Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 14.10.2015, 17:34
Двигатель запускался нормально, потом стоял неделю затем начинает раскручивать и вылетает ставка из-за чего может быть такое? на холостом ходу работает нормально и при снятии частичной нагрузки тоже работает работает нормально.
Pantryk
сообщение 14.10.2015, 17:43
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Как вариант - заржавел приводимый в действие механизм и теперь его трудно крутить.
сообщение 14.10.2015, 17:50
Я тоже так думал Но механизм крутится хорошо
rosck
сообщение 14.10.2015, 18:46
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Мощность двигателя? Что крутит? Нужно измерить напряжение и потребляемый ток двигателя результаты сюда.
сообщение 14.10.2015, 18:54
14w шпиндель шлифовального круга,на бесцентрошлифовальном станке, ток род нагрузкой не возможноизамерить, вставка вылетает при разгоне( каждый раз разная)
сообщение 14.10.2015, 18:55
14 кВт
Pantryk
сообщение 14.10.2015, 22:27
Из: Минск, Беларусь
Может напряжение в сети низкое и не разгоняется за прежнее время.
rosck
сообщение 15.10.2015, 4:22
Нужно измерить напряжение линейное. В холостую и под нагрузкой между всех фаз. Если в норме ищем токоизмерительные клещи измеряем потребляемой ток. Ток должен быть примерно одинаковым во всех фазах. Если не одинаковый неисправность двигателя или комутационного аппарата. Если одинаковый но большой для вашего двигателя ток должен быть под нагрузкой 25- 30А. Это говорит о повышенной нагрузки на двигатель. Проверте подшипники двигателя и приводной механизм. Если есть возможность разеденить двигатель с нагрузкой снять ремни или муфту. То измерте ток без нагрузки если ток будет в пределах 7- 15 А двигатель исправен проблема в приводом механизме. Ставка на какой ток?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 22:54
