311 страниц V  « < 111 112 113 114 115 > »
avlozitski
сообщение 22.10.2015, 22:04
Сообщение #2241
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(Курянин @ 22.10.2015, 21:45) *
ЕСЛИ РЕЗАТЬ АЛЮМИНИИ ДИСКОМ ПО ДЕРЕВУ ЗУБЬЯ ВЫЛЕТАЮТ САМ ПРОБОВАЛ. НО ПРОДАЮТСЯ ДИСКИ ДЛЯ РЕЗКИ АЛЮМИНИЯ ТАМ ДРУГОЕ ЧИСЛО НАПАЕК И УГОЛ ЗАТОЧКИ .
Из своего немалого опыта сделал вывод: выпадание зубьев больше зависит не от того для чего сделан диск, а кем сделан.
DANTIST
сообщение 22.10.2015, 22:16
Сообщение #2242
Пользователь №: 8733
Цитата(Wasiliy61 @ 22.10.2015, 17:37) *
...смущает зарядный резистор-тот что 5вт-47ом, кто-то писал-что такие кирпичики не выдерживают и сгорают, ...
Василий, а чего не хочешь поставить кондер с резистором последовательно. На крайних так делаю. Не сгорит, не греется и заряд нормальный.
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
1024 x 725 (144.9 килобайт)
VOVA 555
сообщение 22.10.2015, 23:16
Сообщение #2243
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Цитата(DANTIST @ 22.10.2015, 22:03) *
Вова, это не приспособа. Это станок -циркулярка, фабричного производства с каким-то поворотным столом. Только дикс по алюминию, видимо. На количество зубьев и угол заточки внимания не обратил. Но резало очень легко. Обороты большие.
После Вашего описания на пальцах и рыскания в тырнете теперь понятно о чом речь .
Цитата(Wasiliy61 @ 22.10.2015, 19:54) *
Пилили по размеру пресса- зубья не сыпались вроди.
Да я тоже никогда не видел такого ( к сщастю ) ето так мысли в слух .
Цитата(avlozitski @ 22.10.2015, 20:02) *
ну а инвалидом можно стать не тоько от этого. Кстати, был свидетелем, как разорвался круг на болгарке, ну а улёт наждачного- это вовсе не редкость.
У меня разрывался отрезной круг однажды ( когда первый раз в жизни взял болгарку в руки ) по дурости так получилось . Когда дошло что произошло минут 15 руки трусились от испуга , но на удивление отделался только испугом .
Черная полоса бывает взлетной.
Velgosh
сообщение 22.10.2015, 23:17
Сообщение #2244
Пользователь №: 37579
вот такая осцилка, ето на 4-ой ноге 3845
Что ето может быть?
Сообщение отредактировал Velgosh - 22.10.2015, 23:19
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 97%
2592 x 1936 (1.72 мегабайт)
2592 x 1936 (1.5 мегабайт)
KT117
сообщение 22.10.2015, 23:59
Сообщение #2245
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Зайдите на любую фирму по производству окон из алюминиевого профиля или роллет-там такие станки часто применяют. или в гугле посмотреть https://www.google.com/search?q=%D0%A1%D1%8...024&bih=649
Что ето может быть?
Это может быть все что угодно-начиная от плохих проводов к ослику и заканчивая самим осликом. Как показывает ослик калибровочный сигнал со своего входа?
Далее-4-й вывод это подключение частотозадающих резистора и конденсатора. На нем должен быть сигнал пила-смотрите соединение резистора с выводом 8 и конденсатора с землей
У меня знакомый работал болгаркой без защитного кожуха. Диск разорвало. Остался без одного яичка. Так что соблюдайте правила техники безопасности-не смотрите на сварочную дугу без светофильтра и не используйте режущие инструменты без защитных кожухов
Ну и для лучшего понимания темы ссылка https://www.google.com/search?q=%D1%82%D1%8...024&bih=649
Сообщение отредактировал KT117 - 23.10.2015, 0:02
SERG2450
сообщение 23.10.2015, 1:15
Сообщение #2246
Из: Донецк Украина
Пользователь №: 46637
Wasiliy61 здравствуйте,а скажите пожалуйста эта плата которую вы щас набиваите вы на нее печатку не вылажевали? Если можно выложите пожалуйста.По поводу зарядного резистора,5W на такую емкость маловато будет,ставте два в паралель, всторой много места не займет.
По поводу резки алюминия и цветных металов,отрезные круги по цветным металлам делают из карбида кремния (цена кусаеться), тогда как по стали - из электрокорунда.
