2 страниц V  < 1 2
сообщение 6.10.2015, 11:41
Сообщение #21
Цитата(Джин @ 8.12.2013, 15:01) *
Что бы строить селективность надо знать токи к.з.
где взять эти токи подскажите, пожалуйста.
сообщение 6.10.2015, 13:19
Сообщение #22
посчитать/измерить
ez81
сообщение 6.10.2015, 17:54
Сообщение #23
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Токи КЗ узнать расчетным путём, защиту по убывающей однотипную С или Д.
LUMBO
сообщение 7.10.2015, 8:47
Сообщение #24
Пользователь №: 46870
УХЛ4 работает при установке его в помещении с искусственно регулируемыми климатическими условиями. Рабоая темп +35-+1, средняя +20, макс +40, мин +1, при чем эти условия должны соблюдаться круглый год. Сомневаюсь, что для питания домов вы выдерживаете эти условия. Однозначно менять.
Ставьте ABB S 204-K32 или 203 в первом 4 полюса во втором три. можно и D32 поставить, но при одинаковой цене у К характеристики лучше.
Сообщение отредактировал LUMBO - 7.10.2015, 9:10
Вика*
сообщение 7.10.2015, 12:31
Сообщение #25
Пользователь №: 46864
Цитата(с2н5он @ 6.10.2015, 13:19) *
посчитать/измерить
чтоб посчитать нужны данные линии от точки подключения, правильно?
Если это ВЛ - то в точке присоединения.
если этих данных нет - то токи на ПС и данные по фидеру до точки присоединения.
А данные по вновь строящейся линии - наши.
Так?
сообщение 7.10.2015, 17:14
Сообщение #26
Вика*
сообщение 8.10.2015, 10:55
Сообщение #27
По ТУ нам нужно обеспечить селективность действия РЗА.
Загрузила пример расчета. Он, правда, без формул.
Или формулы обязательно надо бы вставить?
Гляньте одним глазом - правильно?
Блин, несколько лет этим занимаюсь, и тех.служба заказчика принимала, и сети согласовывали, и экспертизы проходила, но каждый раз мне этот расчет нож в сердце - сомнения так и гложут.
Сообщение отредактировал Вика* - 8.10.2015, 10:56
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 164.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
ez81
сообщение 8.10.2015, 14:05
Сообщение #28
Из: Волгоград
Про РЗи А не скажу, а в схеме не хватает РВО или ОПН на другом конце кабеля (защита должна быть с обоих концов).
mr.energo
сообщение 8.10.2015, 21:08
Сообщение #29
Пользователь №: 42345
Если уж так серьезно задумались - привлеките ближайшую электротехническую лабораторию. Измерят Вам реальные токи КЗ в начале и в конце защищаемого участка (отходящего кабеля). Правда, измерен будет ток однофазного КЗ, но Вы ведь не хотите еще платить проектной организации за выполнение расчетов?
Заодно они Вам автоматы проверят, определив реальные токи и время срабатывания расцепителей. Про отсечку больше не сомневайтесь, последняя цифра "4" означает наличие обоих расцепителей, на это также указывает величина 12Iн. Сам расцепитель виден на фото №4 (изогнутая пружинка за биметаллической пластиной).
ИМХО, поставьте туда трехполюсный ВА... производства завода "Контактор" или ему подобный. Точно при КЗ не развалится. Использовать модульную серию - не рекомендую. Если у Вас кабель 4-жильный, то и автомат должен быть на три полюса, пополюсное отключение встречал только в сетях уличного освещения. Номинальный ток автоматического выключателя выбирают не только исходя их допустимой нагрузки на трансформатор, но и с учетом сечения отходящего кабеля.
Pantryk
сообщение 8.10.2015, 21:28
Сообщение #30
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Как ток 1ф короткого в сети с изолированной нейтралью может помочь в выборе защиты?
