311 страниц V  « < 99 100 101 102 103 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
rcmk
сообщение 27.9.2015, 12:21
Сообщение #2001
Пользователь №: 36892
Ненадо ему ничего перешивать (что за мода вообще чуть что шить). У него явно инвертор уходит в защиту соответственно и разбиратся нужно с инвертором/лампами, а не память шить )
iceland
сообщение 27.9.2015, 12:28
Сообщение #2002
Пользователь №: 29919
Цитата(DANTIST @ 26.9.2015, 18:51) *
При включении, на 2-3 с вспыхивает клавиша сети и гаснет.
Так оно и будеть если не подключен видеосигнал.
Работы ламп можно посмотреть в темной комнате. Екран ели ели светится. Посмотрите плату матрицы, там есть передохранитель в виде смд елемента по питанию 5в. Если он целый то надо смотреть преобразователь напрежений. Обычно починка матрицы не стоит, но ето Вам решать. Удачи!
Сообщение отредактировал iceland - 27.9.2015, 12:29
DANTIST
сообщение 27.9.2015, 13:23
Сообщение #2003
Пользователь №: 8733
Всем спасибо за участие. Не будем дальше отвлекаться от основной темы.
Чтобы не наломать дров, отдам на фирму, где покупал, раз уж быстро починить не удалось. Они занимаются ремонтом. Если интересно, сообщу причину.
matlah
сообщение 27.9.2015, 17:29
Сообщение #2004
Из: с. Карпиха
Пользователь №: 35981
По поводу монитора. Нада померять питание на стабилизаторе на 3.3 В. В одном была такая проблема. Если монитор на 4 лампи то померять выход з трансформатора на одну пару лампы. Сопротивление должно бить одинаковым. Если отличается то менять трансформатор. Лампы можно проверить подсоединив енергозберегайку.
DANTIST
сообщение 27.9.2015, 19:59
Сообщение #2005
Вот несколько фоток моего монитора. Никаких трансов я не заменил. Одна маленькая плата. Может где-то под стальным экраном. Но там совершенно нет места.
Фото с телефона. Извиняюсь за хреновое качество. 3,3 В есть, но пока горит светодиод сети.
SERG2450
сообщение 27.9.2015, 21:16
Сообщение #2006
Из: Донецк Украина
Пользователь №: 46637
Не по теме манитора извините,нужна помощь...Нужна подсказка!!!! Намотал трансик на дежурку к сварочному на E28 когда собирал лопнул ферит, боковая стойка (боковое керно) Вопрос.....надо менять ферит или можно склеять и как ето повлияет на роботу блока питания????? Дайте совет.
DANTIST
сообщение 27.9.2015, 21:26
Сообщение #2007
Приклей каким-нибудь клеем. Например "Секунда", цианопан. Постарайся сложить без перекоса. Без проблем.
KSV
сообщение 27.9.2015, 21:27
Сообщение #2008
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Клеил суперклеем работают и не один.
С уважением Сергей
SERG2450
сообщение 27.9.2015, 21:46
Сообщение #2009
Из: Донецк Украина
icon_sad.gif вот такая хрень
Цитата(Serega30 @ 27.9.2015, 22:37) *
А можно-ли применить ТГР от БП АТХ без перемотки, кто пробовал ?
Завтра только хотел розбирать, для етих же целей, но буду перематывать.Посчитаю витки при разборке завтра отпишусь.
SERG2450
сообщение 27.9.2015, 21:55
Сообщение #2010
Из: Донецк Украина
Сегодня вытравил плату дежурки и плату управления, дежурку почти собрал транс сломал, склею попробую протестировать.А завтра займусь трансом ГР, какраз с АТХ.
Цитата(Serega30 @ 27.9.2015, 22:51) *
SERG2450, ок, там 16' кажется.
