Токи сечение кабеля и потери , Токи сечение кабеля и потери |
20.9.2015, 1:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 22.8.2014 Пользователь №: 40899 |
У нас в СНТ установлен трансформатор на 160кВа. Судя по паспортным данным это примерно 250А на фазу. От трансформатора проложен кабель сечением (примерно, клали 30 лет назад) 120 кв.мм в земле до столба. А вот воздушка выполнена обычным алюминием сечением примерно 70 кв.мм. Так вот при нагрузке на фазу около 120А еще вроде нормально, но как только нагрузка начинает расти, потери напряжения на 150м составляют примерно 10В. Т.е. на расстоянии 400м от ввода на столб напряжение уже 180В. Вот вопрос это проблема именно в проводах или трансформатор уже "не тянет".
И есть еще одна проблема. Чем меньше напряжение на этой "перегруженной" фазе, тем больше на остальных. Периодически напряжение на двух других фазах поднимается выше 270В (отрубает стабилизаторы по превышению), при этом на "перегруженной" меньше 160В. Как объяснить такое явление? И что посоветуете для исправления проблемы. Сообщение отредактировал _alien_ - 20.9.2015, 1:13 |
_alien_ Токи сечение кабеля и потери 20.9.2015, 1:13
rosck Падение в проводах. Если одну фазу сильно нагрузть... 20.9.2015, 4:23
_alien_ Вы говорите, что падение будет и в нулевом проводе... 20.9.2015, 8:09
ЛЕША Повторные заземления PENa не помогут в решении дан... 20.9.2015, 8:54
Roman D Понятное дело, что при таком сечении ВЛ на таких н... 20.9.2015, 10:51
_alien_ Вот такая вот схема. Схему изменять не предлагайте... 20.9.2015, 16:31
с2н5он почему не поставить транс между 2 и 3 линией? 20.9.2015, 17:53
_alien_ Чтобы поставить транс между второй и третьей необх... 20.9.2015, 19:04
Гость сочувствующий Среди стандартных сечений проводов нет сечения 80 ... 20.9.2015, 19:37
_alien_ Цитата(Гость сочувствующий @ 20.9.2015, 19... 20.9.2015, 21:12
Roman D Цитата(_alien_ @ 20.9.2015, 20:12) года 2... 20.9.2015, 22:08
_alien_ Цитата(Roman D @ 20.9.2015, 22:08) Может,... 20.9.2015, 22:19
Roman D Цитата(_alien_ @ 20.9.2015, 21:19) Не, оп... 20.9.2015, 23:29
savelij® А если в точке, где выныривает КЛ поставить распре... 20.9.2015, 20:16
с2н5он сомнительно что будет близок к нулю
Цитата(_alie... 20.9.2015, 22:15
_alien_ Контакт есть, соединение на орехе. Ток в "нул... 21.9.2015, 0:15
Roman D Цитата(_alien_ @ 20.9.2015, 23:15) Контак... 21.9.2015, 0:42
_alien_ Цитата(Roman D @ 21.9.2015, 0:42) Не факт... 21.9.2015, 1:15
Roman D Цитата(_alien_ @ 21.9.2015, 1:15) то ли п... 21.9.2015, 1:18
_alien_ Итак, утром заскочил на трансформатор. Имеем следу... 21.9.2015, 10:30
rosck Какой установлен автомат на подстанции? У Вас длин... 21.9.2015, 16:04
_alien_ один трехполюсный автомат на 250А 21.9.2015, 16:10
_alien_ Итак..... Сечение нуля - 35 кв.мм, сечение фаз по ... 22.9.2015, 16:31
ЛЕША Это на каком участке? На центральной ВЛ? 22.9.2015, 16:37
_alien_ Нуль везде одинаковый (кроме подземного), фазы, та... 22.9.2015, 18:56
_alien_ Итак по всему скзанному есть 2 вопроса:
1. Есть ли... 23.9.2015, 19:19
Roman D _alien_ , Вы как-то скрываете ключевые моменты. На... 23.9.2015, 21:44
_alien_ Как мне кажется Вы что-то где-то пропустили..... Я... 23.9.2015, 23:05
Roman D Цитата(_alien_ @ 23.9.2015, 22:05) Как мн... 24.9.2015, 10:54
_alien_ Напряжения на ТП без нагрузки 218 +-2В по все фаза... 24.9.2015, 11:25
Roman D Цитата(_alien_ @ 24.9.2015, 10:25) Напряж... 24.9.2015, 18:10
Valerapol Цитата(_alien_ @ 20.9.2015, 1:13) Чем мен... 23.9.2015, 23:58
_alien_ Ревизия будет однозначно, так же, как и попытаемся... 24.9.2015, 0:49
Гость сочувствующий Цитата(_alien_ @ 24.9.2015, 0:49) ...