Електрокорунд сильно засоряеться от алюминия и вязнет в нем,есть совет натерать диск обычным мылом,розпил получаеться повеселей. На eBay даже специальные (натирки) продают.
Я пробовал и болгаркой и циркуляркой(на циркулярку нужны большие обороты и диск с прямыни зубами) даже пробовал закреплять болгарку с диском от циркулярки (чтобы обороты были побольше), Если резать профиль мне больше всего нравиться электро лобзиком,окуратно недорого и самое главное самый безопасный способ из вышеперечисленых.
Сообщение отредактировал SERG2450 - 23.10.2015, 1:21
Wasiliy61
сообщение 23.10.2015, 5:33
Сообщение #2247
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да, я делал в каком-то аппарате- нормально работает. В этот проекте нарисовал чисто под резисторы-конечно можно воткнуть стоя, впаять по одной ноге в плату.
Lomaka
сообщение 23.10.2015, 5:56
Сообщение #2248
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Цитата(avlozitski @ 22.10.2015, 21:45) *
Осцил. гальванически развязан от сети? Что подключено на выходе?
Х. З. развязан он или нет, знаю что заземление к нему я не прикручивал...
На выходе из сварочника? Как обычно, резистор 2к5 и кондер полипропиленовый.
Даже не знаю что делать. Наверно придется отцеплять от конца к началу все элементы пока не пропадет эта хрень с помехами....
Wasiliy61
Сообщение #2249
Из: Алтаиский край
VOVA 555-бля буду не вру, это конечно было давно, в далёких 80ых.Но ведь их пилили не так часто 2-3раза в год, пока предыдушие листы в негодность не придут. Мне тоже по началу дико было, но потом привык- и зубья правда не сыпались, а вот видел раскраивали дерево-плиту (ДСП), так в ней оказался болт запресованный-вот тут зубья вылетели, аж искры посыпались от бетонного потолка, слава богу все живы остались. Дальше не знаю чем кроили алюминий, так как в 90ых перевелся слесарем, а потом ещё и электрика к слесарству прилепили-пришлось обновлять мой просроченный допуск icon_biggrin.gif , и к 97-98 году всех сократили(бригаду слесарей и электриков)- оставив меня одного на 2а этажа- на всю мебельную фабрику. Вождь не выдержал такого накала, и уволился в 2000 году-так как по ночам спать не давали, день отработаешь, и ночью бегут -то колельная сломалась и т.д. А 2001 она остановилась совсем, теперь от неё одни руины icon_sad.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 23.10.2015, 14:24
Lomaka
сообщение 23.10.2015, 6:44
Сообщение #2250
Цитата(Wasiliy61 @ 22.10.2015, 21:37) *
Потихоньку начал впихивать начинку в плату, смущает зарядный резистор-тот что 5вт-47ом, кто-то писал-что такие кирпичики не выдерживают и сгорают, может стоит постивить один на другого в параллель, будет 23.5 ома- за то мощьность..... icon_biggrin.gif
А какие предрасутки мешают вам поставить галогенку 220 В 80-100Вт ? У нее сопротивление примерно 50 Ом, 2000Мкф заряжает гдето за 3-4секунды.
Мне как-то сдесь посоветовали, дак я теперь не на радуюсь. Спасибо добрым людям. Даже если стрельнули ключи и автомат не отработал, лампочка просто горит в полный накал и все. Один минус, стоимость одной лампы рублей 60(резистор 15 рубликов). Но её "вечная" работа все компенсирует.
sergey777.68
сообщение 23.10.2015, 7:14
Сообщение #2251
Пользователь №: 24348
можно поставить черную коробочку от петли размагничивания монитора и реле садим на 14в без задержки.Вечная деталь и после баха ключей можно не выкл из сети(цепь обесточена).Отлично зачищает аппарат от плохой сети(если выкл реле).он просто выкл и пока не остынет не вкл(но для этого надо аппарат выл из сети) icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 23.10.2015, 7:25
VOVA 555
сообщение 23.10.2015, 8:32
Сообщение #2252
Цитата(KT117 @ 22.10.2015, 23:59) *
У меня знакомый работал болгаркой без защитного кожуха. Диск разорвало. Остался без одного яичка. Так что соблюдайте правила техники безопасности-не смотрите на сварочную дугу без светофильтра и не используйте режущие инструменты без защитных кожухов .
