5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Трансформаторное масло... а на самом деле... , Это только повод создать тему... и про напряжение, и про ...
КИКИ
сообщение 24.9.2015, 2:45
Сообщение #41
Пользователь №: 46490
Цитата(zendo057 @ 23.9.2015, 23:19) *
вы просто прикалываетесь
мне не до приколов: я САМА!проштробила (дрелью!!!) туалетный потолок, вывела провод в коридор (если бы Вы понимали - что это для меня значило!); установила выключатель коридорный и теперь оказалось, что мой новый потолочный светильник перемигивается с боковыми галогенками, включающимися от другого (внутритуалетного) выключателя (?!)
» Показать... «
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОТО:
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 78%
440 x 289 (42.36 килобайт)
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 81%
512 x 384 (58.94 килобайт)
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 76%
405 x 286 (34.37 килобайт)
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 93%
1407 x 1217 (732.14 килобайт)
сообщение 24.9.2015, 6:50
Сообщение #42
Цитата(КИКИ @ 24.9.2015, 2:38) *
нарисовала:
теперь рисуйте что на туалетном выключателе
КИКИ
сообщение 24.9.2015, 13:23
Сообщение #43
так он же в данный момент у меня отключён!
Я переустановила (в связи с поисками причины) новый выключатель...
Предприятие: ELEKTROMATERIAL "MIKRO" тип: SBV-04; 10А Х/ 250 V~
Изготовлен в Словении.
На механизме не нашла ни одной единицы измерения: 10Х/250~
Предполагаю, эта надпись означает : 10 ампер на 250 вольт переменного тока...
Называется: 2-полюсный выключатель.
Клавиша - одна, а отверстий для провода 4 сверху и 4 снизу!
На верхней педали зажима стоит L (фаза); под педалькой 2 отверстия.
мой неказистый рисунок показывает что именно сделала я....
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 90%
947 x 643 (14.93 килобайт)
КИКИ
сообщение 24.9.2015, 14:49
Сообщение #44
теперь
и теперь ЧУДЕСА продолжаются...
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 96%
1536 x 2048 (2.1 мегабайт)
2022 x 1372 (1.94 мегабайт)
2048 x 1536 (1.9 мегабайт)
1576 x 2363 (2.28 мегабайт)
Надеюсь все эти подробности помогут разобраться в ситуации.
сообщение 24.9.2015, 16:29
Сообщение #45
Вы не с Белоруссии? icon_wink.gif какая розетка?
нарисовала:
[attachment=41230:Namnl_s.jpg]
откуда розетка, шкафчики, галогенки?
КИКИ
сообщение 24.9.2015, 17:04
Сообщение #46
сообщение 24.9.2015, 19:06
Сообщение #47
в посте № 40 Вы нарисовали коробку, розетки там не увидел, туалетный выключатель у Вас отключен
ещё раз - откуда, хотя бы розетка, взялась? "да на глобусе, на глобусе где? (с) - не страна/область/город - у Вас в квартире, коробке - где?
соберите сначала без туалета - пост 40
Сообщение отредактировал с2н5он - 24.9.2015, 21:13
сообщение 24.9.2015, 20:35
Сообщение #48
Цитата(с2н5он @ 24.9.2015, 19:06) *
... "да на глобусе, на глобусе где? (с) - не страна/область/город - у Вас где?
сообщение 24.9.2015, 21:08
Сообщение #49
как в детстве говорили - трудно плыть в бассейне в свинцовых трусах (ну там ещё вариации были)
судя по IP, далековато ехать
ez81
сообщение 24.9.2015, 22:02
Сообщение #50
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Долго наблюдал icon_biggrin.gif Терпение оно не безгранично... Но результат даст о себе знать что не зря потратили время.
КИКИ
сообщение 25.9.2015, 1:13
Сообщение #51
Всё предельно просто (казалось бы) : в туалете из стены выходит провод,
407 x 195 (30.16 килобайт)
» Показать... «
к нему были запитаны галогенки из шкафчика, внутри которого галогенки и розетка ( с выключателем внутри шкафчика) - вся эта схема выключалась и включалась внутри-туалетным выключателем,
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 75%
255 x 398 (24.26 килобайт)
КОТОРЫЙ в данный момент у меня отключён -концы проводов на фото в распаячной коробке Вы видите...
