311 страниц V  « < 98 99 100 101 102 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
avlozitski
сообщение 22.9.2015, 19:17
Сообщение #1981
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
ERika, а почему важен средний ток? Я смотрю действующий, это неправильно?
ERika
сообщение 22.9.2015, 19:23
Сообщение #1982
Пользователь №: 24851
Всё правильно. Тоже подумала об этом, когда написала, потому убрала потом этот параметр, как не существенный. Не заглядывала сейчас в симуль, написала по памяти. Действующее не помню точно, должно быть около шести с хвостом ампер.
avlozitski
сообщение 22.9.2015, 19:28
Сообщение #1983
Из: гМинск
Спасибо, понятно.
avlozitski
сообщение 24.9.2015, 21:10
Сообщение #1984
Из: гМинск
Цитата(Serega30 @ 24.9.2015, 20:05) *
В драйверах дешевого с ТГР можно ставить все R по 0,125W, или может какие помощнее надо ? Делаю не смд-вариант. Значит, 500R - 1W, 110 - 0,5W, 2к - 0,25W. ?
Serega30, это Толяновские драйвера, посмотри на ветке АВТ,если не ошибаюсь, sarmat делал на не смд и печатки выкладывал.
KT117
сообщение 24.9.2015, 21:30
Сообщение #1985
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
В СМД у Толяна типоразмер резисторов и конденсаторов 1206
-ну а дальше-Гугл в помощь, сравнивайте характеристики
Как пример - http://micronika.ru/docs/resistor/index-smd.shtml
oleg1ma
сообщение 24.9.2015, 21:31
Сообщение #1986
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот на выводных.
avlozitski
сообщение 24.9.2015, 22:04
Сообщение #1987
Из: гМинск
Я извиняюсь, про sarmat наверное склероз попутал. Вот нашел у себя печатку oleg1ma [attachment=41258:_______.zip]
Сообщение отредактировал avlozitski - 24.9.2015, 22:23
Wasiliy61
сообщение 25.9.2015, 19:26
Сообщение #1988
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Мотнул сегодня Тгр на феррите Е25. Первичка в два провода ПЭЛШО-0,2-по меди, т.е. получается 1,и 4 обмотки. Иногда мотаю простым ПЭВ, тоже в два провода, и промазываю лаком.
первый слой-потом промазка лаком.
межслойка
второй слой и лак
Затем межслойка-забыл сфоткать.
вторички-в раз в два провода.Потом промазка лаком.
и вот
и ещё-может кому сгодится.
Наверно надо было в моточные данные,но здесь тоже нет. icon_biggrin.gif Где-то вычитывал, что индуктивность должна быть не мене 500мкГн, но это по моему чушь. Этот я намотал 28/30. индуктивность 110мкГн. Нашёл ещё один-когда то мотал-не помню на нём витки -так он 95мкГн.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.9.2015, 19:53
KSV
сообщение 25.9.2015, 20:32
Сообщение #1989
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Я раньше мотал 40 и 52 на Е16 и смотрел по осцилографу, получалось 300-350мКгн с зазором, где то слой малярного скотча, это то что мне нравилось. Вкусы разные.
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 25.9.2015, 22:15
Сообщение #1990
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 26.9.2015, 0:24) *
Wasiliy61, ай молодець ! icon_biggrin.gif Я не совсем понял- первичка в 2 слоя, а вторичка в 1 ? Как-так ?
Серёга, первичка в два провода, и два слоя- это 14 витков в два провода туда icon_biggrin.gif, потом изоляция межслойка, затем 14 витков в два провода обратно icon_biggrin.gif. Распаиваем концы-первичка, и размагничивающая обмотки готовы. Затем после межслойной изоляции, мотаются в два провода вторички- и распаеваем концы. Вторички не в один слой- а просто нужное количество витков, и нет межслоек-провод в хорошей изиляции и так. Зазор штатный- на среднем керне.
Wasiliy61
сообщение 25.9.2015, 22:27
Сообщение #1991
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 26.9.2015, 2:23) *
туда: от штырьков к вершине каркаса, обратно- от вершины к штырькам ? Если так-то все понятно.
Да, Серёга-так и есть.
