![]() Схема реле времени с регулируемой задержкой выключения клапана |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.4.2014 Пользователь №: 38918 ![]() |
Обратились ко мне из цеха ребята с просьбой сделать задержку на подачу аргона. Имеем: Древний сварочный пост, в котором установлен выносной клапан подачи аргона на напряжение 220В АС. Задача: Сделать, независимую от схемы сварочного поста, регулируемую задержку подачи аргона до 25сек «после отпускания кнопки сварщиком» на горелке. Реализация: Применена бестрансформаторная схема управления на таймере NE555. Для питания микросхемы использовано реактивное сопротивление, которым является конденсатор С1. Стабилитрон D1 обеспечивает стабильное напряжение питания микросхемы 7В. Время задержки выключения может регулироваться резистором R6 от 1 до 25 сек. Времязадающий конденсатор С5 желательно с маленькой утечкой. В качестве коммутатора использован симистор ВТ136. Конструктивно выполнено на макетной плате. Стабилитрон попался Д815Г «металлический». Его и симистор ВТ136 поставил на маленькие радиаторы. Конденсатор С1 типа K73 17 на напряжение 400Вольт. Остальные конденсаторы на напряжение 10 -25В. Налаживать лучше в два этапа. Собрать, запитать схему таймера от постоянного источника напряжения (7-12В) и отладить. Для имитации срабатывания реле спользовал кнопку. Дальше проверить работу источника питания от сети (С1,С2, R, R2, D1,D2). Получить напряжение +7В. Запитать схему. Может кому пригодится. Во вложении схема в формате splan70 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
ваша схема 1000руб за материалл, сборка и наладка 2000руб.
а аналог приставка пви 300руб -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
ваша схема 1000руб за материалл, сборка и наладка 2000руб. а аналог приставка пви 300руб За критику спасибо. Собирал из «хлама», покупал таймер 555. Самому стало интересно какой бюджет схемы если все купить в магазине. Делаем подобие калькуляции: 1. Резисторы 0,125W выводные 4*0,05=0,20грн. 2. Резисторы 1,0W выводные 1*0,21=0,21грн. 3. Резистор построечный 1*5,80=5,80грн 4. Конденсатор 0,1мк 2*0,90=1,80грн. 5. Конденсатор 1мкх400В 1*1,90=1,90грн 6. Конденсатор электролит 2*0,24=0,48грн 7. Диоды 2*0,10=0,20грн. 8. Стабилитрон 1*2,11=2,11грн. 9. Симистор 1*3,00=3,00грн. 10. Реле промежуточное 220В 1*20,00грн. 11. Предохранитель стекло 2*0,40=0,80грн 12. Держатель предохранителя 1*5,58грн=5,58грн. 13. Таймер 555 (дип) 1*2,00=2,00грн. 14. Плата монтажная 1*8,25=8,25грн. 15. Радиатор (можно и не ставить) нагрузка маленькая 2*4,50=9,00грн. 16. Расходные материалы (припой, проводки…) примерно 10,00грн Игого:71,33грн это 203,80 руб. Стоимость ПВИ к которому нужен и контактор, оно само работать не будет. ПВИ 135,02 грн Контактор нулевой 60,72 грн. Итого: 195,74грн это 559,25руб (предохранители и расходные материалы упускаем) Как то так выходит по финансам. По технике! Предложенное решение работает по следующей логике. Нажатие на кнопку на держателе включает реле К1. Контакты К1 включают через таймер симистор который подает напряжение на клапан. По отпусканию кнопки сварщиком запускается логика таймера и формируется время задержки. Клапан находится во включенном состоянии (выдержка.) Но есть вопрос к Вам. Как это реализовать с ПВИ? Второе это как безопасно регулировать задержку сварному? Обычно ПВИ ставятся в шкафах на контакторы, и сварщики туда не лазят. Зовут электриков. Хотя этот вопрос наверно спорный. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 3.8.2014 Из: Питер Пользователь №: 40665 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Привет. Обновлю тему.
Есть такая схемка (в теории) Симуляция работы при разных значениях потенциометров задания времени пре и пост продувки газом, а так же включения СТ. (Цветами отмечены временные диаграммы: зеленый - кнопка горелки, желтый - соленоид газ. клапана, розовый - ПМ св. тр.) Можно регулировать независимо как время продувки, так и подачу газа после выключения дуги. Диапазон ~1-10c. В "железе" этого девайса еще нет, но как показала практика при симуляции подобных схемок на мелкой логике, совпадение результатов с реальной схемой 99,9% На практике, возможно может оказаться недопустимым уровень ЭМП на проводах кнопки, что может привести к ложным срабатываниям. В этом случае как вариант, применить развязку на простеньком микро-реле. По этой же причине необходимо стараться по возможности, делать минимальной длинны проводники к потенциометрам. -------------------- Dixi et animam levavi
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 31.10.2011 Пользователь №: 24821 ![]() |
Просто емкость в ~70мкф так набрана, в стандартной линейке номиналов такой как мне помнится нет.
