Подключение счетчика СТК1-10К5214Zt , Горит индикатор ОШИБКА |
18.10.2015, 15:30
Доброго всем дня.
Наконец-то собрался проверить свой счетчик (Энергомера). Поставил последовательно с ним СТК1-10К5214Zt. Друг дал на время. Подключил согласно схеме из описания на счетчик. 1 - вход фазы (с выхода автомата), 3 - выход на нагрузку (вход в квартиру). 4 и 5 все равно замкнуты, поэтому соединил их проводом с корпусом щитка. У родного счетчика ноль с кабеля заводится на счетчик и с выхода идет на щиток. Насколько мне известно, ноль в счетчике нужен чисто для работы схемы и никакой силовой нагрузки не несет (контакты входной и выходной замкнуты). Счетчик запустился. Индицирует много чего: напряжение, ток, мощность, потребленную электроэнергию (Т1, Т2, Е). Вроде, все работает. Светодиод мигает, энергию подсчитывает. Но горит индикатор ОШИБКА. С самого начала. Т.е. индицирует неправильное подключание. Кто может подсказать, в чем я ошибся при подключении? С уважением. Сообщение отредактировал DANTIST - 23.10.2015, 15:42 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
18.10.2015, 21:44
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
С чего Вы взяли , что индикатор ОШИБКА -это неправильное подключение ?
18.10.2015, 22:20
С чего Вы взяли , что индикатор ОШИБКА -это неправильное подключение ? С паспорта на счетчик. См. стр.6
19.10.2015, 10:15
Скажу больше , Ошибка может появляться из за не правильного программирования или превышения какого то параметра.
Подключите Консоль и считайте информацию, тогда будет точно ясно в чём проблема -------------------- |
19.10.2015, 12:46
...Подключите Консоль и считайте информацию, тогда будет точно ясно в чём проблема Я бы с удовольствием, Консоли нет. Ладно, Аллах с ней, с этой ошибкой. Похоже, что все работает. кВтч считает. Видимо вчера после 20:00 включился другой (ночной) тариф - начали меняться показания Т1. До этого менялось только Т2. Пусть повисит денька 3-4, а там посмотрим, сравним. Всем спасибо. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
23.10.2015, 3:57
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.3.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 38726 |
Возможно счетчик двухэлементный (т.е. учитывает нагрузку в фазе и ноле), попробуйте выполнить подключение согласно паспортной схемы.
23.10.2015, 10:28
auditor,
Вы б для начала ,почитали самое первое сообщение ! Чем подключение в первом сообщении , отличается от Вашего ? -------------------- |
23.10.2015, 15:56
...попробуйте выполнить подключение согласно паспортной схемы... Это правильная схема. А вот на каком-то сайте находил паспорт на такой счетчик, так там была нарисована перемычка между верхней и левой точкой на условном изображении счетчика. Т.е. как бы замкнули фазу с нулем. Схема была показана в паспорте. Весело... Счетчик уже 4 дня отработал. Считает. Разница между моим и этим не более 1 кВтч. Наверно - это нормально. Нужно прикидывать, на чем сокращать потребление. Пироги печь пореже, что ли? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
23.10.2015, 16:25
Не,просто переходить на зонный учёт и печь ночью
23.10.2015, 18:06
Цитата 4 и 5 все равно замкнуты, поэтому соединил их проводом с корпусом щитка. Не факт. Там может стоять ловушка для расхитителей. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
23.10.2015, 19:29
Не факт. Там может стоять ловушка для расхитителей. Что Вы имеете введу? -------------------- |
23.10.2015, 19:37
Что Вы имеете введу? Не смешно. ![]() Администрация сайта не приветствует обсуждение темы воровства электроэнерргии. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
23.10.2015, 22:43
Я сути не понял, какая ловушка?.
Можем обсудить в личке Если Вы имеете введу, второй канал в котором тр-р , то есть учет по нулю. Так это не кража))))) . Электроенергия будет прекрасно учитываться основним каналом по фазе. -------------------- |
24.10.2015, 10:41
Электроенергия будет прекрасно учитываться основним каналом по фазе. Измерение тока счетчиком в нейтральном проводнике позволяет защититься от некоторых способов хищения электроэнергии. Если величина тока в фазном и нулевом проводниках будет различной или их направление будет неправильным, загорится индикатор "ошибка". Цитата 4 и 5 все равно замкнуты Далеко не всегда. Сообщение отредактировал Roman D - 24.10.2015, 11:07 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
25.10.2015, 18:09
...Если величина тока в фазном и нулевом проводниках будет различной... ...то сработает дифреле. Сообщение отредактировал DANTIST - 25.10.2015, 18:10 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
25.10.2015, 22:30
...то сработает дифреле. О как! А мужики-то не знают, куда подключать РЕ к счётчику... Тем более на схеме они (дифреле и протчее) красным цветом нарисованы. Сообщение отредактировал Roman D - 25.10.2015, 22:34 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
26.10.2015, 9:11
О как! А мужики-то не знают, куда подключать РЕ к счётчику Не ошибается , только тот , который ничего не делает!! Вы так и не объяснили про ловушку. Какие методы Вы имели введу при двух канальном учёте (учет по фазе и нулю)?. -------------------- |
26.10.2015, 23:19
Вы так и не объяснили про ловушку. Какие методы Вы имели введу при двух канальном учёте (учет по фазе и нулю)?. Хищение электроэнергии производится различными способами. Когда там участвует "Дядявася", когда-то удачно укравший пару киловатт у индукционного счетчика, современный счетчик вполне отчётливо отслеживает применение его примитивных методов (в данном случае загорается индикатор ошибки); а в определённых случаях , например попытка "отмотки" - включение "штрафного" тарифа. Или дистанционное отключение электричества встроенным твердотельным реле. Именно это я называю "ловушкой". Она может срабатывать автоматически. Здесь индикатор загорелся по причине разных токов в нулевой и фазной токовых обмотках. Тут (на сайте, да) как-то раз подбухнувший форумчанин из гостей заявил, что забьёт лом в землю на своём участке - и будет воровать , сколько захочет. С современными счетчиками это не канает. Так что хищение ээ и ловля расхитителей - это две стороны одной медали. Побеждает тот, кто лучше знает предмет. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
28.10.2015, 17:33
...современный счетчик вполне отчётливо отслеживает применение его примитивных методов (в данном случае загорается индикатор ошибки)... Т.е. Вы как бы косвенно намекаете, что я каким-то образом подключился неправильно, то ли по незнанию предмета, то ли с целью хищения электричества (горит индикатор ОШИБКА)!? Вот только как можно назвать 500 кВт/ч в месяц хищением электричества, ума не приложу. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
28.10.2015, 18:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
поэтому соединил их проводом с корпусом щитка. может таки попробовать подключить по схеме? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2026, 20:38 |