сообщение 8.10.2015, 21:55
Сообщение #31
Почему же с изолированной нейтралью? Транс на схеме - "звезда - звезда с нулём". N и РЕ присутствуют.
___
Ток однофазного замыкания на землю всяко меньше двух- и трехфазного, и защита должна чётко срабатывать и при этом токе.
Вика*
сообщение 9.10.2015, 9:08
Сообщение #32
А ссылку на норматив можно? Это ж не просто кабельная вставка, она в транс заходит.
ez81
сообщение 9.10.2015, 17:06
Сообщение #33
Из: Волгоград
ПУЭ-7 гл.4.2.162.
Вика*
сообщение 12.10.2015, 8:54
Сообщение #34
Цитата(ez81 @ 9.10.2015, 17:06) *
ПУЭ-7 гл.4.2.162.
Хм. Защита вращающихся электрических машин.
Ладно, допустим, но у нас ВЛ и потребитель (из вращающегося там кондиционер) как минимум присоединены к разным шинам: ВЛ по высокой стороне, а потребители по низкой.
РВО или ОПН дополнительные зачем?
ez81
сообщение 12.10.2015, 14:44
Сообщение #35
Из: Волгоград
Вика, у ВАС ПУЭ-7 издания республики Гвинея Бесау Глава 4.2
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 КB Вы защищаете не только кабель но и трансформатор по высокой стороне. Потребители питаются от обмотки НН о ней речь не шла, но и там можно поставить ОПН-0,5 или ОИН.
Вика*
сообщение 13.10.2015, 16:09
Сообщение #36
Да нет уж, ПУЭ у меня рассейское
Начало цитаты
глава 4.2 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 КB
Защита вращающихся электрических машин от грозовых перенапряжений.
4.2.160
4.2.161
4.2.162. Если вращающиеся машины и ВЛ присоединены к общим шинам РУ электростанций или ПС, то......
конец цитаты.
К общей шине ВН нашей подстанции окромя подходящего кабеля и трансформатора ничего не подключено.
Рис.4.2.20 весьма информативен и иллюстрирует цитату.
И потом, эта схема сдана и одобрена десятком РЭСов. Я, конечно, могу предположить, что у них у всех ПУЭ Гвинейское и знания такие же, но не буду.
ez81
сообщение 13.10.2015, 19:32
Сообщение #37
Из: Волгоград
кака разница, что является нагрузкой у трансформатора, более точный пункт лень искать было ща найду.
сообщение 13.10.2015, 19:36
Сообщение #38
Гугель даёт ссылки на ру и подстанции выше 1 кВ. И не на португальском, а на русском.
Итак, уточните ссылку на ПУЭ 7 или другую НТД.
Молния по кабельным линиям не бьёт. Каковы коммутационные перенапряжения на ТП в 25 кВА, страшно и подумать. Итак, от чего защищаемся и что защищаем?
ez81
сообщение 13.10.2015, 19:40
Сообщение #39
Из: Волгоград
2.5.124. Кабельные вставки в ВЛ должны быть защищены по обоим концам кабеля от грозовых перенапряжений защитными аппаратами. Заземляющий зажим защитных аппаратов, металлические оболочки кабеля, корпус кабельной муфты должны быть соединены между собой по кратчайшему пути. Заземляющий зажим защитного аппарата должен быть соединен с заземлителем отдельным проводником.
сообщение 13.10.2015, 20:36
Сообщение #40
Уже точнее.
Глава 2.5
Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 KB
У нас кабельная линия 0,4, а не кабельная вставка в ВЛ выше 1 кВ. КЛ длиной 16 м кабеля ВВбШв 5х6. Вполне вероятно, что защищать её от перенапряжений не обязательно. Но интуитивно поддерживаю мнение, что разрядники или ОПН в ТП по низкой очень даже полезны. По крайней мере, при наличии "нежных" потребителей.
Сообщение отредактировал Roman D - 13.10.2015, 21:01
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 18:28
