2 страниц V  < 1 2
Все об электричестве для подключения в новом доме , Строю новый дом. В электричестве, с чего начинать
Деметра
сообщение 6.10.2015, 22:50
Сообщение #21
Пользователь №: 46849
[quote name='Joe' date='6.10.2015, 14:42' post='401289']
на кабель 3х1,5 - автомат 10А
на кабель 3х2,5 - автомат 16А
на кабель 3х4 - автомат 20А
на кабель 3х6 - автомат 32А
(для медных кабелей)
Дошла до автоматов и нашла подтверждение тому что вы писали, прям точь в точь icon_smile.gif
вопрос я правильно понимаю, что если к примеру автомат на 10А то к нему могу подключить (эм, не знаю как правильно это назвать, общая мощность что ли в ВАТТ) 2200 ВАТТ.я Вольт умножила на АМПЕР, т.е 220* 10. если к примеру в образно в комнате приборов используется на 4400 ВАТТ то на эту комнату нужны два автомата. так?))
Joe,
Вот когда вы все продумаете и мы это дело раз 15 почеркаем тогда и будем переходить к разбивке на группы и выбору компоновки щита. а так и этого хватит на первое время.
хотелось бы еще на плане увидеть где какая стена(материал и толщина)
[/quote]
ой, мамочка, я в шоке, но постепенно осилю. план чертить буду на выходных, пока просто читаю в перерывах)), спасибо за помощь))
Сообщение отредактировал Деметра - 6.10.2015, 22:48
LUMBO
сообщение 6.10.2015, 23:31
Сообщение #22
Пользователь №: 46870
Неа. Надо смотреть на сколько групп разбивается электрооборудование в комнате, какие кабеля выгодно класть, какую схему питания использовать и т.п. короче собираем все данные и от сюда делаем вывод сколько автоматов 1,2,3,4 и какого номинала 6А,10А,16А,20А,25А... и какого плана АВ, АВДТ, АВ+УЗО. Ну мы же хоти качественную электрику, иначе бы не зашли на форум......
Joe
сообщение 7.10.2015, 9:20
Сообщение #23
Пользователь №: 41227
нет, не так
с автоматов не начинают
общий смысл такой
1) сначала прикидываете мощность ваших электроприборов по помещениям
например на кухне(т.к. там самые мощные) - чайник 2000Вт + микроволновка 500Вт + мультиварка 500Вт
и складываете 2000 + 500 + 500 = 3000Вт
2) потом 3000Вт делим на 220В и умножаем на 0,9 (т.к. у нас в розетке переменный ток, а не постоянный) и получаем 15,15А
3) исходя из 15,15А выбираем автомат на 16А и к нему кабель ВВгНГ 3х2,5
НО
фактически это избыточный расчет; в любой обычной квартире можно ставить по автомату 16А на бытовые розетки каждой комнаты(кухню, ванну итд) БЕЗ всяких расчетов, тут и так понятно что если у вас там не сварочное производство, то их хватит....
по поводу 2 автоматов на 16А на кухню - если врубить все сразу, то автомат все отключит(не сразу
, а через некоторое время), если у вас есть лишние средства поставить автомат и протянуть лишний кабель, то делайте
прикиньте где у вас будут розетки и электро приборы, например чтобы чайник, холодильник были на одной группе розеток / автомате, а на другой группе розеток / автомате была микроволновка, тостер, мультиварка и прочее
....у лично меня дома 4 автомата на кухне - варочная 32А + духовка 20А + розетки 16А + розетки 16А, это очень удобно: можно готовить пироги в духовке, варить яйца на индукционной варочной, греть воду в чайнике, холодильник холодит и ничего не отключается+))
Цитата(savelij® @ 6.10.2015, 21:34) *
При выделенных на дом 15 кВт и трёхфазном вводе наверняка будет стоять токоограничивающий автомат. А посему нет никакого смысла ограничивать выбор номинала только УЗО 63А. Вполне сгодится и 40А, а то и 32 или 25А... время схема покажет.
Странное обоснование ограничения своей безопасности излишней тратой денег... А как на счёт уличного ландшафтного освещения или нагрузок, подключаемых без розеток? Например, тот же погружной насос или тёплые полы?
