311 страниц V  « < 103 104 105 106 107 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
nikon
сообщение 4.10.2015, 7:53
Сообщение #2081
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(Wasiliy61 @ 4.10.2015, 5:00) *
'Serega30', это надо спросить у криминальных авторитетов icon_biggrin.gif. Серёга, да ставь конечно-всё будет нормально.
Если допустить что обрыв провода всё же возможен то лучше если затвор останется зашунтирован резисторами.
Wasiliy61
сообщение 4.10.2015, 8:26
Сообщение #2082
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да, конечно это неплохо-когда резистор на затваре, но в нашей жизни всё возможно, может и дорожка лопнуть, или резистор на обрыве оказаться icon_biggrin.gif . Просто если провод который см10 не оборвётся-думаю что ни чего страшного не будет.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 4.10.2015, 9:14
golub
сообщение 4.10.2015, 8:38
Сообщение #2083
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Serega30 @ 4.10.2015, 0:50) *
Не будет-ли криминала, если
криминала не будет, потому как это всего убийство ключей (пластмассы). Но, дабы упредить ранний приход компАзитора, надо стараться МАКсимально МИНимизировать длину токовой петли заряд/разряд затворной ёмкости оного.
хотя бы так
oleg1ma
сообщение 4.10.2015, 11:26
Сообщение #2084
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Не будет, не один десяток липинских работает у меня именно так.
Serega30
сообщение 4.10.2015, 11:29
Сообщение #2085
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
oleg1ma, драйвера можно взглянуть ?
Сообщение отредактировал Serega30 - 6.11.2016, 13:01
В нашем деле главное - контакт.
oleg1ma
сообщение 4.10.2015, 11:35
Сообщение #2086
Из: Глобино UA
Смотри
oleg1ma
сообщение 4.10.2015, 11:49
Сообщение #2087
Из: Глобино UA
Тю.. я думал ты спрашивал про подвод сигнала до ключа. icon_biggrin.gif А ты как тот зайчик.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.10.2015, 11:50
oleg1ma
сообщение 4.10.2015, 14:41
Сообщение #2088
Из: Глобино UA
Цитата(Serega30 @ 4.10.2015, 14:54) *
oleg1ma, так я это, и то...
опять
Serega30
сообщение 4.10.2015, 15:45
Сообщение #2089
управа Липинсного,
не СМД.
Сообщение отредактировал Serega30 - 6.11.2016, 13:02
Wasiliy61
сообщение 4.10.2015, 16:13
Сообщение #2090
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 4.10.2015, 19:45) *
Ну вот, примерно как-то так. Ошибок, кажется, нет. Только номиналы резисторов в драйверах у всех разные почему-то.
Это я как понял управа Липинсного, не СМД.
SERG2450
сообщение 5.10.2015, 2:12
Сообщение #2091
Из: Донецк Украина
Пользователь №: 46637
Wasiliy61 вопрос по вашему посту 2134 с архивом для малыша,там в цепи питания на 7 ноге UC3845 стоит стабильтрон 3v9,это опичатка?
Полезное видео по поводу дежурки в сварочных https://www.youtube.com/watch?v=FrojJU2RvdA
Wasiliy61
сообщение 5.10.2015, 4:58
Сообщение #2092
Из: Алтаиский край
При просадке напряжения в дежурке, UC3845 будет посылать импульсы до порога отключения 7,6 вотьта, но с меньшей амплитудой -а ключи в полуоткрытом состоянии- в нашем деле сделают ай-лю-люк.Стабилитрон поможет отключится ближе к 12вольтам, вот почитай-я сам от сюда перенял. http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=398619
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 5.10.2015, 6:47
Lomaka
сообщение 5.10.2015, 9:36
Сообщение #2093
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
ШИМ отключится при 7.6 вольт на 7-й ноге, а вы делаете так чтоб при напруге от БП в 12 В, на эту ногу приходило все те же 7.6 вольт. Я правильно понимаю?
Тогда при 13 вольтах от БП на шим будет приходить вольт этак 9 ?
И соответственно как вы и писали импульсы с ШИМа будут с меньшей амплитудой. Тока теперь на электролитах будет примерно не 80 вольт а 130 и ключам уже будет тяжелее.
