообщение #7944
спасибо за ссылки на магазины,но в них нет всего сразу,а заказывать по немногу не везде можно,да и за доставку много выходит.склоняюсь основное заказать "у Сергея" раз уж рекомендуют.кстати у него есть такие кондёры 1.5 мкФ х 750 В (конденсатор плёночный EPCOS B32676-E1155) подойдут?
Wasiliy61
сообщение 26.10.2015, 17:07
Сообщение #7945
Из: Алтаиский край
Да, Serg SP ответственный, и порядочный человек-я не один раз заказывал у него. От Москвы до Алт.края посалка идёт 9-11дней. Конденсаторы должны быть хорошие, но не знаю их размеры, да и не знаю такая ёмкость и на одних ногах-кто может ставил и подскажут.
ily180
сообщение 26.10.2015, 17:42
Сообщение #7946
кстати про диодные мосты 3510 пишут много негатива например http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?2...510%28MB3510%29 или http://www.power-e.ru/2010_5_54.php я так понимаю в этой конструкции они испульзуются по принципу "дешево и работает" ? люди писали,что именно мосты сильно греются под нагрузкой,может есть какая альтернатива не слишком дорогая?
Wasiliy61
сообщение 26.10.2015, 17:56
Сообщение #7947
Из: Алтаиский край
Ставь два 35ых- при 160а в паре они будут отдыхать. КВРС5010 иногда ставлю по одному, конечно при 160а греется, но вроди держит-если в продуве стоит, то будет жить. Конечно товар не тот пошёл, кажется ранешние меньше грелись- да и вообще-то и ставили МВ506, они 600в-вот может и грелись поменьше.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.10.2015, 18:42
KSV
сообщение 26.10.2015, 19:20
Сообщение #7948
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Я ставлю во все сварки 2510. Делаю в основном до 140а, т.к 160 для четвёрки маловато, а для тройки много. Делал на 180, ставил два моста тоже 2510. По поводу заказов то гляньте ELITAN. RU но там мелкий опт хотябы нужен
С уважением Сергей
vankel
сообщение 27.10.2015, 0:24
Сообщение #7949
Пользователь №: 47007
Приветствую,форумчане.
Кто может собрать сварочник по схеме Юрия?
RadioГубитель
сообщение 27.10.2015, 7:26
Сообщение #7950
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Я могу. Но боюсь что цена тебя мало обрадует
vankel
сообщение 27.10.2015, 7:58
Сообщение #7951
Озвучте в личку,пожалуйста.
KSV
сообщение 27.10.2015, 7:59
Сообщение #7952
Из: г.Иваново
Есть готовые и разные, напишите на ksv.iv@yandex.ru. Вы где живёте? [attachment=41838:DSC09222.JPG][attachment=41839:DSC09448.JPG]
С уважением Сергей
RadioГубитель
сообщение 27.10.2015, 8:50
Сообщение #7953
Из: Москва
У вас вряд ли личка будет рапботать
egorsokolov_stw@mail.ru
Basill
сообщение 27.10.2015, 11:44
Сообщение #7954
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(ily180 @ 25.10.2015, 5:14) *
как я понял конденсаторы с25 и с26 какие то особенные?ткните пожалуйста ссылку из чип и дипа какие именно подойдут
В идеале вот эти подойдут Epcos B32654 но цена почему-то задрана до неприличия. Такого вполне достаточно одного возле ключей, вместо двух С25, С26.
Можно два ТАКИХ . Кстати, в описании на сайте ошибки - это не аналог К73-17, а скорее аналог К78-2. И в тексте полная лажа насчёт "самовосстановления" - этот термин относится к помехоподавляющим класса Х2 для сетевых фильтров, а не к импульсному полипропилену. Wima МКР10 тоже, наверное, сейчас по цене кусючая. Попробуйте на блокировку найти китайские полипропиленовые CBB-21, на снабберы - СВВ-81. Это аналоги фирменных полипропиленовых импульсных, сейчас уже многие продавцы их возят. Если совсем плохо с комплектухой - ставьте баяны из полипропиленовых Х2 (у Эпкоса они синие, у других = желтые, с кучей всяких значков на брюхе). У форумчан работают, судя по отчетам. И цена в разы ниже.
Сообщение отредактировал Basill - 27.10.2015, 11:55
ily180
сообщение 27.10.2015, 18:10
Сообщение #7955
эпкос B32654 впринципе можно купить раз по 1 достаточно.простите моё невежество icon_rolleyes.gif блокировочные это какие конденсаторы по схеме? в снабберах это с23\с24 и с35\с 36?
Wasiliy61
сообщение 27.10.2015, 19:46
Сообщение #7956
Из: Алтаиский край
Дык те что обвёл красным, считай как блокировочные-ставь эпкос, или аналог К73-17 имп. типа SUNTAN, или что-то подобное icon_biggrin.gif
Те что обвёл синим-пусть будут снабберы, ставь к78-2 или аналог имп-типа СВВ81. icon_biggrin.gif
Только что-то блокировки до хрена натыкано, но как говорится запас в зад не тычет icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Я тоже как-то хапнул в магазине вот такие кондюки, так я их и не попробовал- кто-то на форуме сказал что они хорошо пукают.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 27.10.2015, 20:09
Basill
сообщение 27.10.2015, 20:22
Сообщение #7957
Из: Киев
Пукать они могут, только если перемаркер или контрафакт. Краска легко стирается и т.п. У нас такие продаются, только красного цвета, и надписи по-другому. А в принципе это то, что доктор прописал на блокировку: СВВ-21, СВВ-22, СВВ-81 - это всё импульсный полипропилен, СВВ-81 высоковольный на снабберы.
OlegarX-RUS
сообщение 27.10.2015, 21:03
Сообщение #7958
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
както на 0.47 и аж 630 вольт размер маловат
скорее всего левак
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
владимирон
сообщение 28.10.2015, 21:41
Сообщение #7959
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
скорее всего левак
Нанотехнологии однако
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Wasiliy61
сообщение 29.10.2015, 5:17
Сообщение #7960
Из: Алтаиский край
скорее всего левак
Я так и подумал, по этому и не стал их опробовать.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 19:13