1) разница в цене УЗО 63А и УЗО 25А - никакая, поэтому лучше брать на 63А, а по-хорошему сначала надо смотреть сечение кабеля и потом УЗО подбирать
2) на насос - само собой надо, а на теплые полы я бы очконул узо ставить, если у вас где-то будет утечка(где-то в полу в плиточном клее, которую никак не устранить), то вы просто эти полы не включите никогда, узо вам не даст и будете пол долбить
Сообщение отредактировал Joe - 7.10.2015, 9:02
Pantryk
сообщение 7.10.2015, 9:32
Сообщение #24
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
если у вас где-то будет утечка ... то вы просто эти полы не включите никогда
Т.е. лучше ходить по поврежденному проводу под напряжением?
сообщение 7.10.2015, 9:36
Сообщение #25
Какой ещё коэффициент 0,9 из-за того, что ток переменный, а не постоянный?
Как связано сечение кабеля с вопросом выбора УЗО?
Если тёплый пол даёт утечку, то не очковать надо и УЗО выкидывать, а мат менять в срочном порядке.
сообщение 7.10.2015, 9:44
Сообщение #26
Из перечисленных приборов только микроволновка может иметь косинус "фи" отличный от нуля (зависит от модели), остальные имеют косинус "фи" равный единице. Так что Ваш расчёт не совсем корректен.
сообщение 7.10.2015, 13:04
Сообщение #27
Зарапортовался: "косинус "фи" отличный от нуля" - естественно не от ноля, а от единицы!
сообщение 7.10.2015, 13:22
Сообщение #28
Цитата(LUMBO @ 7.10.2015, 12:24) *
На любом приборе написана максимальная действующая мощность. Делить ее ни на что не нужно, и учитывать косинус фи тем более(I=Pн/Uф этого достаточно для однофазной линии)...
При чём здесь однофазная линия, если (не учитывая падение напряжения) сечение проводников выбираем по допустимой токовой нагрузке?
Joe
сообщение 7.10.2015, 14:44
Сообщение #29
Цитата(savelij® @ 7.10.2015, 13:36) *
на работе
всегда применяли это к-т при расчете тока по мощности
привожу пример - в узо 32А входит провод с сечением 10мм2
вопрос - можно так делать или надо подбирать номинальный ток узо по сечению провода??
вот пример из жизни - электрики насоветовали заказчику насувать узо везде, где опасно, а по их мнению - опасно везде
а после укладки кафельной плитки за 100евро за метр, узо теплого пола стало постоянно выбивать из-за утечек, ведь плиточный клей разводился водой
ну и возникает вопрос - за чей счет долбить плитку и переделывать?
не соглашусь
ну в теории полная мощность выражается в вольт-амперах, а то что написано на приборах в Ваттах это якобы полезная мощность
если поделить Вт на ВА должно получиться число чуть меньше единицы(наш к-т) и на самом деле хрен кто знает сколько у какого прибора эта цифра вот поэтому я применяю к-т 0,9
...ну как я написал выше что для частных домов и квартир можно НЕ ГЛЯДЯ ставить автомат 16А на розетки в каждом помещении....не надо было всех путать цифрой 0,9...она скорее применима для производственных зданий с большим кол-во разных потребителей, гораздо бОльших, чем в наших квартирах
Сообщение отредактировал Joe - 7.10.2015, 14:46
Деметра
сообщение 7.10.2015, 20:49
Сообщение #30
Joe, savelij®, , LUMBO, читаю и голова кругом.)))... сколько еще вникать и вникать
LUMBO
сообщение 7.10.2015, 21:05
Сообщение #31
да не нужно вникать. нужно чертить и чертить). вникать потом. по ходу. тут еще спор по соединениям может возникнуть. Скрутка, ваго, сиз))))) это обычно стандарт))))
Деметра
сообщение 10.10.2015, 22:34
Сообщение #32
добрый вечер. загрузила файл, план первого этажа. посмотрите пожалуйста. скажите свое мнение
LUMBO, savelij®, LUMBO, загрузила файл, только пока 1 этаж, чтоб сперва один сделать этаж потом дальше двигаться, все арвно сказали что буду переделывать раз 10)), буду этапами, или так нельзя?