Честно я ТГР от АТХ неразу не розберал,завтра при розборке зделаю фотосесию и посчитаю точное количество витков и выложу.Есть конечно вареант что они разные....
rcmk
сообщение 28.9.2015, 0:15
Сообщение #2011
Ну да, он же LED . ТАк что ни инвертора ни трансформаторов ни ламп в нем не будет (((
gynik
сообщение 28.9.2015, 9:33
Сообщение #2012
Из: Россия, Красноярск
Пользователь №: 15722
У твоего монитора случаем не внешний БП? Разъем на плате в левом нижнем углу не для него?. Проверь сначала внешний БП.
Lomaka
сообщение 28.9.2015, 9:36
Сообщение #2013
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Всем привет. Парни кому нибудь нужны мосфеты irll110 ?
Заказывал в интернете irfl110 для драйверов, а прислали немного другие. У них Uзи всего лишь 10 вольт. Может кому надо, отдам просто так 10 шт. В обычном конверте отправлю чтоб за доставку не платить.
Velgosh
сообщение 28.9.2015, 11:17
Сообщение #2014
Пользователь №: 37579
Цитата(Wasiliy61 @ 16.9.2015, 14:36) *
Вот вариант намотки транса для дежурки-дежурка всегда стартует с лампочкой 12v/21w.
[/url] И того- 1100мкгн под ТОР225.
Ну вот и всё, ничего не забыл-всё на пальцах показал. icon_biggrin.gif Ни хрена-галерея получилась. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Wasiliy61 а можете еще написать количество витков?
Сообщение отредактировал Velgosh - 28.9.2015, 13:05
DANTIST
сообщение 28.9.2015, 11:33
Сообщение #2015
Цитата(gynik @ 28.9.2015, 7:33) *
У твоего монитора случаем не внешний БП? ...Проверь сначала внешний БП.
БП внешний. 19 В 1.3 А. Работает на ХХ и под нагрузкой.
Velgosh, а нахрена, интересно, копировать фотки все? Чтобы спросить кол-во витков? Блин, пару таких сообщений, и страница заполнилась. Не помню точно, на каком-то электрическом форуме, за такие сообщения выдают баны.
Сообщение отредактировал DANTIST - 28.9.2015, 11:35
OlegarX-RUS
сообщение 28.9.2015, 11:48
Сообщение #2016
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
LG Flatron E2242C-BN
Дантист У меня похожая проблема была с LG Flatron W2234S-BN Всё дело в как правило в слёте прошивки на флэшке (25LV010 в моём случае) по крайней мере у меня так было и после перепрошивки всё удачьно запустилось ещё на всякий поменял все кондёры по питанию но после уже как он после перепрошивки заработал!!!
Програматор соберёш минут за тридцать навесом с буфером прогу для прошивки и саму прошивку легко найдёш на просторах интернета.
Вообще всю технику с подобными флэшками надо начинать именно с перепрошивки оной
А ещё лучше менять саму флэшку!
вообще почитай здесь http://vlab.su/viewtopic.php?p=111569 и здесь http://monitor.espec.ws/section33/post1935972.html и ещё яндекес в помощь (не люблю я гугл)
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 28.9.2015, 12:30
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Velgosh
сообщение 28.9.2015, 11:53
Сообщение #2017
ничево я не копировал, просто процытировал сообщение - задал вопрос
avlozitski
сообщение 28.9.2015, 12:05
Сообщение #2018
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Из цитаты нужно удалять все лишнее, а изображение - обязательно. Полное цитирование запрещено на многих форумах.
Velgosh
сообщение 28.9.2015, 12:15
Сообщение #2019
ок, в будущем так и буду делать
Wasiliy61
сообщение 28.9.2015, 15:04
Сообщение #2020
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
На этом сердечнике на среднем керне есть штатный зазор-точно не помню(0,25-0,3.0) получилось 54 витка первички, 7витков вторички(15вольт) и сервис 6 витков- но это на ТОР225. Ну а если на этом сердечнике, с этим-же зазором-да ещё и на ТОР224, да с этими-же напряжениями- то будет 68 первичка, 8 вторичка, и 7 сервис.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 14:46