Но это моё виденее ситуации, поправьте если не так.
А вообще откуда в дежурке 7 вольт? У меня БП либо 14 вольт выдает, либо в защиту ухотит если не может вывезти просадки напряжения....
Wasiliy61
сообщение 5.10.2015, 10:11
Сообщение #2094
Из: Алтаиский край
Питание нужно не менее 15 вольт, да и наверно дежурка должна быть запитана не от силовых литов. Вобще у меня тоже дежурка отрубается резко, при достижении предельного порога. Может он и на самом деле не нужен? icon_biggrin.gif В печати не трудно убрать, так как я тоже запитываюсь от силовых литов.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 5.10.2015, 10:12
Basill
сообщение 5.10.2015, 11:07
Сообщение #2095
Из: Киев
Пользователь №: 10129
При 13 вольтах от БП на каскад раскачки c IRF540 будет приходить всё те же безопасные 13 Вольт. И на драйверы, соответственно, тоже. при этом "вольт эдак 9" придёт с микросхемы на затвор IRF540, что вполне достаточно для его полноценного открытия. Другими словами: для открытия IRF540 хватит и 9 В и даже ниже, что губительно для ключей. Поэтому стабилитрон "разводит" пороги этих напряжений таким образом, чтобы микросхема успела заблокироваться.
Для пояснения этого приведены графики из даташита IRF540.
Если у вас функция защиты от понижения Uвых реализована в БП дежурки - очень хорошо. Приведенный стабилитрон снижает требования к питальнику в общем случае. И потом, если вы установили хороший электролит по 15В (а тут любят поставить поболее, на то есть причины), то для деградации ключей вполне может хватить его энергии при разрядке. При этом входная схема БП отработает выключение при 80 Вольт, что не помешает плавно снизиться выходному напряжению, питающему ШИМ в этот самый тяжелый для ключей момент. Там ведь не только стабилитрон в схеме питания микросхемы, но и электролит после него с небольшой емкостью.
Впрочем, кому-то это всё может показаться неубедительным и не подтверждаемым практикой. В таком случае запаяйте перемычку вместо стабилитрона и не заморачивайтесь.
Wasiliy61
сообщение 5.10.2015, 11:19
Сообщение #2096
Из: Алтаиский край
Basill, это-же творение Лысого- а ему можно верить.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 5.10.2015, 11:21
Basill
сообщение 5.10.2015, 11:21
Сообщение #2097
Из: Киев
Согласен.
DANTIST
сообщение 5.10.2015, 12:35
Сообщение #2098
Пользователь №: 8733
Цитата(Basill @ 5.10.2015, 9:07) *
...В таком случае запаяйте перемычку вместо стабилитрона и не заморачивайтесь.
А кто такой этот Лысый? Это погоняло такое, или фамилие? icon_biggrin.gif И почему так безоговорочно можно доверять?
Сообщение отредактировал DANTIST - 5.10.2015, 12:36
Wasiliy61
сообщение 5.10.2015, 12:50
Сообщение #2099
Из: Алтаиский край
Николай, так Лысый этож Чукча- ты же лучше меня знаешь, а калькулятором Лысого мы и по сейчас пользуемся-и ведь же верим ему, и он на самом деле показывает правильно( насытился сердечник, или ещё хочет есть) icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 5.10.2015, 12:50
DANTIST
сообщение 5.10.2015, 14:16
Сообщение #2100
Цитата(Wasiliy61 @ 5.10.2015, 9:50) *
Николай, так Лысый этож Чукча- ты же лучше меня знаешь, а калькулятором Лысого мы и по сейчас пользуемся...
Василий, к своему стыду, я не знаком ни с Лысым, ни с Чукчей. Он же к твоим краям ближе.icon_biggrin.gif Колькулятор как-то давно собирал, но что-то с ним не заладилось. Забросил. Пользуюсь формулой.
Пардон, Василий, это я перепутал калькулятор с прибором Гумерова-Зуева! Вот его я собирал.
Сообщение отредактировал DANTIST - 5.10.2015, 16:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 16:52
