311 страниц V  « < 101 102 103 104 105 > »
SERG2450
сообщение 29.9.2015, 22:06
Сообщение #2041
Из: Донецк Украина
Пользователь №: 46637
Василий61 а зазор какой делали, и я так понял еще непробовали?
Немогу определиться какой попробывать или бублик или Ш образный собрать со строчников.))))или и тот и тот)))
Wasiliy61
сообщение 29.9.2015, 22:15
Сообщение #2042
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Зазор вклеил банковский чек. Какой собирать-дело хозяйское. Но бублик думаю тоже будет работать. Просто не когда пока браться, чуть позже займусь проектом.
SERG2450
сообщение 30.9.2015, 0:42
Сообщение #2043
Из: Донецк Украина
Цитата(Wasiliy61 @ 7.9.2015, 10:20) *
Так и у меня он тоже умеет спать- как говорится бессонницей не страдает. Вот здесь в проекте глянь схему-выдёргивать не стал, и так на рабочем столе в компе кашмар.[attachment=40930:_______8.zip]
Василий61 а эта схема вами уже запускалась или это пока как проект в разработке?
Wasiliy61
сообщение 30.9.2015, 4:44
Сообщение #2044
Из: Алтаиский край
Если имеется в виду сон с антизалипайкой, т.е. примочка Толяна, то да-я в работе показывал. Просто подобрал маленькую нагрузку-15вт лампочку, и вот видео-я выставлял. https://www.youtube.com/watch?v=ImfAva-LrJw...eature=youtu.be
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.9.2015, 4:45
ERika
сообщение 30.9.2015, 10:18
Сообщение #2045
Пользователь №: 24851
Цитата(SERG2450 @ 29.9.2015, 21:28) *
Ребята такой вопрос.Почему все советуют и мотают силовые трансы именно лицендратом, за скин ефект я читал, какбы все понятно но заводские сварочные например SHTURM 170,САИ170 намотаны первичка одним проводом приблизительно 2.5-3мм вторичка таким же проводом но втрое.Почему они не паряться по поводу скин ефекта?
Не парятся, потому что в однотакте СТ (и выходной дроссель тоже, само собою) работает с большой постоянной составляющей тока, на которую скин не действует. Потому и потерь больших на скин нет.
Сообщение отредактировал ERika - 30.9.2015, 10:18
Wasiliy61
сообщение 30.9.2015, 13:32
Сообщение #2046
Из: Алтаиский край
Цитата(sergey777.68 @ 30.9.2015, 16:56) *
для разборки трансов надо поварить минут 5 и получим не ломанные шашки(не кашу). icon_biggrin.gif
Это верно, я сначала грел паяльником- потом перешёл (ну типа супчик сварить), по второму варианту больше понравилось.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.9.2015, 13:33
SERG2450
сообщение 30.9.2015, 19:01
Сообщение #2047
Из: Донецк Украина
Варить ето хорошо но есть такие трансы которые недовариваються что ты им не делай( например транс от ибп старых телеков типо ТПИ) я таких три варил и все сломал(((( там походу эбокситка.Третий сначала варил непомогло думаю чтобы не сломать как преведущие поставил на утюг, нифега непомогло чем сильней нагреваеш тем он хрупче становиться.
Wasiliy61
сообщение 30.9.2015, 21:54
Сообщение #2048
Из: Алтаиский край
Чёт меня идея какая-то бредовая посетила-малыша сделать, конечно чуть позже. Пока надо сделать нарисованный проект-как время свободного больше будет. А то скажут люди мозга компастировал, а малыша не одного не сделал. Вот и сел на вчерашнюю ночь запчасть рисовать, думаю будет блочный конструктив. Нарисовал управу-как всегда понесло icon_biggrin.gif , сделал с примочкой Толяна, ну и с компенсацией пилы-старался как можно минимизировать в размерах. Драйвера наверно размещу на плате ключей. Правда в управе ключ Тгр получился пластиной вверх- но это может даже и лучьше, хотя развёл так, что можно ключ впаять стоя. Но это всё будет в новом году, при завершении моей миссии на форуме. smoke.gif icon_sad.gif Вот что нарисовал, прошу сильно не гадить -но замечания принимаются. icon_biggrin.gif Прикрепленный файл  _________________..zip ( 76.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 337
Придерживался той схеме , что вложил в архив- Там просто потом малость надо в снабберочках изменить.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.9.2015, 23:37
SERG2450
сообщение 30.9.2015, 23:03
Сообщение #2049
Из: Донецк Украина
ребята я опять с проблемой,попался на ремонт БП от компа 550W с корекцией мощьности,неплохой такой БП с виду, в нем вылител один ключ,защитный диод,и смд резистор 5,1ом на затворе. Ключи стояли GPT13N50G у меня в наличии таких не было поставил IRF740 ВМЕСТО ДИОДА HER308 поставил UF5408, само-собой заменил резюк. Микросхема управления и корекции мощьности (ШИМ) CM6805BC.Сама схема силы косой только ТГР интересно сделан,схемы негде ненашол на такой АТХ. Короче подключил после сборки через лампочку 65W,БП пытаеться стартонуть лампочка загораеться гдето в пол накала БП щелкает,вентилятор крутнется и так постоянно(уходит в защиту)ВОПРОС ето из-за просадки он уходит в защиту или гдето еще бок какойто.Без лампочки не пробывал,стоит попробывать или стрельнет?????????
