2 страниц V  < 1 2
Нужно изготовить сварочник , нужен хитрый сварочник в три режима
Lemm
сообщение 27.9.2015, 9:37
Сообщение #21
Из: Киев
Пользователь №: 15658
name='nikis123' date='27.9.2015, 1:26' post='400186
нужен аппарат для сварки ПРОВОДОВ, скруток, точечной сварки тонких листов,
алюминий, сталь, чугун, медь...
Забыли еще титан добавить . Ну так , на всякий случай . Да и на цену изделия количество хотелок не влияет , чо .
Сообщение отредактировал Lemm - 27.9.2015, 9:39
oleg1ma
сообщение 27.9.2015, 11:11
Сообщение #22
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(nikis123 @ 27.9.2015, 2:39) *
только мне вот до лампочки ваши высказывания...честно...
nikis123
сообщение 27.9.2015, 12:36
Сообщение #23
Пользователь №: 36802
...дополнил там же.....хотя чугун можно и отменить, ок, пусть будет алюминий, нихром, нержа...от 0,5 мм до 6 мм сварка проволочных скруток,
точечная сварка листов
cot
сообщение 27.9.2015, 13:38
Сообщение #24
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Ну так и плазменный резак до кучи, сварка сваркой, а резалку тожеж надо.
Pavel.I
сообщение 27.9.2015, 15:06
Сообщение #25
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Прям ноу-хау какое-то. Резак. Тут точно не катит. А вообще если по нашему, реально такое смастерить? .
Сообщение отредактировал Pavel.I - 27.9.2015, 15:07
rcmk
сообщение 27.9.2015, 15:10
Сообщение #26
Пользователь №: 36892
Плевое дело!
Особенно точечная свака чугуна 2 см ))))
Pavel.I
сообщение 27.9.2015, 15:15
Сообщение #27
Из: Россия
Так, а как производится сварка чугуна. Помню у нас для этого электроды специальные покупали, пробовали обычные, обматывали медью. Как-то сам варил угрльным электродом, результат неплохой, но что было после. Как по отзывам чугун становится хрупким.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 27.9.2015, 15:17
rcmk
сообщение 27.9.2015, 15:31
Сообщение #28
Греют его вроде горелкой перед тем как варить. Но соль даже не в этом. Я даже примерно не хочу представлять ток, необходимый для сварки 20 мм листа чугуна. И сечение вторички.... наверное с руку человека ))) На этом фоне оптимистичненьк выглядит требование к РДС - 140А
Сообщение отредактировал rcmk - 27.9.2015, 15:32
Pavel.I
сообщение 27.9.2015, 15:53
Сообщение #29
Из: Россия
Цитата(rcmk @ 27.9.2015, 18:31) *
Греют его вроде горелкой перед тем как варить. Но соль даже не в этом. Я даже примерно не хочу представлять ток, необходимый для сварки 20 мм листа чугуна....
Греть то не проблема, его и охлождать медленно надо. Термичка подходит. icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 27.9.2015, 15:56
Сообщение #30
Из: Глобино UA
И это скорее всего от однофазной сети, топикстартер даже этого не указал в своем ТЗ.
Navstar
сообщение 27.9.2015, 17:54
Сообщение #31
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Цитата(nikis123 @ 26.9.2015, 20:41) *
реально ли это?
Нет!
nikis123
сообщение 27.9.2015, 18:07
Сообщение #32
Цитата(rcmk @ 27.9.2015, 16:10) *
Плевое дело!
точечная сварка листов 0,5-2 мм
чугун отменяем...в остатке алюминий, нихром, нержа...от 0,5 мм до 6 мм сварка проволочных скруток,
Цитата(Николай Г. @ 27.9.2015, 8:59) *
[quote
Андрей Белый ПОШТУЧНО, НА КОЛЕНКАХ, ТАКИЕ ИНВЕРТОРЫ КЛЕПАЕТ
Обратитесь к нему, он Вам ваш заказ по дешевке и склепает.
С уважением.
Обращались, сделать может, но времени у него нет, своих заказов года на 4 в перёд...вот где и кому не грозит ни какой кризис...молодец человек...
Сообщение отредактировал nikis123 - 27.9.2015, 18:02
kvaka
сообщение 27.9.2015, 18:11
Сообщение #33
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Народ да вы чё? nikis123 Стебается над вами. Опять прёт реклама всяких Арий. В бан этого с позваления сказать фуфлогона.
Pavel.I
сообщение 27.9.2015, 18:30
Сообщение #34
Из: Россия
Ну и шутники!
Пахоже тиг нужен, не простой. На самопале есть несколько тигов. Надо там пошукать.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 3:04
