3 страниц V   1 2 3 >
TopaZ
сообщение 7.10.2015, 21:21
Пользователь №: 46888
Здравствуйте!
Поменял проводку во время ремонта, а когда дошло дело до подключения люстры обнаружил странности на одной из веток освещения.
Есть выключатель к которому подведена фаза 220B, от выключателя идет провод в распределительную коробку и соединяется там с проводом к люстре (фаза). Ноль к люстре подведен отдельно. И вот обнаруживается, что при разомкнутом выключателе между проводом к лампочке и нулем есть напряжение 130 вольт!. Т.е. провод ни к чему не подключен, просто "висит в воздухе" (на самом деле идет в стене) и при этом на нем есть напряжение. Я проверял и вольтметром (между нулевым проводом и фазным в патроне лампочки) и индикаторной отверткой (горит в пол-силы). Та же история, естественно и на другом конце провода, возле выключателя - там напряжение между нулем на счетчике и проблемным проводом 130B, а между подведенной к выключателю фазой и проблемным проводом - около 60В.
При этом если подключить лампочку, то всё работает как ожидается - она не горит (несмотря на 130В напряжение до тех пор, пока не включить выключатель.
Вопрос в том, откуда могут взяться эти 130в и в чем может быть причина такого странного поведения.
Не опасно ли это и как можно идентифицировать проблему.
Спасибо.
Сообщение отредактировал TopaZ - 7.10.2015, 21:24
Dimka1
сообщение 7.10.2015, 21:32
Пользователь №: 29924
наводка.
TopaZ
сообщение 7.10.2015, 21:36
Неужели на каких-то несчастных 3 метрах провода может возникнуть наводка? Это же не высоковольтная линия.
Или я неправ и наводки могут возникать в подобных условиях?
Я уже было расстроился, что где-то повредилась изоляция и провод контачит с каким-то соседним фазным проводом. Может такое быть или нет?
сообщение 7.10.2015, 21:50
наводка на 220 встречается часто
LUMBO
сообщение 7.10.2015, 22:30
Пользователь №: 46870
или расключено не правильно, или повреждена изоляция
если вкрутите энергосберегающую лампочку то будет моргать. в стене точно не хоронили соединение? все в пластиковых распайках?
наводка не может быть в одном проводе. если есть наводки то есть во всех проводах, где то больше, где то меньше
несколько раз такое встречал когда знакомые переносили выключатель в низ, а старые провода не заменяли, просто делали соединение и хоронили в подрозетнике от выключателя. так же достаточно часто вгоняют именно в этом месте саморез когда делают натяжные потолки.
Сообщение отредактировал LUMBO - 7.10.2015, 22:24
TopaZ
сообщение 7.10.2015, 22:40
Вкрутил энергосберегающие, работают как положено, и энергосберегающая, и диодная и обычная накаливания
Полностью новая проводка ничего не соединено в стене, всё только в распред. коробках. Пока правда на скрутках - собирался спаять после проверки всех веток электрики и нашел вот такое неожиданное поведение.
А насчет наводок - может они и везде наводятся, только я так понимаю, что на зануленных проводах ее не будет видно т.к. всё "стечет" в ноль. А на фазных - не знаю.
Сообщение отредактировал TopaZ - 7.10.2015, 22:42
Dimka1
сообщение 7.10.2015, 22:42
Входное сопротивление мультиметра очень большое, а щупы и присоединенный провод как антены (паразитные емкости), собирающие всю дрянь.
Зашунтируйте вход мультиметра сопротивлением 5-10кOm и посмотрите пропали Ваши 130 В.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 8.10.2015, 7:49
TopaZ
сообщение 7.10.2015, 22:53
Эмн icon_eek.gif ... Я ж не зря в ветку для чайников написал icon_smile.gif) Что такое зашунтировать не очень понимаю, да и резисторов, так под рукой не имею. icon_redface.gif
На всякий случай: пользуюсь электронным мультиметром (у них вроде входное сопротивление выше, чем у стрелочных)
Ну и кроме мультиметра, я ж еще индикаторной отверткой проверял - она светится, хоть и не в полную силу.
Сообщение отредактировал TopaZ - 7.10.2015, 22:55
LUMBO
сообщение 7.10.2015, 23:20
Раз распайка еще в доступе, не пробовали разобрать соединения и в ней замерять?