Wasiliy61
сообщение 25.9.2015, 23:16
Сообщение #1992
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 26.9.2015, 2:30) *
Wasiliy61, мотаете вручную, или на приспособе какой ?
Без всяких преспособ, виточков то ведь не много- можно и так. icon_biggrin.gif
KT117
сообщение 25.9.2015, 23:23
Сообщение #1993
Из: г.Кишинев
icon_biggrin.gif Однажды в далекой-далекой Галактике....
В далеком-далеком 1979 году, мне, 17-ти летнему пареньку довелось побывать в славном городе Ленинграде. Впечатлений я оттуда увез много-а заодно и прихватил древний артефакт:
Чудо-моталец по символической цене. Трудится сей артефакт и по сею пору icon_smile.gif
[attachment=41276:IMAG0352.jpg]
[attachment=41277:IMAG0353.jpg]
Wasiliy61
сообщение 26.9.2015, 5:56
Сообщение #1994
Из: Алтаиский край
Да Олег, даже цена сохранилась-7 рублей. У меня тоже где то была пожая машинка, не знаю что это было- но я её приспосабливал под моталец( она тоже со счётчиком) Правда после наводнения- я её не видел icon_confused.gif??: - надо поискать.
KT117
сообщение 26.9.2015, 7:16
Сообщение #1995
Из: г.Кишинев
У меня-это и есть станок для намотки катушек. Имеет две скорости, счетчик, держатель бобин с обмотчным проводом, три сменных оси с разным диаметром для разных каркасов. Найдете свой-используйте. В ИИП трансы имеют мало витков-но рукой мотать все равно трудновато icon_smile.gif
Вот-нашел на просторах, в Новосибирске такой продавали icon_biggrin.gif http://rublek.ru/d/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B...84a7adc60d67a71
Сообщение отредактировал KT117 - 26.9.2015, 7:20
Wasiliy61
сообщение 26.9.2015, 7:53
Сообщение #1996
Из: Алтаиский край
Да- но он уже не 7рублей стоит icon_biggrin.gif , да и Новосиб 500км от меня на север, у них там холоднее-да ну её нахрен, не поеду-поищу свою машинку icon_biggrin.gif .
DANTIST
сообщение 26.9.2015, 17:51
Сообщение #1997
Пользователь №: 8733
...на днях потух монитор LG Flatron E2242C-BN. При включении, на 2-3 с вспыхивает клавиша сети и гаснет...
Сообщение отредактировал DANTIST - 27.9.2015, 13:24
MSN3
сообщение 26.9.2015, 20:55
Сообщение #1998
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 38719
Добрый вечер. В личку ответить не могу, поэтому напишу здесь. Если монитор не LED, то одной из причин такого поведения может быть выход из строя одной из ламп подсветки матрицы или высоковольтного трансформатора этих же ламп. Исправность лампы можно проверить способом поочередного подключения заведомо исправной лампы (можно взять лампу подсветки сканера) на место каждой из четырех установленных в мониторе.
golub
сообщение 26.9.2015, 22:08
Сообщение #1999
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(DANTIST @ 26.9.2015, 16:51) *
А то спросил на monitor.net.ru,
Коля, судя по модели: она своё отбатрачила, и не надо искать крайнмх
Alexzav
сообщение 27.9.2015, 7:29
Сообщение #2000
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Цитата(DANTIST @ 26.9.2015, 21:51) *
Извинаюсь, что вопрос совсем не в тему. Поэтому просьба ответить в личку.
В чем проблема: на днях потух монитор LG Flatron E2242C-BN. При включении, на 2-3 с вспыхивает клавиша сети и гаснет. Блок питания отдельный. Положенное выдает.
На экране ничего. С трудом вскрыл кучу защелок на корпусе. Внутри небольшая плата. Видимых разрушений нет. Было подозрение на вздувшийся слегонца кондерец. Но его замена ничего не дала.
привет! чаще всего при вздутии кондёров в лсд мониторах помехи по питанию гасят память, вобщем надо прошивать по новой микру памяти ....хх24Сххх, 8_ми ногая, стакивался нераз (кондёры пухнут в основном из-за перегрева а, перегрев из-за пыли), както так.......
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 14:16