К тому же самому проводу присоединена и боковая настенная лампа-над шкафчиком (чтобы увеличить освещённость бокового освещения).
Нарисовать схему не могу, т.к. ничего про провода внутристенные не знаю; я вижу только два проводка, которые приходят в распред-коробку сверху!
И один провод трёхжильный , который выходил из стены. Сейчас к нему присоединена конструкция в шкафчике с галогенками + боковая лампа над шкафчиком.
Дополнила схему:
958 x 454 (74.1 килобайт)
Сообщение отредактировал КИКИ - 25.9.2015, 1:49
сообщение 25.9.2015, 11:42
Сообщение #52
по схеме - выкл. на туалет подключен не правильно, отключите его провода в коробке, попробуйте работу схемы без туалета и провода, которые уходят в туалет отключите
не совсем понял - все таки в туалете из стенки/коробки выходит провод?
пысы: скайп есть?
КИКИ
сообщение 25.9.2015, 14:25
Сообщение #53
1)Давно отключила- по Вашему первому требованию...
На фотках вы видели два кончика из коробки- это они и есть!
2)работа схемы " без туалета " не получится-т.к. потолочная лампа тоже находится в туалете! - это выключатель я вывела в коридор!
3)В данный момент у меня схема работает без боковых ламп - только потолочная, и при этом (О ЧУДО!) галогенки не ярко, а тускло продолжают подсвечиваться! чудесным образом выключаются одновременно с потолочной лампой!
4)в туалете из стенки выходил провод- там были присоединены галогенки, я дополнительно запитала боковую лампу (включаются и галогенки и лампа боковая одновременно - одним туалетным выключателем одноклавишным)
5)скайп есть.
Сообщение отредактировал КИКИ - 25.9.2015, 15:42
сообщение 25.9.2015, 16:34
Сообщение #54
5. планшет или что переносное?
чёт я совсем запутался, в итоге:
1. в коридоре у Вас светильник, который включается с 1-го выключателя
2. ранее в туалете были две галогенки которые включались с розетки и розетка, всё работало
3. Вы добавили светильник и вывели его на ещё один выключатель в коридоре?
КИКИ
сообщение 25.9.2015, 17:39
Сообщение #55
1) нет, в коридоре у меня коридорный выключатель от потолочного светильника-который в потолке туалета.
2) переносной ноутбук, правда все интернет-кабели я закрепила в кабель- каналах... (возможно с кухонного кабеля дотянусь до туалета? - пока не знаю...)
» Показать... «
3) в туалете ранее были ( две галогенки + маленькая розеточка) - всё это внутри шкафчика - в едином блоке и вся эта конструкция подключалась к проводу из стены; всё это работало от внутри-туалетного выключателя
4) я добавила ДВА светильника. Один - к галогенкам (над шкафчиком) - просто скрутила вместе два потребителя. Второй светильник расположила сверху-на потолке и установила для него новый выключатель, расположила его в коридоре.
БОКОВОЙ СВЕТ:
522 x 425 (64.51 килобайт)
512 x 344 (56.78 килобайт)
2048 x 988 (1.55 мегабайт)
2039 x 1378 (2.08 мегабайт)
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 82%
530 x 433 (37.27 килобайт)
сообщение 25.9.2015, 20:12
Сообщение #56
КИКИ, Вы чего, издеваетесь?
Ну вот нафига (сорри) выкладывать фото светильников, выключателей и тумбочек?! Какую полезную информацию эти картинки могут содержать для решения вопроса?
Возьмите листок бумажки, нарисуйте карандашиком то, что было в наличии, сфоткайте эту промакашку и сопроводите пояснениями: как было подключено, то бишь, как, что и от чего включалось.
На другой промакашке начирикайте внесённые изменения и тоже приложите сопроводиловку.
