583 страниц V  « < 392 393 394 395 396 > »
Мой ПА №2
Pavel.I
сообщение 25.9.2015, 15:29
Сообщение #7861
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(Алекс_Н @ 25.9.2015, 13:50) *
Где-то в первой трети этой ветки речь шла об энкодере в управлении...
Ну-дак это аппарат от Skif-a, выше печатка Сергея по его модификации. Других с энкодером не было.
Энкодер управляет всем, заходите в меню смотрите какие настройки доступны, меняете на свои. Да, это более продвинутая версия, как тут писали предыдущая версия(электровоза) уже устарела.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 25.9.2015, 17:48
alexods
сообщение 25.9.2015, 21:34
Сообщение #7862
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Ув. полуавтоматчики. Подскажите где на Украине можно прикупить фурнитуру корпусную? Имеется ввиду штуцера под газ, в частности прикупил такую горелочку "Горелка для аргонодуговой сварки SR-17 BW". Фитинги под клапаны, облазил с десяток магазинов, чё- то не нашел.
K_L
сообщение 26.9.2015, 19:16
Сообщение #7863
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Посмотрите здесь http://svarmaster.com/
kava
сообщение 27.9.2015, 0:39
Сообщение #7864
Пользователь №: 12513
Пожалуй стоит искать там где для компрессоров и пневмоинструмента
Алекс_Н
сообщение 27.9.2015, 8:58
Сообщение #7865
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Цитата(oleg1ma @ 25.9.2015, 12:07) *
Да вы и не искали...
А Вы мне свечку при этом держали? Чтобы найти, нужно знать, что искать, вот мне дали инфу и я нашёл.
...вариант вам дали, вы остановились, занимайтесь.
Дык после того, как я прочитал возможности найденного, я уже призадумался... Тем более толковых 7-сегментников пока не нашёл(1 дюйм зелёные почему-то проблема или дофига дорого)
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
oleg1ma
сообщение 27.9.2015, 12:46
Сообщение #7866
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Какой-то вы озабоченный, нравятся свечки??Написал так как на форуме полно фоток с управой новой с энкодером и ЖК, которые даже не читая можно заметить тут или здесь, вот еще вариант п/а на двух платках всего, так-же п/а двухтакт, из всего этого я и сделал вывод, что ничего вы не читали и не смотрели и это только ссылки на мои некоторые посты, а здесь еще много и других форумчан показывали свои поделки и рабочие аппараты у новой управой Skifa c энкодером.
А вы сразу посмотрите на цену индикатора большого для управы, с буковкой L, может и думать уже не будете, а сделаете за три копейки то, что вам дали icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.9.2015, 12:47
Алекс_Н
сообщение 28.9.2015, 9:57
Сообщение #7867
Из: Днепропетровск
Цитата(oleg1ma @ 27.9.2015, 12:46) *
...Какой-то вы озабоченный...
Ну нет возможности быстро прочитать всю ветку. И давайте закончим об этом.
...а здесь еще много и других форумчан показывали свои поделки и рабочие аппараты у новой управой Skifa c энкодером...
Фотки готовых изделий конечно интересны, не спорю.
...А вы сразу посмотрите на цену индикатора большого для управы, с буковкой L, ...
Да ладно, не так уж дорого.
Я извиняюсь, если раздражаю кого-то, ничего плохого не хотел. Просто есть постоянные жители форума а есть гости, вот я гость и у постояльцев консультируюсь.
Вопрос: при 12В 3,5А ток ХХ движка стеклоочистителя без червяка это нормально? Очиститель немецкий, дрыгатель с постоянными магнитами. Подключаю к проводкам с максимальной скоростью(их 3 шт). При этом максимальная скорость проволоки при ролике 40мм примерно 7м/мин(расчетная). На большую напругу воткнуть пока некуда.
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 28.9.2015, 11:47
DANTIST
сообщение 28.9.2015, 13:50
Сообщение #7868
Пользователь №: 8733
Цитата(Алекс_Н @ 28.9.2015, 6:57) *
... При этом максимальная скорость проволоки при ролике 40мм примерно 7м/мин(расчетная). На большую напругу воткнуть пока некуда.
Уж не помню откуда появилась эта номограмма... Посмотри, на всякий случай.