Я и... 24.9.2015, 7:18
Valerapol Цитата(_alien_ @ 24.9.2015, 0:49) Я имел ... 24.9.2015, 9:58
Sinus Цитатапримерно 60 висит на этой фазе, 40 на 2й и о... 25.9.2015, 5:32
_alien_ Трансформатор ежеквартально проверяется. Приезжает... 25.9.2015, 10:55
Гость сочувствующий Цитата(_alien_ @ 25.9.2015, 10:55) ...
ЗЫ... 25.9.2015, 11:38
_alien_ Цитата(Гость сочувствующий @ 25.9.2015, 11... 25.9.2015, 13:17
Гость сочувствующий Цитата(_alien_ @ 25.9.2015, 13:17) А ... 25.9.2015, 13:30
_alien_ Если есть возможность и не тяжело - киньте номерок... 25.9.2015, 13:33
Гость сочувствующий Цитата(_alien_ @ 25.9.2015, 13:33) Если е... 26.9.2015, 12:00
Roman D Были алюминиевые кабели с медным нулём. АО... Втор... 25.9.2015, 15:26
_alien_ Посмотрел все кабеля АОСБ, ЦАОСБ, АОСБГ ну и т.д. ... 25.9.2015, 16:28
Roman D Цитата(_alien_ @ 25.9.2015, 16:28) Посмот... 25.9.2015, 18:21
_alien_ фотки тут не помогут, я же говорю выход кабеля зал... 25.9.2015, 20:02
Гость сочувствующий Цитата(_alien_ @ 25.9.2015, 20:02) ....
А... 25.9.2015, 20:13
Roman D Цитата(_alien_ @ 25.9.2015, 20:02) фотки ... 26.9.2015, 1:58
ЛЕША _alien_, внутри архива файлик эксель, поиграйтесь ... 26.9.2015, 6:03
_alien_ Цитата(ЛЕША @ 26.9.2015, 6:03) _alien_, в... 27.9.2015, 15:19
ЛЕША Цитата(_alien_ @ 27.9.2015, 19:19) нагруз... 27.9.2015, 16:11
Roman D Судя по той партизанщине, что присутствует там, ка... 26.9.2015, 11:45
_alien_ Трансформатор запитан в 6кВ воздушка. Далее в земл... 27.9.2015, 16:36
ЛЕША А кабельную линию вместо 0,4кВ 6кВ проложить (лоп... 27.9.2015, 16:37
_alien_ Итак взял фотик с телеобъективом. Сфоткал столб:
... 27.9.2015, 16:44
ЛЕША Да, ситуация..... Даже если бы разрешили прокладку... 27.9.2015, 17:01
_alien_ Прокладку не разрешат. Мы уже раз 5 обращались к в... 27.9.2015, 18:51
Roman D Меня терзают смутные сомнения.
Если в ТП на након... 28.9.2015, 10:10
_alien_ К сожалению ключ от транса появился только сейчас.... 28.9.2015, 12:02
Гость сочувствующий Цитата(_alien_ @ 28.9.2015, 12:02) ...Что... 28.9.2015, 16:42
Roman D Стыковки сталеалюминиевых и алюминиевых проводов д... 28.9.2015, 17:18
_alien_ Цитата(Roman D @ 28.9.2015, 17:18) Стыков... 28.9.2015, 18:17
Roman D Цитата(_alien_ @ 28.9.2015, 18:17) Оригин... 28.9.2015, 20:33
Гость сочувствующий Цитата(Roman D @ 28.9.2015, 20:33) Так ес... 28.9.2015, 20:50
Roman D Кстати, не могу понять фото из ТП.
