Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
27.9.2015, 12:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 11.12.2013 Пользователь №: 36892 |
Ненадо ему ничего перешивать (что за мода вообще чуть что шить). У него явно инвертор уходит в защиту соответственно и разбиратся нужно с инвертором/лампами, а не память шить )
27.9.2015, 12:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.1.2013 Пользователь №: 29919 |
При включении, на 2-3 с вспыхивает клавиша сети и гаснет. Так оно и будеть если не подключен видеосигнал. Работы ламп можно посмотреть в темной комнате. Екран ели ели светится. Посмотрите плату матрицы, там есть передохранитель в виде смд елемента по питанию 5в. Если он целый то надо смотреть преобразователь напрежений. Обычно починка матрицы не стоит, но ето Вам решать. Удачи! Сообщение отредактировал iceland - 27.9.2015, 12:29 |
27.9.2015, 13:23
Всем спасибо за участие. Не будем дальше отвлекаться от основной темы.
Чтобы не наломать дров, отдам на фирму, где покупал, раз уж быстро починить не удалось. Они занимаются ремонтом. Если интересно, сообщу причину. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
27.9.2015, 17:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 10.10.2013 Из: с. Карпиха Пользователь №: 35981 |
По поводу монитора. Нада померять питание на стабилизаторе на 3.3 В. В одном была такая проблема. Если монитор на 4 лампи то померять выход з трансформатора на одну пару лампы. Сопротивление должно бить одинаковым. Если отличается то менять трансформатор. Лампы можно проверить подсоединив енергозберегайку.
27.9.2015, 19:59
По поводу монитора. Нада померять питание на стабилизаторе на 3.3 В. В одном была такая проблема. Если монитор на 4 лампи то померять выход з трансформатора на одну пару лампы. Сопротивление должно бить одинаковым. Если отличается то менять трансформатор. Вот несколько фоток моего монитора. Никаких трансов я не заменил. Одна маленькая плата. Может где-то под стальным экраном. Но там совершенно нет места. Фото с телефона. Извиняюсь за хреновое качество. 3,3 В есть, но пока горит светодиод сети. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
27.9.2015, 21:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 11.9.2015 Из: Донецк Украина Пользователь №: 46637 |
Не по теме манитора извините,нужна помощь...Нужна подсказка!!!! Намотал трансик на дежурку к сварочному на E28 когда собирал лопнул ферит, боковая стойка (боковое керно) Вопрос.....надо менять ферит или можно склеять и как ето повлияет на роботу блока питания????? Дайте совет.
27.9.2015, 21:26
Не по теме манитора извините,нужна помощь...Нужна подсказка!!!! Намотал трансик на дежурку к сварочному на E28 когда собирал лопнул ферит, боковая стойка (боковое керно) Вопрос.....надо менять ферит или можно склеять и как ето повлияет на роботу блока питания????? Дайте совет. Приклей каким-нибудь клеем. Например "Секунда", цианопан. Постарайся сложить без перекоса. Без проблем. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
27.9.2015, 21:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Не по теме манитора извините,нужна помощь...Нужна подсказка!!!! Намотал трансик на дежурку к сварочному на E28 когда собирал лопнул ферит, боковая стойка (боковое керно) Вопрос.....надо менять ферит или можно склеять и как ето повлияет на роботу блока питания????? Дайте совет. Клеил суперклеем работают и не один. -------------------- С уважением Сергей
27.9.2015, 21:46
27.9.2015, 21:55
Сегодня вытравил плату дежурки и плату управления, дежурку почти собрал транс сломал, склею попробую протестировать.А завтра займусь трансом ГР, какраз с АТХ.
