Stephanvs
сообщение 4.10.2015, 9:31
Пользователь №: 45687
Всем доброго времени суток. Хотелось бы узнать, можно ли как-то устранить или максимально заглушить гул у сетевого трансформатора Johsun TC-500? Спасибо.
сообщение 4.10.2015, 10:54
Цитата(Stephanvs @ 4.10.2015, 9:31) *
... можно ли как-то устранить или максимально заглушить гул у сетевого трансформатора Johsun TC-500? Спасибо.
Причина гула - слабая запрессовка сердечника трансформатора. Если сердечник стянут винтами, можно попробовать затянуть эти винты-гайки. Второй способ избавиться от гула - убрать его из пределов слышимости. Но лучше использовать первый способ, т.к. сильный гул может вызвать дальнейшее ослабление запрессовки. Ещё один способ - замена этого трансформатора. Да, причиной повышенного гула может быть перегрузка трансформатора, он рассчитан на 500 В*А, что и какой мощности подключено к Вашему трансформатору?
Stephanvs
сообщение 4.10.2015, 12:49
Подключён усилитель, к усилителю — аудиоакустика. Но всё это берёт не больше 300 Вт.
Разборка показала, что сердечник находится внутри квадратной ячейки (по углам ячейки — отверстия, сквозь которые проходят винты) и с двух сторон прижат пластиковыми дощечками. На обеих дощечках по четыре отверстия, через которые провода проходят к сердечнику. Сердечник представляе собой медный моток, сверху обёрнутый чем-то вроде копирки.
Что можно сделать, чтобы не гудело?
Сообщение отредактировал Stephanvs - 4.10.2015, 12:51
сообщение 4.10.2015, 14:00
...(по углам ячейки — отверстия, сквозь которые проходят винты) ...
1. "берёт не больше 300 Вт." - это активная мощность, 500 В*А - полная мощность трансформатора. В зависимости от вида нагрузки (cos фи) Ваши активные 300 Вт могут превысить мощность трансформатора.
2. Я же в своём ответе написал, цитирую сам себя: "Если сердечник стянут винтами, можно попробовать затянуть эти винты-гайки."
rosck
сообщение 4.10.2015, 17:58
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
При затяжки сердечника можно обстучать слегка его молотком так более плотно получается. После затяжки сердечника если не помогло можно пропитать эпоксидным клеем. Помогает. Только после этого трансформатор становится не разборным и не ремонтопригодным.
Сообщение отредактировал rosck - 4.10.2015, 18:05
Stephanvs
сообщение 4.10.2015, 18:23
Тема закрыта по причине замены трансформатора на более сложный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 12:48
