311 страниц V  « < 100 101 102 103 104 > »
Velgosh
сообщение 28.9.2015, 15:07
Сообщение #2021
Пользователь №: 37579
Цитата(Wasiliy61 @ 28.9.2015, 14:04) *
На этом сердечнике на среднем керне есть штатный зазор-точно не помню(0,25-0,3.0) получилось 54 витка первички, 7витков вторички(15вольт) и сервис 6 витков- но это на ТОР225. Ну а если на этом сердечнике, с этим-же зазором-да ещё и на ТОР224, да с этими-же напряжениями- то будет 68 первичка, 8 вторичка, и 7 сервис.
спасиба, поексперементирую
Alexzav
сообщение 28.9.2015, 16:03
Сообщение #2022
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Ну да, он же LED . ТАк что ни инвертора ни трансформаторов ни ламп в нем не будет (((
ещё разок повторюсь: - прошей память по новой! и будет тебе щастье (блин не знаю как так красиво и ласково сказать а, тем более написать на Украинской Мове слово счастье?!!!).
Сообщение отредактировал Alexzav - 28.9.2015, 16:06
rcmk
сообщение 28.9.2015, 16:07
Сообщение #2023
Пользователь №: 36892
Таки да. Для ЛЭД монитора это больше признак софтовой болезни. Извиняюс, шо сразу недоглядел что моник не ламповый.
sergey777.68
сообщение 28.9.2015, 19:19
Сообщение #2024
Пользователь №: 24348
Для починки монитора нужна программа и прошивка(выпаивать не чего не надо)подключается к vga .У меня такой проги нет но можно поискать на просторах интернета. smoke.gif Сам выпаиваю и на программатор icon_redface.gifА инвертор для светодиодов должен быть (на выходе примерно 48в)и были случаи дохли светодиоды. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 28.9.2015, 19:26
KT117
сообщение 28.9.2015, 22:27
Сообщение #2025
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
У кого то имеется информация по АВТ160 от Толяна на UC3845 ? Скиньте в личку, пожалуйста
SANDER57
сообщение 28.9.2015, 22:46
Сообщение #2026
Из: север МОЛДОВЫ
Пользователь №: 25737
может на sg3525?
SERG2450
сообщение 28.9.2015, 22:59
Сообщение #2027
Из: Донецк Украина
Пользователь №: 46637
Цитата(Serega30 @ 27.9.2015, 22:37) *
А можно-ли применить ТГР от БП АТХ без перемотки, кто пробовал ?
Serega30 Как и обещал только закончил розмотку ТГР от АТХ 350W Фотки не делал под рукой фотика не было но все витки и порядок намотки записал. Ну так вот сразу скажу свое мнеие по поводу того можно ли использовать транс без перемотки, НЕТ НЕЛЬЗЯ покрайней мере тот что я розобрал. Ферит EE19 Прилагаю рисунок Обмотки по управлению силой намотаны в два провода между первичькой.на ресунке я нарисовал последовательность намотки Кстате на етом БП стояла управа на 494? СилаD209L
Ребята подскажите пожалуйста хочу попробывать силовой транс на бармалея сделать со строчников,кто что может посоветывать, и вообще как они себя показуют в работе.
Сообщение отредактировал SERG2450 - 28.9.2015, 23:18
Wasiliy61
сообщение 28.9.2015, 23:33
Сообщение #2028
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Не, на Тгр EE19 с Б.П. без перемотки не пойдёт, ну а если перемотать -то вполне приличные картинки даёт. Сейчас прочитал пост, и вспомнил-что когда то пробовал, и нашёл в столе. Правда он так собран на спех- ну чисто для эксперементов.
Конечно у него сечение среднего керна не большое, но при 40кгц он дал хорошие картинки примерно при 30-35витках первички, и мотается он легко- потому как каркас у него вон какой. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.9.2015, 23:35
SERG2450
сообщение 28.9.2015, 23:46
Сообщение #2029
Из: Донецк Украина
Wasiliy61 ваш експерементальный на EE19 высокий,а я сегодня разобрал можно сказать (обыкновенный) вся его высота 16мм, как на нембудет толк? И что насчет строчников скажите?
Цитата(Serega30 @ 29.9.2015, 0:35) *
SERG2450, Wasiliy61 недавно фотки показывал ''квадратного бублика''. Как на меня- лучший вариант из строчников.
Serega30 вам помог мой рисунок?
Сообщение отредактировал SERG2450 - 28.9.2015, 23:47
KT117
сообщение 29.9.2015, 0:15
Сообщение #2030
Из: г.Кишинев
Если интересует-некоторое к-во информации по трансам дежурок, переходных трансформаторам и силовым с БП АТ-АТХ
[attachment=41353:Dezh.zip]
[attachment=41352:Per.zip]
[attachment=41355:Power.jpg]
[attachment=41354:ee_35_1.gif]
matlah
сообщение 29.9.2015, 9:30
Сообщение #2031
Из: с. Карпиха
Пользователь №: 35981
ТС на строчниках я тоже делал. Работает нормально из 6 комплектов, не пищит не свмстит всё работает отлично. Количество витков 18 к 6. Соеденял конечно Ш образно. Wasiliy61 недавно фотки показывал ''квадратного бублика'', меня тоже заинтересовало, так как ещё остались фериты на один ТС сделать. Не пропадать же добру.
sergey777.68
сообщение 29.9.2015, 12:04
Сообщение #2032
если делать из строчников то почему не делаем набор по кольцу.
oleg1ma
сообщение 29.9.2015, 15:50
Сообщение #2033
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Уже придумали.
oleg1ma
сообщение 29.9.2015, 18:50
Сообщение #2034
Из: Глобино UA
SERG2450
сообщение 29.9.2015, 20:51
Сообщение #2035
Из: Донецк Украина
Ребята помогите найти етот бублик из строчников от Василия,там количество витков указано?
SERG2450
сообщение 29.9.2015, 21:17
Сообщение #2036
Из: Донецк Украина
Matlah а на какую частоту розчет велся, или именно на бармалея
nikon
сообщение 29.9.2015, 21:26
Сообщение #2037
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Частоту лучше подобрать по реальному трансу при наладке.
SERG2450
сообщение 29.9.2015, 21:28
Сообщение #2038
Из: Донецк Украина
Ребята такой вопрос.Почему все советуют и мотают силовые трансы именно лицендратом, за скин ефект я читал, какбы все понятно но заводские сварочные например SHTURM 170,САИ170 намотаны первичка одним проводом приблизительно 2.5-3мм вторичка таким же проводом но втрое.Почему они не паряться по поводу скин ефекта?
Впрынципе согласен, да и по расчетам как показала практика всегда несростухи.Только процес.....
nikon
сообщение 29.9.2015, 21:35
Сообщение #2039
Из: Ставрополь
Форум уже дааавно не парится по поводу скина, мотайте чем вам удобней.
Wasiliy61
сообщение 29.9.2015, 21:36
Сообщение #2040
Из: Алтаиский край
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=397641
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=397800
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=398014
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=398077
Частоту планирую 42-44кгц, но буду проверять калькуляторм Лысого. Вот так он выглядит сейчас. Витков на нём 36/12.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.9.2015, 21:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2025, 13:11