БВП-2
сообщение 28.9.2015, 15:24
Сообщение #7869
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
Дружище, Вы не гость, это я гость,а вы "активный участник" и должны были бы обратить внимание на нетерпимость ВИП персон на торопливое поведение некоторых участников форума. Потому как эта электронника, которая зовётся силовой - спешки не терпит. Если вам не терпится скорее увидеть плоды своего труда, то обратите внимание на готовые платы ole1mma. При определённом навыке и прямых руках, получается 100% результат. По поводу движка. -Стеклоочиститель без червяка- это как? У меня то-же импортный движок червячный и то-же на 12 вольт, включённый в цепь 24 вольта. Всё нормально. Скорость подачи будет зависеть ещё и от ведущуго ролика, который надо будет изготовить.
sergey777.68
сообщение 28.9.2015, 18:50
Сообщение #7870
Пользователь №: 24348
Вот что получил на 3525 icon_biggrin.gif мертвое время можно регулировать.Можно двигаться дальше с такими параметрами транса.?
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 28.9.2015, 18:50
БВП-2
сообщение 28.9.2015, 20:08
Сообщение #7871
Осмелюсь сказать "Да". У меня после консультаций с Олегом вот такая картинка, клетка 5 вольт. 2 мкс.
Алекс_Н
сообщение 29.9.2015, 10:19
Сообщение #7872
Из: Днепропетровск
Дантист, охренеть протяга. Наверное стОит как моя Таврия...
Цитата(БВП-2 @ 28.9.2015, 15:24) *
...Стеклоочиститель без червяка- это как?..
Извините, оговорился, без червячной шестерни, т.е. вообще совсем без нагрузки. Ещё поначалу он слегка разгоняется, но это я грешу на плохую старую смазку.
Дружище, Вы не гость, это я гость,а вы "активный участник"...
Вот тут я сам не понял, почему у меня такой статус, я тут года три не был, а активным я был на ветке про негуляйник, год его мучал, он отвечал взаимностью. В результате за месяц сделал косаря и забыл свинорез как страшный сон.
...нетерпимость ВИП персон на торопливое поведение некоторых участников форума....
Им можно, особенно когда новички палят дорогие ключи вёдрами да ещё с "наезжают" на VIPов... Побыстрей увидеть результат не стремлюсь, я тороплюсь закупить комплектуху, а то инфляция на месте не стоит, и что завтра ё*нет в голову нашему Травительству непонятно...
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 29.9.2015, 11:02
Алекс_Н
сообщение 3.10.2015, 8:13
Сообщение #7873
Из: Днепропетровск
Кому надо, схема Скифа одностраничная ( лично мне так удобнее в 100 раз).Прикрепленный файл  SKIF_KWP2.zip ( 35.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 607
oleg1ma
сообщение 5.10.2015, 20:52
Сообщение #7874
Из: Глобино UA
Обновил платки управы на мост и косой, теперь все согласно схемам выложенных мной ранее, кому нужно обращайтесь.Так-же в наличии есть и силовые.
tigroff
сообщение 7.10.2015, 16:49
Сообщение #7875
Пользователь №: 12014
Сделал для себя плату Олега, уж больно понравилась, вроде без ошибок, в архиве плата и схема по которой делалось.
Сообщение отредактировал tigroff - 7.10.2015, 16:55
elektrolabb
сообщение 7.10.2015, 17:54
Сообщение #7876
Из: ЦФО РФ
Пользователь №: 38936
Нарисовал эмулятор энкодера в виде отдельной платки. Применение: в управах Скифа 2.х.
Думаю, должно работать.
Сообщение отредактировал elektrolabb - 7.10.2015, 17:56
oleg1ma
сообщение 7.10.2015, 18:05
Сообщение #7877
Из: Глобино UA
Смысл??Цена Рic и энкодера, получается намного дороже эмулятор.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.10.2015, 18:19
sergey777.68
сообщение 7.10.2015, 18:26
Сообщение #7878
Одну кнопку можно убрать icon_biggrin.gif на двух работать(+ -)
TAIFUN
сообщение 8.10.2015, 5:37
Сообщение #7879
Пользователь №: 46478
Скажите пожалуйста, это ПА без управы??? Судя по схеме у неё организована жёсткая обратная связь по напряжению, что должно дать жёсткую ВАХ, и переключение между ММА и МIG осуществляется банально включателем S1. Или я ошибаюсь? Схему нашёл в процессе 3-го раза перечитывания всего форума, где-то около 200-й страницы...
DANTIST
сообщение 8.10.2015, 8:24
Сообщение #7880
Цитата(TAIFUN @ 8.10.2015, 2:37) *
Скажите пожалуйста, это ПА без управы???...
Какую управу ты имеешь ввиду? Можно добавить контроллер и заменить им регулятор и переключатель ММА-МАГ.
Сообщение отредактировал DANTIST - 8.10.2015, 8:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 17:00