Сообщение отредактировал SERG2450 - 30.9.2015, 23:34
Wasiliy61
сообщение 30.9.2015, 23:44
Сообщение #2050
Из: Алтаиский край
Ребята, я там перезалил архив в посте 2147,В печатке есть сдвиг отключения UC3845 по питанию, в схему сейчас дорисовал.
SERG2450
сообщение 30.9.2015, 23:53
Сообщение #2051
Из: Донецк Украина
Василий вы как опытный подскажите,попался на ремонт БП от компа 550W с корекцией мощьности,неплохой такой БП с виду, в нем вылител один ключ,защитный диод,и смд резистор 5,1ом на затворе. Ключи стояли GPT13N50G у меня в наличии таких не было поставил IRF740 ВМЕСТО ДИОДА HER308 поставил UF5408, само-собой заменил резюк. Микросхема управления и корекции мощьности (ШИМ) CM6805BC.Сама схема силы косой только ТГР интересно сделан,схемы негде ненашол на такой АТХ. Короче подключил после сборки через лампочку 65W,БП пытаеться стартонуть лампочка загораеться гдето в пол накала БП щелкает,вентилятор крутнется и так постоянно(уходит в защиту)ВОПРОС ето из-за просадки он уходит в защиту или гдето еще бок какойто.Без лампочки не пробывал,стоит попробывать или стрельнет?????????
Alexzav
сообщение 1.10.2015, 3:55
Сообщение #2052
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
...стрельнёт обязательно.....привет, проверь наличие 5VSB (5 вольт дежурного питания), если его нет то, копай дежурку, если есть то, цепи обратной связи по напряжению - стабилитроны, оптопары......а, ещё прозвони обязательно выходные цепи БП: от перегрева коротнула какая нибудь сборка шоттки (чаще по цепи 12В) и ппц!
Сообщение отредактировал Alexzav - 1.10.2015, 3:56
nikon
сообщение 1.10.2015, 8:41
Сообщение #2053
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Для начала отключаем нагрузку то есть вентилятор, выводы потом.
серий1970
сообщение 1.10.2015, 10:37
Сообщение #2054
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
[quote name='Wasiliy61' date='1.10.2015, 5:18' post='400764']
Да просто думается покомпостировал мозги и себе, и людям- да и кому они нужны мои конструктивы :Ну вождь ты и загнул-по твоим печаткам я сделал 2аппарата,колеги мои тоже делали.По крайнему проэкту я делал липина.ТАК ЧТО УХОДИТЬ РАНО flag.gif
Alexzav
сообщение 1.10.2015, 19:24
Сообщение #2055
следуя ентой методе - протри корпус ну и, скажем одень чистые носки...... вентилятор-нагрузка......да из ста причин не старта БП он, будет последним (с 2005 чиню бп.....- детям на яблоки)....правда сейчас всё чаще АТХы переделываю для питания ЛЕД лент, дорогие питальники в магазинах этак вольт на +12+14 и ток 20-30А....выкинь его. купи новый да пыль из компа почаще выдувай и будет тебе щастя.
SERG2450
сообщение 1.10.2015, 19:41
Сообщение #2056
Из: Донецк Украина
Вчера мозг закипел лег спать в 4 утра но БП сделал. По 12 вольтовой линии кондер свиду нормальный а насамом деле здохший, нашол случайно при запуске через лампочку БП пытался стартовать но уходил в защиту я оставил чуть на дольше замкнутыми зеленый с черным провода и вуаля кондер как печька выпаял поменял и полетели))))) невыспался правда))))))
Alexzav
сообщение 1.10.2015, 19:54
Сообщение #2057
молоток-дотошный.....при ремонте бп сначала вычищаем пыль и визуальный осмотр, у кондюков торец перфорирован не даром_ уходя просто пухнут ухудшая свой ESR...
SERG2450
сообщение 1.10.2015, 20:03
Сообщение #2058
Из: Донецк Украина
Сегодня определился и намотал бублик как у Василия61 сфоткаю завтра повесил сохнуть правда не на яблоню))) сейчас загорелся идеей собрать сборку выходных диодов из серии КД 9...гдето видел в нете делали люди, лежат уже лет 5 наверно, че добру пропадать.Прикинул они 20 А надо 8 шт на одну сборку но по мне так и плюсы есть площадь для охлаждения большая греться сильно не должны.
Все так всегда и делаю, пыль, внешний осмотр, но дело в том что он как новый недутый не черный короче с виду даже и не скажеш, да и сам БП новый полгода наверное. Я решил заводской брак конденсатора.
SERG2450
сообщение 1.10.2015, 22:51
Сообщение #2059
Из: Донецк Украина
Щас навсем экономят в том числе и на кондерах
СМК
сообщение 2.10.2015, 0:11
Сообщение #2060
Из: Волгоград
Пользователь №: 17989
Проверьте диод по 12 вольтовой линии , из-за него иногда дохнет кондер...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 16:27
