напряжение на полосатом проводе? |
20.10.2015, 23:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 20.10.2015 Пользователь №: 47019 |
Доброго времени суток. Проблема такая: в панельном доме 504 серии сделал в квартире новую разводку 3х-жильными проводами (разного сечения. 2.5х3, 4х3, 6х3), щиток повесил в кладовке. В щитке подключены все провода, кроме полосатых. Задев рукой один из оголенных полосатых проводов и шину с заземлением, шибануло током. Залез туда с мультиметром - оказалось на полосатых проводах есть напряжение, около 100В.
Провода фирмы sevkabel nym-j (3x4,...) 2010г. Собственно, взял я остатки этого провода (метра три в мотке), и воткнул напрямую в розетку (фаза-синий, земля-коричневый, полосатый не подключен), а с другой стороны замерил напряжение между землей(коричневым) и полосатым(не подключен никуда) - 107В. Если поменять местами фазу(будет теперь коричн) и землю(теперь синий), ничего не изменилось. Те же 100В между полосатым и синим. Если я правильно понимаю, то напряжения на полосатом проводе быть не должно никакого? Выходит, что фаза во всех проводах пробивает на полосатый? ![]() ![]()
nalbe666 напряжение на полосатом проводе? 20.10.2015, 23:22
Сергей ДД Прикрутите полосатый к земле. вы меряете наводку. 20.10.2015, 23:33
Roman D Он:
? 20.10.2015, 23:49
Sinus Наводка.
А теперь перейдем на язык электриков:
1 ... 21.10.2015, 1:08
nalbe666 Спасибо всем =) 21.10.2015, 1:35
Pantryk Вы наверное полосатые провода не подключили только... 21.10.2015, 9:40
nalbe666 Не совсем так. Сюда я запостил фотки просто мотка ... 23.10.2015, 15:40
Гость сочувствующий Цитата(nalbe666 @ 23.10.2015, 15:40) ...
... 23.10.2015, 16:45
Roman D Цитата(Гость сочувствующий @ 23.10.2015, 16... 23.10.2015, 18:46
savelij® Цитата(Гость сочувствующий @ 23.10.2015, 16... 23.10.2015, 19:12
Roman D Цитата(savelij® @ 23.10.2015, 19:12) у лю... 23.10.2015, 19:27
nalbe666 Поспешил я с вопросом, т.к. на этом форуме это уже... 23.10.2015, 22:07![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 0:35 |
