![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 11.9.2015 Из: Донецк Украина Пользователь №: 46637 ![]() |
Василий61 а зазор какой делали, и я так понял еще непробовали?
Немогу определиться какой попробывать или бублик или Ш образный собрать со строчников.))))или и тот и тот))) |
Василий61 а зазор какой делали, и я так понял еще непробовали? Немогу определиться какой попробывать или бублик или Ш образный собрать со строчников.))))или и тот и тот))) Зазор вклеил банковский чек. Какой собирать-дело хозяйское. Но бублик думаю тоже будет работать. Просто не когда пока браться, чуть позже займусь проектом. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Так и у меня он тоже умеет спать- как говорится бессонницей не страдает. Вот здесь в проекте глянь схему-выдёргивать не стал, и так на рабочем столе в компе кашмар.[attachment=40930:_______8.zip] Василий61 а эта схема вами уже запускалась или это пока как проект в разработке? |
Василий61 а эта схема вами уже запускалась или это пока как проект в разработке? Если имеется в виду сон с антизалипайкой, т.е. примочка Толяна, то да-я в работе показывал. Просто подобрал маленькую нагрузку-15вт лампочку, и вот видео-я выставлял. https://www.youtube.com/watch?v=ImfAva-LrJw...eature=youtu.be Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.9.2015, 4:45 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Ребята такой вопрос.Почему все советуют и мотают силовые трансы именно лицендратом, за скин ефект я читал, какбы все понятно но заводские сварочные например SHTURM 170,САИ170 намотаны первичка одним проводом приблизительно 2.5-3мм вторичка таким же проводом но втрое.Почему они не паряться по поводу скин ефекта? Не парятся, потому что в однотакте СТ (и выходной дроссель тоже, само собою) работает с большой постоянной составляющей тока, на которую скин не действует. Потому и потерь больших на скин нет. Сообщение отредактировал ERika - 30.9.2015, 10:18 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
для разборки трансов надо поварить минут 5 и получим не ломанные шашки(не кашу). ![]() Это верно, я сначала грел паяльником- потом перешёл (ну типа супчик сварить), по второму варианту больше понравилось. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.9.2015, 13:33 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Варить ето хорошо но есть такие трансы которые недовариваються что ты им не делай( например транс от ибп старых телеков типо ТПИ) я таких три варил и все сломал(((( там походу эбокситка.Третий сначала варил непомогло думаю чтобы не сломать как преведущие поставил на утюг, нифега непомогло чем сильней нагреваеш тем он хрупче становиться.
Чёт меня идея какая-то бредовая посетила-малыша сделать, конечно чуть позже. Пока надо сделать нарисованный проект-как время свободного больше будет. А то скажут люди мозга компастировал, а малыша не одного не сделал. Вот и сел на вчерашнюю ночь запчасть рисовать, думаю будет блочный конструктив. Нарисовал управу-как всегда понесло
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Придерживался той схеме , что вложил в архив- Там просто потом малость надо в снабберочках изменить. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.9.2015, 23:37 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
ребята я опять с проблемой,попался на ремонт БП от компа 550W с корекцией мощьности,неплохой такой БП с виду, в нем вылител один ключ,защитный диод,и смд резистор 5,1ом на затворе. Ключи стояли GPT13N50G у меня в наличии таких не было поставил IRF740 ВМЕСТО ДИОДА HER308 поставил UF5408, само-собой заменил резюк. Микросхема управления и корекции мощьности (ШИМ) CM6805BC.Сама схема силы косой только ТГР интересно сделан,схемы негде ненашол на такой АТХ. Короче подключил после сборки через лампочку 65W,БП пытаеться стартонуть лампочка загораеться гдето в пол накала БП щелкает,вентилятор крутнется и так постоянно(уходит в защиту)ВОПРОС ето из-за просадки он уходит в защиту или гдето еще бок какойто.Без лампочки не пробывал,стоит попробывать или стрельнет?????????
Сообщение отредактировал SERG2450 - 30.9.2015, 23:34 |
Ребята, я там перезалил архив в посте 2147,В печатке есть сдвиг отключения UC3845 по питанию, в схему сейчас дорисовал.
