3 страниц V  < 1 2 3 >
Гость_VITOS_*
сообщение 8.10.2015, 16:16
Сообщение #21
В моей ситуации на выключателях с подсветкой мультик казал максимум 25 в, никак не 130)))
TopaZ
сообщение 8.10.2015, 19:10
Сообщение #22
Пользователь №: 46888
Нет, выключатель обычный, schneider electric asfora без всякой подсветки или индикации
Да всё это присутствует даже если вообще снять выключатель и оставить провода висеть в воздухе без контакта
Цитата(VITOS @ 8.10.2015, 15:12) *
Такая наведенка, была абсолютна идиентичная ситуация, только с проходными выключателями. От гостя не даёт ссылку вставить. Тема: Проходные выключатели, Потенциал на цоколе лампы при положении "выкл" от 8.04.2014
Почитал Вашу тему - действительно очень похоже, только выключатель у меня обычный, не проходной.
Гость_VITOS_*
сообщение 8.10.2015, 19:20
Сообщение #23
Вот та же история была, по всей квартире норм, мультик всё кажет ожидаемо и в пределах нормы, кроме проходных (управление из 2-х точек) выключателей, а у Вас как я понимаю выключатели даже не проходные. Причем лампочки (любые, ЛН, ЛЛ, КЛЛ, МГЛ, СД) ведут себя адекватно. Сам грешил бы на мультметр, если бы во всей остальной квартире он бы не показывал нормально. При выключении остальных автоматов (кроме АВ на освещение) также показывает 130 В. В итоге плюнул, работает и работает, УЗО не бесится, лишний раз ничё не греется...пришел к выводу, что наводка, но, как видите, не обоснованно.
А выложите схемку если не трудно.
Dimka1
сообщение 8.10.2015, 21:05
Сообщение #24
Пользователь №: 29924
Это все из-за наводок и паразитных емкостей, которые начинают влиять на цифр. мультиметр, у которого ооочень большое входное сопротивление (10МОм)
Мультиметр нужно шунтировать сопротивлением разумной величины 20кOм..50кОм и после этого проводить измерения, тогда показания будут адекватные.
haramamburu
сообщение 8.10.2015, 21:24
Сообщение #25
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
1. Запретить таким чайникам как ТС продавать высокоомные мультики.
2. Запретить на уровне модерации таким как "лукумбо" из лукумбо возможность давать советы.
Все.
У дешевок типа DT838... входное где то 1МОм.. но и там шунт не помешает..
сообщение 8.10.2015, 21:32
Сообщение #26
to LUMBO
Вот не понял чуток... а Ваше дорогое и высокопрофессиональное цифровое оборудование имеет только низкоомный вход, как стрелочный авометр?... icon_wink.gif
Вообще то, не в дешевизне приборов дело, а в умении грамотно ими пользоваться. Пусть они хоть три сотни или три штуки стоят... а наведёнку при одинаковых параметрах входных цепей покажут одинаково.
ИМХО (имею мнение фиг оспоришь)
сообщение 8.10.2015, 21:48
Сообщение #27
Для таких работ тестер не нужен. Достаточно взять двухполюсный указатель напряжения наподобие УНК-0,4 и забыть эти заморочки.
А никто не предполагал ухудшения изоляции?
LUMBO
сообщение 8.10.2015, 23:25
Сообщение #28
Пользователь №: 46870
Цитата(savelij® @ 8.10.2015, 21:32) *
to LUMBO
Никогда не уточнял какой у него вход. Пользуюсь Мetrel MI2086, MI2087. Скоро куплю новые аппараты от этой же конторы.
Вот именно аналогом его и пользуемся только опять же от metrel, когда не хватает подключаем MI2086
Все.
А по теме что нибудь скажите ГУРУ?
Почему я не могу сомневаться в том что это наводки? По условиям это проводник длинной не более 2м, расположенный вертикально(то есть не в плоскости основной электропроводки дома) имеющий параллельно проложенных два фазных проводника не находящихся под нагрузкой. Я вообще не помню формулу расчета наводимого напряжения, но хорошо помню что зависит оно от протекающего тока, паралельности и длинны проводников, а так же растояния между проводниками. ЛВС рядом нет. Потому и сомневаюсь, что здесь может быть наводка 130В.