сообщение 10.10.2015, 23:57
Сообщение #33
Моё мнение. Смотреть то и нечего. Ну нарисовали где лампочка, где розетка, но Вам то виднее, где они нужны...
Да и пожалуй, не нарисовано, а скорее накорякано наспех. А если и физическое воплощение задуманного будет с тем же усердием, то точно раз 10 переделывать будете.
Деметра
сообщение 11.10.2015, 17:21
Сообщение #34
savelij®, просто я пока не совсем понимаю зачем мне нужна схема если мне надо сперва определиться с мощностью, с проводами, как это все работает понять, для того чтобы определиться где сколько чего будет чтоб рассчитать мощность и кол-во автоматов. начала с того что читаю, люди советуют что нужно сперва чертить, только я не понимаю для чего чертить если я не разобралась в элементарных вещах. вот и мечусь туда сюда...
savelij®, я понимаю что что мне сейчас нужно расчитать сколько мощности нужно на каждую комнату чтоб правильно все распределить. т.е. сколько и что будет стоять на кухне. какая мощность у твердотоплевного котла и тд. пока читаю литературу
LUMBO
сообщение 11.10.2015, 21:52
Сообщение #35
А чертить и надо. чтоб понять какая мощность понадобится на каждое помещение и как следствие сколько линий эти помещения потребуют. Кроме этого, не начертив вы не сможете купить материалы для проведения работ, так как не сможете их посчитать, да и сами работы начать не сможете. Если вы сможете сделать техзадание не прикинув план-дерзайте. А толку от того что вы прикинете свой щит, если он нужен в последнюю очередь?
Чертеж завтра посмотрю. на работе.
LUMBO
сообщение 12.10.2015, 22:20
Сообщение #36
Абсолютно согласен.
мало нарисовать, нужно еще и обозначить какое потребление планируется на этих розетках. А вообще нужно потребление на каждый планируемый потребитель писать. И обозначить как нибудь не мешало бы. хоть Р1/2,4 розетка 1 планируемой подключаемой мощности 2,4кВт(а на отдельном листике сделать спецификацию Р1-калорифер),берем максимальную планируемую нагрузку, С1/0,2- светильник 1 потребляемой мощностью 0,2 кВт и т.д.
Если розетки ставятся просто так на всякий случай, то и обозначьте их "резерв".
Если вы уверены, что потребление в одном помещении точно не превысит 3,8 кВт, то можно смело делать отдельно розеточную группу на каждое помещение, и заложить отдельные силовые группы для калориферов и все, не думать ни считать.....котлы имеют св-во выходить из строя как раз в самые морозы.
Деметра
сообщение 24.10.2015, 8:04
Сообщение #37
LUMBO, т.е. мне где то отдельно для себя выписать сколько на какую розетку и чего будет подключаться верно? соответственно указать мощность приборов. так? а если к примеру у меня двойная розетка в одну подключен к примеру холодильник который работает весь день и кофеварка которая работает ну в лучшем случае раз в день и отдельная розетка для микроволновки (это все для примера). мощность я посмотрю и отпишу, вопрос только в том оно же не целый день работает и не всегда все одновременно. я все равно должна считать мощность при боров полностью, как если бы они все работали одновременно целый день или есть какой то порог?
220v-elektrik
сообщение 25.10.2015, 19:03
Сообщение #38
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Слишком заумно всё это считать, проще надо жить. На каждую комнату отдельно линию на розетки+свет, линия на 2-3 комнаты. Хватит за глаза, даже если калориферы везде поставить. Кухня. На каждый блок розеток свою линию и все будет хорошо.
327662@mail.ru
Деметра
сообщение 29.10.2015, 20:45
Сообщение #39
220v-elektrik, спасибо
LUMBO, savelij®, скажите, где то прочла уже не помню где что кабель лучше покупать плоский и черного цвета ввгнг 3*2,5 и ввгнг 3*1,5 это так? почему не белого? или это не важно?
сообщение 29.10.2015, 21:22
Сообщение #40
Деметра, цвет кабеля не имеет значения. Если найдёте белый, то будет гламурненько...
Плоский или круглый тоже не важно. Оставьте выбор за монтажниками, мало ли какие приоритеты у них.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 11:09
