![]() Помогите подключить суточный таймер |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.10.2015 Пользователь №: 47050 ![]() |
Здравствуйте Уважаемые СПЕЦЫ !!!!!! Помогите поделючить к ПУ ЭВТ-И1 15кВт, суточный таймер времени SUL181H 220VAS. Спасибо.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
SaSha56, во первых, не стоит вторгаться в чужие темы, тем более, если ваш вопрос не пересекается с вопросом автора. Во вторых, что это за набор букафф и цыфарр? Может хотя бы
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вынесено в отдельную тему
вынесено в отдельную тему спасибо. Добрые у нас модераторы. Кое где бы банхаммером уже прилетело на пару дней за такое. -------------------- |
ПУ ЭВТ-И1 15 квт , это панель управления(ЗОТА) электро котлом 3 фазная. Мне нужно подключить к ней таймер времени SUL181H 220VAS. По таймеру мне всё понятно, там 3 выхода надо подключить к ПУ. Вот ссылки по данным устройствам. может что посоветуете?
http://www.zota.ru/catalog/paneli_ypravleniya/py_evt_i1/ http://priborcentr.ru/d/202342/d/passporttoarcomsul181h.pdf |
Вы про то что суточный таймер должен в нужное время включать и выключать котел? Тогда нужна схема этой панели управления, нужно найти нужную цепь каторую будет рвать таймер или используйте дополнительный магнитный пускатель соответствующей мощности. Катушку пускателя через таймер. 3 фазы на пускатель выход с пускателя на панель управления. В нужное время пускатель будет подключать или отключать питание на панели.
Гость_Гость сочувствующий_* |
1. А зачем нужен таймер? Насколько я понял он включает/отключает нагрузку на пол-часа в течении суток.
2. Панель управления обеспечивает оптимальную температуру самостоятельно. 3. Не вдаваясь в подробности по подключению: ставите перед ПУ магнитный пускатель, соответствующей величины, запитываете через него ПУ. Катушку пускателя включаете через реле времени. Только сдаётся мне, что не хватит 30 минутного интервала на включение, чтобы обогреть Ваше помещение. 4. Или я что-то упустил, или Ваша задумка ошибочна, какова её конечная цель? |
Извиняюсь за не точности. В сообщении выше я дал ссылки на инструкции данных устройств..А история такая: Я перешёл на 2х тарифное потребление эл.энергии. Мне надо что бы в 23.00 эл.котёл включился и в 07.00 выключился. В инструкции к таймеру написано: один выход подключить к размыкающему контакту на панели управления, второй к замыкающему, третий общий. На схеме панели я не могу определить где какой контакт. Если кто нибудь направит меня на путь истинный, буду очень благодарен. А таймер этот программируется на любой промежуток времени одних суток. Я так понимаю советы здесь дают не дилетанты, поэтому и обращаюсь к ВАМ.
Извиняюсь за не точности. ... 1. Уточните, пожалуйста, у Вас трёхфазный ввод? 2. Ставите перед ПУ магнитный пускатель, соответствующей величины, запитываете через него ПУ. Катушку пускателя включаете через реле времени. 3. Программируете Ваше реле на включение с 11-00 до 7-00. Катушку пускателя подключаете через клеммы 1-2. 4. Скорее всего у Вас появятся вопросы по заземлению и УЗО. 5. Если самостоятельно не можете выполнить п. 2, без сомнения приглашайте квалифицированного электрика. |
rosck,Вот эта ссылка на ПУ ЭВТ, извиняюсь за прежнюю ошибку. Да трёхфазное, УЗО отсутствует всё на автоматах.
http://www.zota.ru/static/uploaded/documen...t_PY_EVT_I1.pdf Сообщение отредактировал SaSha56 - 28.10.2015, 2:57 |
rosck,Вот эта ссылка на ПУ ЭВТ... По большому счёту схема панели не нужна! В дополнение к реле времени Вам нужен магнитный пускатель. Подаёте на него питание трёхфазное, к нему подключаете панель управления (отходящие контакты), а катушку пускателя запитываете через Ваше реле времени, как я Вам уже писал. Ну не обойтись Вам без пускателя! |
, Да, Вы уже не первый кто мне это советуете. Раз уж сходится мнение нескольких мастеров, значит это есть верное решение моего вопроса. Огромное Вам всем спасибо!!!!!!!!!!
Ну почему не нужна на панели управления есть свой магнитный пускатель. Можно разорвать цепь катушки через контакт таймера и не нужно будет устанавливать дополнительный пускатель.
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 3:50 |