Ребята, я там перезалил архив в посте 2147,В печатке есть сдвиг отключения UC3845 по питанию, в схему сейчас дорисовал. Василий вы как опытный подскажите,попался на ремонт БП от компа 550W с корекцией мощьности,неплохой такой БП с виду, в нем вылител один ключ,защитный диод,и смд резистор 5,1ом на затворе. Ключи стояли GPT13N50G у меня в наличии таких не было поставил IRF740 ВМЕСТО ДИОДА HER308 поставил UF5408, само-собой заменил резюк. Микросхема управления и корекции мощьности (ШИМ) CM6805BC.Сама схема силы косой только ТГР интересно сделан,схемы негде ненашол на такой АТХ. Короче подключил после сборки через лампочку 65W,БП пытаеться стартонуть лампочка загораеться гдето в пол накала БП щелкает,вентилятор крутнется и так постоянно(уходит в защиту)ВОПРОС ето из-за просадки он уходит в защиту или гдето еще бок какойто.Без лампочки не пробывал,стоит попробывать или стрельнет????????? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 ![]() |
ВОПРОС ето из-за просадки он уходит в защиту или гдето еще бок какойто.Без лампочки не пробывал,стоит попробывать или стрельнет????????? ...стрельнёт обязательно.....привет, проверь наличие 5VSB (5 вольт дежурного питания), если его нет то, копай дежурку, если есть то, цепи обратной связи по напряжению - стабилитроны, оптопары......а, ещё прозвони обязательно выходные цепи БП: от перегрева коротнула какая нибудь сборка шоттки (чаще по цепи 12В) и ппц!
Сообщение отредактировал Alexzav - 1.10.2015, 3:56 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 ![]() |
[quote name='Wasiliy61' date='1.10.2015, 5:18' post='400764']
Да просто думается покомпостировал мозги и себе, и людям- да и кому они нужны мои конструктивы :Ну вождь ты и загнул-по твоим печаткам я сделал 2аппарата,колеги мои тоже делали.По крайнему проэкту я делал липина.ТАК ЧТО УХОДИТЬ РАНО ![]() |
Для начала отключаем нагрузку то есть вентилятор, выводы потом. следуя ентой методе - протри корпус ну и, скажем одень чистые носки...... вентилятор-нагрузка......да из ста причин не старта БП он, будет последним (с 2005 чиню бп.....- детям на яблоки)....правда сейчас всё чаще АТХы переделываю для питания ЛЕД лент, дорогие питальники в магазинах этак вольт на +12+14 и ток 20-30А....выкинь его. купи новый да пыль из компа почаще выдувай и будет тебе щастя.
следуя ентой методе - протри корпус ну и, скажем одень чистые носки...... вентилятор-нагрузка......да из ста причин не старта БП он, будет последним (с 2005 чиню бп.....- детям на яблоки)....правда сейчас всё чаще АТХы переделываю для питания ЛЕД лент, дорогие питальники в магазинах этак вольт на +12+14 и ток 20-30А....выкинь его. купи новый да пыль из компа почаще выдувай и будет тебе щастя. Вчера мозг закипел лег спать в 4 утра но БП сделал. По 12 вольтовой линии кондер свиду нормальный а насамом деле здохший, нашол случайно при запуске через лампочку БП пытался стартовать но уходил в защиту я оставил чуть на дольше замкнутыми зеленый с черным провода и вуаля кондер как печька выпаял поменял и полетели))))) невыспался правда)))))) |
Вчера мозг закипел лег спать в 4 утра но БП сделал. По 12 вольтовой линии кондер свиду нормальный а насамом деле здохший, нашол случайно при запуске через лампочку БП пытался стартовать но уходил в защиту я оставил чуть на дольше замкнутыми зеленый с черным провода и вуаля кондер как печька выпаял поменял и полетели))))) невыспался правда)))))) молоток-дотошный.....при ремонте бп сначала вычищаем пыль и визуальный осмотр, у кондюков торец перфорирован не даром_ уходя просто пухнут ухудшая свой ESR...
Сегодня определился и намотал бублик как у Василия61 сфоткаю завтра повесил сохнуть правда не на яблоню))) сейчас загорелся идеей собрать сборку выходных диодов из серии КД 9...гдето видел в нете делали люди, лежат уже лет 5 наверно, че добру пропадать.Прикинул они 20 А надо 8 шт на одну сборку но по мне так и плюсы есть площадь для охлаждения большая греться сильно не должны.
молоток-дотошный.....при ремонте бп сначала вычищаем пыль и визуальный осмотр, у кондюков торец перфорирован не даром_ уходя просто пухнут ухудшая свой ESR... Все так всегда и делаю, пыль, внешний осмотр, но дело в том что он как новый недутый не черный короче с виду даже и не скажеш, да и сам БП новый полгода наверное. Я решил заводской брак конденсатора. |
Щас навсем экономят в том числе и на кондерах
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 16.4.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 17989 ![]() |
Вчера мозг закипел лег спать в 4 утра но БП сделал. По 12 вольтовой линии кондер свиду нормальный а насамом деле здохший, нашол случайно при запуске через лампочку БП пытался стартовать но уходил в защиту я оставил чуть на дольше замкнутыми зеленый с черным провода и вуаля кондер как печька выпаял поменял и полетели))))) невыспался правда)))))) Проверьте диод по 12 вольтовой линии , из-за него иногда дохнет кондер... |
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2025, 12:39 |