дело 5 минут
по крайней мере пробой изоляции можно сразу будет исключить, если при разобранной распайке 130в останется на фазном проводе приходящей на люстру
TopaZ
сообщение 7.10.2015, 23:38
Пробовал. При разборе соединения провод от выключателя до распаечной коробки сохраняет 130B, а от коробки до люстры - теряет.
LUMBO
сообщение 8.10.2015, 0:10
ну тогда тупой вопрос. что происходит когда при разобранной коробке разбираем механизм выключателя?
я же правильно понимаю одноклавишный выключатель? один провод приходит, один уходит?
TopaZ
сообщение 8.10.2015, 1:12
происходит всё то же - на проводе от выключателя к коробке наблюдается 130в - я это и имел в виду, когда говорил, что провод "в воздухе".
Вообще-то выключатель двухклавишный - к нему приходит два фазных провода (не знаю зачем два, можно было и одним обойтись - наверное чтобы не распускать двухжильный провод) и уходит два провода - на точечные светильники и на люстру.
Обе ветви ведут себя одинаково - только на второй не 130в, а 108
Dimka1
сообщение 8.10.2015, 7:51
за шунтировать, значит параллельно мультиметру включить сопротивление. Если нет сопротивлений, значит параллельно прибору включите лампу накаливания.
LUMBO
сообщение 8.10.2015, 8:40
Извиняюсь за дотошность. Но мне просто очень интересно.
При разобраной распаячной коробке у нас на проводах на разобраном выключателе 130В,108В, и 0В,0В или 130В,108В и 220В,220В.....
Сообщение отредактировал LUMBO - 8.10.2015, 8:42
TopaZ
сообщение 8.10.2015, 11:42
Второй вариант: 130В,108В и 220В,220В
Ну, точнее, это же сложнее измерить, т.к. указанные значения - относительно нуля.
Относительно друг-друга там получается около 60B (между фазным проводом и уходящим к лампочке от выключателя)
LUMBO
сообщение 8.10.2015, 12:57
реально странная у вас проводка. Интересно зачем вам распайка если ни фазный ни нулевой проводник в ней не участвуют и рвутся в другом месте. логично тогда было тянуть от выключателя до люстры прямым проводом...и два фазных приходящих на выключатель.... Я подумал тут что может у вас выключатель с контрольной лампочкой, тогда такой эффект может быть но вы же его разобрали.... в идеале нужно бы измерить сопротивление изоляции между проводниками. Да и просто можно проверить на короткое между проводами. Я так понимаю, что ремонт закончен и менять провод затруднительно. Раз к распайкам есть доступ перепроверьте все. отключите фазный приходящий, посмотрите что получится и оба ли провода сидят на фазе, или все же сидит один, а второй где то чем то закорочен. Если все нормально, то соберите цепь и замеряйте в выключенном состоянии ток утечки, если тока нет, то можно надеяться что это все наводка виновата....... И все таки мне кажется что где то косяк по подключению....не плохо б схему поиметь и фото ваших распаек и выключателя.
Сообщение отредактировал LUMBO - 8.10.2015, 13:00
TopaZ
сообщение 8.10.2015, 14:33
Ну, действительно, от выключателя можно было бы сразу к люстре, но не я делал и, к сожалению, не проконтролировал.
Менять провод затруднительно, да и, пожалуй, нецелесообразно (все и так работает). Но разобраться в чем дело хочется.
Насчет короткого между проводами - прозванивал между фазным и проводом с 130в - не звенит.
Ixtim
сообщение 8.10.2015, 14:53
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Ant29
сообщение 8.10.2015, 14:59
Пользователь №: 29170
Цитата(Ixtim @ 8.10.2015, 14:53) *
Блин, читаю, читаю, думаю неужели никто не спросил про индикацию.....
Ixtim +1
Гость_VITOS_*
сообщение 8.10.2015, 16:12
Такая наведенка, была абсолютна идиентичная ситуация, только с проходными выключателями. От гостя не даёт ссылку вставить. Тема: Проходные выключатели, Потенциал на цоколе лампы при положении "выкл" от 8.04.2014
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 20:11