Хотя стоп. В ряде Е6 есть 68мкф, но в продаже чаще попадается ширпотреб из ряда Е3. Если поставить ближайшую 100 мкф, то получается довольно большая выдержка на минимуме. Уменьшать номиналы ограничивающих резисторов (9к1) опасно, ток МС выйдет за ее пределы. Сообщение отредактировал Marten - 29.9.2015, 7:57 -------------------- Dixi et animam levavi
Просто емкость в ~70мкф так набрана, в стандартной линейке номиналов такой как мне помнится нет. Хотя стоп. В ряде Е6 есть 68мкф, но в продаже чаще попадается ширпотреб из ряда Е3. Если поставить ближайшую 100 мкф, то получается довольно большая выдержка на минимуме. Уменьшать номиналы ограничивающих резисторов (9к1) опасно, ток МС выйдет за ее пределы. полагаю, на времязадающие цепи надо ставить конденсаторы +-10..20%, а это тантал или ниобий, для них номинал 68 есть. Думаю, без проблем можно применить пленочный конденсатор, 1..6,8 мкФ 63В. Входное сопротивление КМОП элементов порядка ГОм, нет проблем использовать мегаомные сопротивления времязадающих резисторов Для помехозащищенности оба провода на кнопку д.быть через резистор, т.е. надо добавить 100 Ом между кнопкой и входом первого элемента Сообщение отредактировал VladimirLS - 29.9.2015, 8:25 |
Цитата Думаю, без проблем можно применить пленочный конденсатор, 1..6,8 мкФ 63В. Входное сопротивление КМОП элементов порядка ГОм, нет проблем использовать мегаомные сопротивления времязадающих резисторов Верно. Я тоже об этом думал. Только вот на практике выходит у высокоомных переменников механический ресурс гораздо ниже, по сравнению с их низкоомными собратьями из той же серии.Хотя данная регулировка не так уж часто будет востребована, так что это решающей роли не играет. Кстати высокоомность входов МС КМОП в некоторых случаях здОрово достает, в условиях сильных ЭМП. Думаю в данной схеме это не проблема, открытый вход здесь только один, кнопочный и он "подтянут" к земле. По поводу резистора в цепи кнопки по входу верное замечание. спасибо. -------------------- Dixi et animam levavi
О да! Логика на МП и в космос летала, и ядерный взрыв переживет
![]() Я неправильно выразился, имеется ввиду чуствительность входов к различным наводкам. Взять те же длинные провода кнопки идущие в "обнимку" с силовым кабелем, если не принять специальных мер о которых говорилось, то может получится очень "веселенкий" результат. Ну да ладно, проехали ![]() -------------------- Dixi et animam levavi
сугубо имхо: вполне достаточно задержки на выключение газа при снятии силы, в этом варианте схема упрощается до одного полевика и реле, см. схему что предлагал Rishelie. Схему без реле, на тиристоре и таймере, предлагал ТС.
Ну не знаю, имхо коротенькая продувка все же нужна. В многих промышленных аппаратах она есть, очень часто фиксирована около 1с.
Цитата ...см. схему что предлагал Rishelie. Можно и такТочно такую же выкладывал схемку, клянусь плагиатом не занимался, тогда этой ветки не видел даже ![]() http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=353636 Диод последовательно с кнопкой в реальной схеме не нужен. А в симуляторе он для того, чтобы источник импульсного напряжения, имитирующий нажатие кнопки не шунтировал своим низким сопротивлением. R1 (по схеме Rishelie) думаю желательно минимизировать, чтобы задержка на срабатывание была тож минимальной. Ну либо приспособить еще дополнительно пару эм.реллюх, и тогда можно и продувку и пост газ организовать. Чтото типа такого я выкладывал ранее, только с промышленным таймером http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=34857 По даташиту у IRFZ44N максимальное Vgs=20V, так что при питании скажем от 24В и более нужно быть осторожным с малым R1, и большим R2, очень запросто можно полевик угробить. По мне так лучше добавить еще один резюк и стабилитрон и подавать напругу через кнопку с такого простенького стабилизатора. -------------------- Dixi et animam levavi
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.3.2016 Пользователь №: 48787 ![]() |
Люди а как после реле управлять поджигом осциллятора?Очень надо!
Люди есть кто живет помогите новичку!
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2025, 11:45 |