А из практики, такое напряжение чаще всего бывает при повреждении изоляции или неправильном расключении светильников. К сожалению теоретический опыт у меня на много меньше лет меньше чем практический но я стараюсь, догоняю.
Поделитесь Опытом. Объясните.
Сообщение отредактировал LUMBO - 8.10.2015, 23:50
Гость_VITOS_*
сообщение 9.10.2015, 11:02
Сообщение #29
В общем забивать голову себе дороже, если бы было что серьезнее наводки, думаю, дало бы о себе знать.
В своей полуторогодовалой проблеме тоже двухполюсным указателем пользовался, в тот раз мнение дешевого китайского мультметра он полностью поддержал.
TopaZ
сообщение 9.10.2015, 18:48
Сообщение #30
Ну вообще-то условия несколько отличаются от описанных Вами.
Выключатель находится в 3м от лампочки по горизонтали и в 1.5 метрах по вертикали. Т.е. от выключателя провод идет вверх к потолку, затем поворачивает и идет горизонтально до нагрузки около 2.5-3 метров (выключатель в коридоре у входной двери, а лампочка удалена от него вдоль стены коридора. При этом возле выключателя находится счетчик и соответственно проходит проводка на другие комнаты.
LUMBO
сообщение 9.10.2015, 20:59
Сообщение #31
Горизонталь вы отрубали до распайки если мне не изменяет память. Наводки так наводки.
TopaZ
сообщение 9.10.2015, 23:10
Сообщение #32
Нет, от распайки я отрубал, грубо говоря, проводку в потолке.от выключателя до распайки идет вертикальный и горизонтальный участок (распаечная коробка находится не над выключателем)
сообщение 10.10.2015, 13:49
Сообщение #33
Гость_Inlive_*
сообщение 10.10.2015, 17:13
Сообщение #34
Здравствуйте, у меня похожая проблема. Стало проявляться только с этой недели, раньше все было нормально. Если свет везде отключен, то включить его сразу не получается. При включении выключателя лампы сразу не загораются, а только спустя пару минут, НО если где-то свет уже горит - то никаких проблем, все сразу загорается. Мерял мультиметром напряжение на колодках у люстры: при отключенном выключателе 150В, при включенном 230В. При выключенном выключателе выкручивал лампочки в люстре, показывает 230В при закручивании падает до 0, а лампа не горит. Выключатели без индикаторов. Я бы плюнул на эти 150В при отключенном выключателе, но основная проблема в том, что свет не сразу загорается. Обрыв нуля в распаячной коробке? Проблемы с изоляцией? Диф автомат работает исправно. Коротыша тоже нет, иначе бы свой автомат отключался...
Dimka1
сообщение 10.10.2015, 17:57
Сообщение #35
Попрбуйте лампу накаливания. Тоже не сразу загорается?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 10.10.2015, 17:59
сообщение 10.10.2015, 19:21
Сообщение #36
контакты и ещё раз контакты
Гость_Inlive_*
сообщение 11.10.2015, 11:10
Сообщение #37
У меня стоят лампы накаливания. Про контакты, дело в том что такая проблема во всех комнатах, на кухне, в ванной, в зале.
TopaZ
сообщение 11.10.2015, 23:59
Сообщение #38
Цитата(Roman D @ 10.10.2015, 12:49) *
ну, на это основное подозрение было, но как проверить, когда провода уже в стенах вмурованы?
Вчера взял у отца старый советский мультиметр (со стрелочным индикатором) и замерил напряжение им. Никаких 130 вольт не наблюдается!
Неужели это такие глюки цифровых мультиметров? И почему тогда светится индикаторная отвертка?
В общем решил, что поскольку всё работает, стену разбивать нецелесообразно icon_smile.gif
Dimka1
сообщение 12.10.2015, 8:47
Сообщение #39
Вам уже сказали от чего - от паразитных емкостей, а цифровой мультиметр нужно шунтировать при измерении напряжения, чтобы он не собирал всякие наводки (шумы)
LUMBO
сообщение 12.10.2015, 10:57
Сообщение #40
Ну так и ищите плохой контакт на групповой линии.Вплоть до присоединения к линии передач. довольно часто присоединяют некачественно и контакт окисляется со временем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 12:26