Отходящий вниз ... 28.9.2015, 22:32
_alien_ Кабель был тот, который подарило министерство........ 29.9.2015, 1:29
Sinus Круг подозрений сужается вокруг "плохой нуль... 29.9.2015, 1:55
Roman D Наш кабельщик, поглядев на всю эту роскошь, пореко... 29.9.2015, 9:04
_alien_ Все понятно, но, как мне кажется, тогда уж надо ве... 29.9.2015, 10:20
Гость сочувствующий Цитата(_alien_ @ 29.9.2015, 10:20) ...
У ... 29.9.2015, 10:30
Roman D Цитата(_alien_ @ 29.9.2015, 10:20) Срок с... 29.9.2015, 12:33
_alien_ Позвонил еще в несколько контор, говорят, что подо... 29.9.2015, 11:35
Гость сочувствующий Цитата(_alien_ @ 29.9.2015, 11:35) ...под... 29.9.2015, 12:07
_alien_ Хм... обзвонил 5 штук лабораторий. Все как один ск... 29.9.2015, 13:44
Roman D Цитата(_alien_ @ 29.9.2015, 13:44) Вы мен... 29.9.2015, 18:58
ЛЕША _alien_ если не секрет, вы где находитесь? 29.9.2015, 14:05
_alien_ Московская область 29.9.2015, 15:01
_alien_ Хорошо, не экран, оболочка, пусть будет так. Так в... 29.9.2015, 22:48
Roman D Цитата(_alien_ @ 29.9.2015, 22:48) если в... 29.9.2015, 23:20
_alien_ Цитата(Roman D @ 29.9.2015, 23:20) А муфт... 30.9.2015, 1:37
Гость сочувствующий Цитата(_alien_ @ 30.9.2015, 1:37) ...
Муф... 30.9.2015, 8:57
Sinus ЦитатаОткапывать желающих что-то нету )))
Неплател... 30.9.2015, 1:54
_alien_ Утро... 217, 235, 220, 384, 388, 385..... 30.9.2015, 7:09
_alien_ В общем так: после снятия утренних показаний заско... 30.9.2015, 9:07
Гость сочувствующий Цитата(_alien_ @ 30.9.2015, 9:07) ...
Ну ... 30.9.2015, 10:09
_alien_ Что-то мне подсказывает, что нет там нифига никако... 30.9.2015, 11:15
Roman D Цитата(_alien_ @ 30.9.2015, 10:15) Что-то... 30.9.2015, 12:44
_alien_ Какого заказчика? Они все делали сами, кто во что ... 30.9.2015, 13:04
Митяй_ Цитата(_alien_ @ 30.9.2015, 14:04) Вот и ... 14.6.2017, 15:47
Вольт Ампер Цитата(Митяй_ @ 14.6.2017, 15:47) Ну дык ... 16.6.2017, 8:40
ЛЕША Во-первых не надо путать фазные и линейные напряже... 30.9.2015, 13:32
Roman D Цитата(ЛЕША @ 30.9.2015, 12:32) Проблем с... 30.9.2015, 14:22
_alien_ Цитата(Roman D @ 30.9.2015, 14:22) Если б... 30.9.2015, 14:48
Roman D Цитата(_alien_ @ 30.9.2015, 13:48) Замеры... 30.9.2015, 15:41
_alien_ У меня вот вопрос. У нас с некоей конторой есть до... 30.9.2015, 16:06
ЛЕША В договоре должны быть прописаны действия сторон. ... 30.9.2015, 16:27
Roman D Цитата(ЛЕША @ 30.9.2015, 16:27) Величина ... 30.9.2015, 19:01
wer.Nick Я думаю у вас неправильно рассчитана мощность стаб... 23.9.2016, 11:01![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 13:58 |