Вот тогда, пожалуй, будет какой то толк от Ваших пояснений и ответов на наводящие вопросы. А то возникает ощущение, что Вы намеренно запутываете следствие... icon_wink.gif
Костян челябинск...
сообщение 25.9.2015, 20:47
Сообщение #57
Пользователь №: 14618
savelij®, ИМХО это одна и та же дама, что и Белоснежка и еще тут пара была. В натуре издевается, строит из себя убогую и тонко троллит весь форум.
КИКИ
сообщение 26.9.2015, 1:24
Сообщение #58
похоже это Вы лично надо мной издеваетесь! Я не знаю и не могу знать что и как там кем-то при строительстве дома прокладывалось-соединялось и подключалось...
Я показываю картину-которую я вижу... вот и всё...
А схемы давно все нарисованы и не по одному разу- читайте внимательно,плиз...
А фотки показывают-как это выглядит в натуре- что где расположено и какие имеются детали в оборудовании...
Давно подмечено в инете: когда не знают ответа на вопрос- говорят про троллинг! icon_sad.gif
Лучше разгадайте: при каких обстоятельствах возможно, чтобы фазный один и тот же проводок и приносил фазу на выключатель потолочного светильника и уносил бы её (через петлю внутри-туалетного выключателя) на боковой светильник одновременно! - правда в разные отрезки времени. Зависимо от используемого выключателя...
Сообщение отредактировал КИКИ - 26.9.2015, 1:39
сообщение 26.9.2015, 1:46
Сообщение #59
Даже в мыслях не было...
Кстати о птичках. О схеме от застройщика никто не спрашивал. А первые картинки (схемки в которые вы не вмешивались), которые вы по нескольку раз приводили и били в грудь себя, что мол сверху фаза и ноль, снизу выключатель... абсолютная бредятина и работать не может и не могла никогда. Ибо при включении выключателя должно быть КЗ.
Грамотный, читаю, смотрю... как впрочем и все остальные, которые пытались Вам помочь. Схемки и картинки с выставки видно никому ничем не помогли, коль по нескольку раз спрашивают об одном и том же.
А кому это нафиг надо? В натуре! (извините за мой французский)
В инете давно подмечено: "Желаешь получить конкретный обоснованный ответ, научись задавать конкретный грамотный вопрос."
Лучше разгадайте
Это на другой форум пожалуйста... или в Ответы.майл.ру.
Motoblock
сообщение 26.9.2015, 1:59
Сообщение #60
Пользователь №: 13196
Уважаемые коллеги, в очередной раз призываю к здравому уму. Вы себя слышите? Где логика?
По пунктам: со слова "здрасьте"
1) - Человек изначально поднял вопрос о трансформаторном масле, далее логика ТС пропадает и он (ТС) ввязывает вас в бытовуху. Я, как средний обыватель, заходя по такому признаку собираюсь пообщаться с людьми, знающими толк в трансах и о масле в том числе. Что я вижу - упаси меня, господи, это повторять - ФЛУД. (спич об оффтопе)
2) - Вы внимательно читали пост ТС #41. Проштробила перекрытие в туалете. За такие вещи я руки отрублю такому мастеру. Напомнить вам, что нельзя перекрытия резать? Причем ТС еще этим и загордяк - я САМА сделала. Напомнить, чем это все может кончиться?
3) - Этот момент более, скажем, наш, - электриков/энергетиков касающийся. Уважаемая модерация, претензия именно вам - неужели было сразу непонятно, что в этой ветке сидит кукушка? Костян Челябинский об этом говорил не раз, и был прав. Мне непонятна ситуация, когда модерация четко говорит - найми качественного ЭЛа (электрика), он тебе сделает все, а тут ЭЛов кинули (условно говоря), и ща, мать, ты заживешь - сама сделай, мы поможем.
Подытожу: я считаю, этот ресурс один из самых доступных и удобных. Информативен. Коллеги, призываю, будем последовательны в решениях, ибо отче наш Густав Кирхгоф и иже с ним часть физиков/математиков не стыдились наших современных решений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 8:49