SERG2450, ок, там 16' кажется. Честно я ТГР от АТХ неразу не розберал,завтра при розборке зделаю фотосесию и посчитаю точное количество витков и выложу.Есть конечно вареант что они разные.... |
28.9.2015, 0:15
Вот несколько фоток моего монитора. Никаких трансов я не заменил. Одна маленькая плата. Может где-то под стальным экраном. Но там совершенно нет места. Фото с телефона. Извиняюсь за хреновое качество. 3,3 В есть, но пока горит светодиод сети. Ну да, он же LED . ТАк что ни инвертора ни трансформаторов ни ламп в нем не будет ((( |
28.9.2015, 9:33
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.9.2009 Из: Россия, Красноярск Пользователь №: 15722 |
Вот несколько фоток моего монитора. Никаких трансов я не заменил. Одна маленькая плата. Может где-то под стальным экраном. Но там совершенно нет места. Фото с телефона. Извиняюсь за хреновое качество. 3,3 В есть, но пока горит светодиод сети. У твоего монитора случаем не внешний БП? Разъем на плате в левом нижнем углу не для него?. Проверь сначала внешний БП. |
28.9.2015, 9:36
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 |
Всем привет. Парни кому нибудь нужны мосфеты irll110 ?
Заказывал в интернете irfl110 для драйверов, а прислали немного другие. У них Uзи всего лишь 10 вольт. Может кому надо, отдам просто так 10 шт. В обычном конверте отправлю чтоб за доставку не платить. |
28.9.2015, 11:17
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37579 |
Вот вариант намотки транса для дежурки-дежурка всегда стартует с лампочкой 12v/21w. Ну вот и всё, ничего не забыл-всё на пальцах показал. Wasiliy61 а можете еще написать количество витков? Сообщение отредактировал Velgosh - 28.9.2015, 13:05 |
28.9.2015, 11:33
У твоего монитора случаем не внешний БП? ...Проверь сначала внешний БП. БП внешний. 19 В 1.3 А. Работает на ХХ и под нагрузкой. Wasiliy61 а можете еще написать количество витков? Velgosh, а нахрена, интересно, копировать фотки все? Чтобы спросить кол-во витков? Блин, пару таких сообщений, и страница заполнилась. Не помню точно, на каком-то электрическом форуме, за такие сообщения выдают баны. Сообщение отредактировал DANTIST - 28.9.2015, 11:35 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
28.9.2015, 11:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1534 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Цитата LG Flatron E2242C-BN Дантист У меня похожая проблема была с LG Flatron W2234S-BN Всё дело в как правило в слёте прошивки на флэшке (25LV010 в моём случае) по крайней мере у меня так было и после перепрошивки всё удачьно запустилось ещё на всякий поменял все кондёры по питанию но после уже как он после перепрошивки заработал!!! Програматор соберёш минут за тридцать навесом с буфером прогу для прошивки и саму прошивку легко найдёш на просторах интернета. Вообще всю технику с подобными флэшками надо начинать именно с перепрошивки оной А ещё лучше менять саму флэшку! вообще почитай здесь http://vlab.su/viewtopic.php?p=111569 и здесь http://monitor.espec.ws/section33/post1935972.html и ещё яндекес в помощь (не люблю я гугл) Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 28.9.2015, 12:30 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
28.9.2015, 11:53
БП внешний. 19 В 1.3 А. Работает на ХХ и под нагрузкой. Velgosh, а нахрена, интересно, копировать фотки все? Чтобы спросить кол-во витков? Блин, пару таких сообщений, и страница заполнилась. Не помню точно, на каком-то электрическом форуме, за такие сообщения выдают баны. ничево я не копировал, просто процытировал сообщение - задал вопрос |
28.9.2015, 12:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
28.9.2015, 12:15
28.9.2015, 15:04
Wasiliy61 а можете еще написать количество витков? На этом сердечнике на среднем керне есть штатный зазор-точно не помню(0,25-0,3.0) получилось 54 витка первички, 7витков вторички(15вольт) и сервис 6 витков- но это на ТОР225. Ну а если на этом сердечнике, с этим-же зазором-да ещё и на ТОР224, да с этими-же напряжениями- то будет 68 первичка, 8 вторичка, и 7 сервис. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2026, 18:03 |