Всега соблюдаю технику безопасности , покрайне мере стараюсь . Без кожуха никогда не рисковал резать. Яички жалко icon_biggrin.gif .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 23.10.2015, 8:33
Wasiliy61
сообщение 23.10.2015, 9:13
Сообщение #2253
Из: Алтаиский край
Так я его выставлял-чёт сам найти не могу-не когда искать, держи вот он.Прикрепленный файл  _____________ZIP______.zip ( 155.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 362
Есть маленькое не совпадение со схемой- поставленно 2моста КВРС.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 23.10.2015, 10:57
avlozitski
сообщение 23.10.2015, 9:30
Сообщение #2254
Из: гМинск
Я имел ввиду разделительный транс.
На выходе спрашивал чем нагружен.
Про кондер и резистор 2к5 не понял, если это снаббер, то с таким сопротивлением он работать не будет.
SERG2450
сообщение 23.10.2015, 18:56
Сообщение #2255
Из: Донецк Украина
Спасибо большое.А силовой транс какой собираетесь применять, на двух комплектах от строчника сложеных (кольцом)??
Wasiliy61
сообщение 23.10.2015, 19:20
Сообщение #2256
Из: Алтаиский край
Да, его.
Lomaka
сообщение 23.10.2015, 19:28
Сообщение #2257
Никаких дополнительныых трансов не ставил. Просто осцил в розетку и все.
Сигналы снимал на х.х. никакой дополнительной нагрузки не вешал. Только резистор 2к5 на выходе. Параллельно к этому резистору всегда ставил кондер полипропиленовый(лучше поджиг, по крайней мере мне так кажется)
Lomaka
сообщение 23.10.2015, 21:30
Сообщение #2258
Цитата(Serega30 @ 23.10.2015, 20:09) *
На скилько мкФ, ?
пару мкф хватает.
Проводил эксперименты с лампочкой 75вт. Сначала подключил ее вместо силового транса, чтоб исключить корявость разводки и качество элементов, поднял напругу до ~250 вольт ( сигналы ровные без помех ).
Подключил транс без силовых диодов - помехи появились уже на ~60 вольтах.
Уже думаю, что транс как-то хреново смотал... Тока щас заметил, что скос размагничивания какой-то маловатый (раньше всегда по больше был) может сердечник немного поднасыщается?
Прикрепил осцилы с нижнего ключа при ~220 в и ~225в
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 92%
1239 x 697 (310.58 килобайт)
1041 x 586 (224.32 килобайт)
avlozitski
сообщение 23.10.2015, 21:51
Сообщение #2259
Из: гМинск
С кондером параллельно выходу трудней(по напряжению) на ХХ приходится прямому диоду, поэтому думаю, что проблема с осцилографом или какой то косяк.
Это легко проверить, включив последовательно с первичкой резистор 1ом и глянуть параллельно его ногам форму сигнала, но думаю все там нормально.
А вот кондер с выхода я бы временно убрал.
Сообщение отредактировал avlozitski - 23.10.2015, 21:58
Жгут
сообщение 26.10.2015, 1:17
Сообщение #2260
Пользователь №: 46281
Всем привет.Собрал второй аппарат))схема-бармалей,но в чешском варианте.Там добавлен типа антистик-при кз схлопывает импульс до минимума.Плюс-простота реализации,минус-ток кз все равно большой(при 120А рабочего схлопывает до 50-60А).Но решил все равно оставить.Транс в этот раз на кольце R63*38*25 PC40, TDK ,сломано и склеено с зазором 2х0,04мм,32/10вит,транюки-FGH40N60UFD.Что еще для себя выяснил:если силовые литы расположены не на основной плате,а отдельно-соединяем их с ключами обязательно свитыми между собой проводами(и вообще,все провода,какие есть в аппарате д.б.свиты),а резистор задатчика тока еще и в экранирующей оплетке.При разводке схемы управления обязательно соединять шунтирующие кондеры с 5 ногой в одной точке,как сказано в Д.Ш.Желательно использовать Y-конденсаторы для соединения минуса БП,минуса ключей с корпусом (в одной точке) и сюда же заземляющий провод(если используется для питания 3 жильный кабель).
Сообщение отредактировал Жгут - 26.10.2015, 1:30
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 94%
1600 x 1200 (653.51 килобайт)
1600 x 1200 (397.06 килобайт)
1600 x 1200 (394.28 килобайт)
1541 x 1177 (179.53 килобайт)
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 83%
567 x 434 (80.46 килобайт)
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 87%
756 x 594 (140.17 килобайт)
1600 x 1200 (280.43 килобайт)
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 89%
898 x 765 (113.89 килобайт)
Прикрепленный файл  x84x____________.pdf ( 8.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 342
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 10:56
