Самодельный нагреватель , из нихромовой спирали
DDR2
сообщение 14.7.2015, 21:09
Пользователь №: 44875
Здравствуйте!
Вот имеется купленная в хозмаге нихромовая спираль 1000 вт (её сопротивление ориентировочно 85 ом). На кусочки какого сопротивления нужно поделить эту спираль, чтобы сделать из них нагреватели 10 вт, 15 вт 12 вольт? Какой температуры они будут при подключении к ним электричества при 0 градусов окружающей среды? Можно ли в качестве изолятора для термоэлемента использовать кусочки обычного оконного стекла?
з.ы. И какой мощности должен быть Б.П. для одновременного подключения к нему 10 нагревателей (например, 15 вт)?
Спасибо.
Сообщение отредактировал DDR2 - 14.7.2015, 21:19
Lasser
сообщение 14.7.2015, 21:25
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
Для 12В 10Вт сопротивление 14,4 Ом, 15Вт - 9,6 Ом.
Расчет температуры достаточно сложен, по крайней мере, это не школьный курс физики.
Стекло использовать нежелательно, хрупкое.
Мощность БП могли бы и сами посчитать, 15Вт * 10шт = 150Вт
Кстати, что-то высоковатое сопротивление целой спирали.
Сообщение отредактировал Lasser - 14.7.2015, 21:28
DDR2
сообщение 14.7.2015, 21:34
А сколько электричества за 1 час будет съедать 10 вт спираль (через трансформатор)? И какого сечения кабель (длиной 45 м) нужен, чтобы подвести электричество к этим нагревателям?
Вполне может быть, что цешка врет... она простая, китайская.
Сообщение отредактировал DDR2 - 14.7.2015, 21:37
Lasser
сообщение 14.7.2015, 21:46
Из: Миасс
Как ни странно, 10 Вт*ч, без учета КПД трансформатора и потерь в кабеле.
Чем толще, тем лучше. Скажите процент потерь - скажу точное сечение icon_smile.gif
А еще лучше поставить трансформатор поближе к нагревателю.
Сообщение отредактировал Lasser - 14.7.2015, 21:48
DDR2
сообщение 14.7.2015, 22:18
Ну да, кабель до розетки, трансформатор рядом с нагревателями. Точное сечение - необязательно, можно и примерное icon_smile.gif
Lasser
сообщение 15.7.2015, 7:29
Из: Миасс
Из вашего сообщения сначала понял, что трансформатор возле розетки icon_smile.gif
Тогда 2,5мм2
DDR2
сообщение 12.10.2015, 21:18
А вот не подскажете, имеется старый трансформатор ТСШ-170 и у него более-менее мощная вторичная обмотка на 6,3 в (а нужно 12). А если закоммутировать этот трансформатор в режим 127 вольт, то на накальной обмотке тогда будут все 12?
Сообщение отредактировал DDR2 - 12.10.2015, 21:19
Dubeckiy
сообщение 12.10.2015, 21:49
Пользователь №: 8017
". А если закоммутировать этот трансформатор в режим 127 вольт, то на накальной обмотке тогда будут все 12? "
Сгорит...
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
DDR2
сообщение 12.10.2015, 22:10
Сгорит...
Ой и правда, наверное, сгорит.
А этот трансформатор кто-нибудь может опознать?
http://rghost.ru/6XTdRC8xC
http://rghost.ru/6WT6K6LBr
http://rghost.ru/64dck8lhp
http://rghost.ru/7CghsbpSt
http://rghost.ru/6WLznfDqF
сообщение 12.10.2015, 22:31
Похож на транс ТС(ТСА)-270 от УЛПЦТ
DDR2
сообщение 12.10.2015, 22:43
А не тс-250-2м ? Внешне очень похож на картинку трансформатора с маркировкой:
сообщение 12.10.2015, 22:48
Цитата(DDR2 @ 12.10.2015, 22:43) *
А не тс-250-2м ?
Искра
сообщение 13.10.2015, 5:03
Пользователь №: 35548
roadster
сообщение 14.10.2015, 6:44
Пользователь №: 26080
Самодельные нагреватели нельзя. Непротивопожарно это.
Искра
сообщение 14.10.2015, 7:32
DDR2
сообщение 15.10.2015, 7:09
Вот посоветуйте, как на этот трансформатор домотать несчастные 12 витков провода поверх бумажной изоляции, не разбирая трансформатор, если в щель между катушкой и железом не пролазит даже деревянная линейка, но с трудом проходит пластиковая карта? icon_biggrin.gif
Вы, наверное, упадете со стула когда узнаете, что мои обогреватели (нихромовый провод) намотаны на кусочках ДВП шириной 6 см (28 Ом) icon_biggrin.gif
Но предполагается, что нагрев будет небольшой, даже руку жечь не должно, поэтому кое-кто такими пользуется не один год.
Сообщение отредактировал DDR2 - 15.10.2015, 7:10
DDR2
сообщение 15.10.2015, 8:13
Можно ли при намотке обмоток в трансформаторе использовать термо-герметик (до 900 или 1000 градусов) для фиксирования обмоток и т.п.?
DDR2
сообщение 15.10.2015, 23:43
ТСШ-170: Удалены две верхние обмотки (без разборки сердечника), намотана новая проводом 1,5 мм примерно 26 витков. Напряжение на новой обмотке 13,2 в. При подключении к этой обмотке зеленого большое резистора (5-6 Ом), напряжение падает до 12,8 в.
13 в / 5,5 Ом = 2,36 А
В описании к трансформатору мощная вторичная обмотка намотанная таким же проводом рассчитана на 3,2 ампера (6,3 в). Даст ли моя обмотка такой же ток?
К этому трансформатору будет подключено 5 обогревателей сопротивлением 28 Ом каждый (мощностью 6 Вт).
13 / 28 = 0,464 А Ток одним обогревателем.
0,464 * 5 = 2,32 А Ток с 5-ю обогревателями.
0,464 А * 13 В = 6,032 Вт мощность одного обогревателя.
Правильные расчеты? Трансформатор должен "тянуть" такую нагрузку?
Подскажите, пожалуйста, как безопасно (через автомат) подключить этот трансформатор с обогревателями (на пасеке)? Автомат 5 А (такие существуют?) подойдет для этой цели? И нужно подключать два автомата на оба провода идущие на трансформатор?
з.ы. Термометр лежащий на таком обогревателе показывает около 45 градусов С . Такая температура ничем не грозит изолятору из ДВП на котором намотана нихромовая проволока?
Сообщение отредактировал DDR2 - 15.10.2015, 23:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 2:52
