5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Трансформаторное масло... а на самом деле... , Это только повод создать тему... и про напряжение, и про ...
Гость_Гость_КИКИ_*_*
сообщение 22.9.2015, 4:06
Сообщение #21
Цитата(Roman D @ 20.9.2015, 22:56) *
максимально точно обрисуйте ситуацию
в моей схеме подключения светильников есть некоторая странность.
Обычно в распред-коробку приходит фаза и от неё уже идёт провод на выключатель и после размыкания- обратно в распред-коробку и на светильник, оттуда но ноль.
У меня ситуация странная.
В распредкоробку приходит фаза - идёт на выключатель, с выключателя сразу на НОЛЬ!
При этом светильник работает!
НЕОБХОДИМО РАЗОБРАТЬСЯ со схемой...
КАК такое возможно и почему светильник светится, хотя нет провода , который несёт фазу на светильник после выключателя?
Что за чудеса и кто разгадает загаданную мне электриками-строителями "загадку"?
сообщение 22.9.2015, 7:35
Сообщение #22
возможно Вы что то путаете, кстати по замерам - у Вас лампы накаливания?
КИКИ
сообщение 22.9.2015, 12:08
Сообщение #23
Пользователь №: 46490
трудно перепутать количество проводов выведенных на один светильник!!!
Мне нужен ответ: при каких обстоятельствах такое возможно?
КАК проходит фаза через светильник? Что за способ?
лампы накаливания?
в современных лампах не понятно - что имеешь перед глазами: лампа белая матовая, а что внутри- не ясно- или газ или проволочка...
Тексты на упаковках нерусские, технических терминов не понимаю...
Цифровые характеристики следующие:
531lm 11 W
11W=45W
E27
2700K
8000H
3 mg Hg
230 V 50 Hz
Кстати, а как такие лампы проверять на исправность? - без закручивания в патрон?
Сообщение отредактировал КИКИ - 22.9.2015, 12:30
ez81
сообщение 22.9.2015, 14:22
Сообщение #24
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
В магазине проверять. Кики Вы слишком любознательны для домохозяйки icon_sad.gif
КИКИ
сообщение 22.9.2015, 15:55
Сообщение #25
Цитата(ez81 @ 22.9.2015, 15:22) *
жаль, что нестандартную ситуацию никто не способен рассмотреть! icon_sad.gif
С относительно стандартными ситуациями я смогла справиться самостоятельно, несмотря на то, что я - домохозяйка...
Сообщение отредактировал КИКИ - 22.9.2015, 15:59
сообщение 22.9.2015, 16:59
Сообщение #26
при озвученном Вами - на небе загорается Вифлеемская звезда и т.д. (думаю знаете далее), проще говоря - чудо
у Вас так называемая энергосберегайка, не лампа накаливания, что подтверждает
Hg
вкрутите хотя бы одну лампу накаливания, разомкните выключатель и попробуйте померять тестером на контактах
Цитата(Гость_КИКИ_* @ 22.9.2015, 5:06) *
В распредкоробку
фото в студию
КИКИ
сообщение 22.9.2015, 22:30
Сообщение #27
Цитата(с2н5он @ 22.9.2015, 17:59) *
чудо
фото в студию
ПО ПУНКТАМ:
1) да, я тоже склоняюсь к этой версии: чудо чудное...
2) что именно померить Вы мне предлагаете?
3) вот фотки:
Новые провода я добавила - 2 на новый коридорный выключатель, и 2 на потолочный новый светильник (они помечены зелёными крестиками).
» Скрыть... «
"); document.close();
Сообщение отредактировал КИКИ - 22.9.2015, 22:36
сообщение 22.9.2015, 22:38
Сообщение #28
2. то что напряжение есть на выключателе
3. крестики зелёные - это что? это фотография или рисунок?
КИКИ
сообщение 22.9.2015, 22:45
Сообщение #29
Это просто бледная фотка - которую я сделала ярче, чтобы видно было - где какой проводок.
вот натуральное фото:
Светильники продолжают чудить: То светятся поочерёдно, то одновременно, то блокируется один выключатель другим... То мигает свет... (Наверное оттого, что скрутка на данный момент временная).
Сообщение отредактировал КИКИ - 22.9.2015, 22:56
сообщение 23.9.2015, 0:11
Сообщение #30
вправо с коробки уходят два кабеля? точно питание приходит сверху?
КИКИ
сообщение 23.9.2015, 0:23
Сообщение #31
точно!
(вообще-то впервые я тут щупала фазу- когда была скрутка - чёрный из потолка и чёрный от выключателя). Отдельные размотанные проводки не щупала.
Провода вправо (в кабель-канале) я сама прокладывала- идут на большой потолочный светильник (на потолок в туалете) и провода вниз (в кабель-канале) я сама прокладывала на новый выключатель (коридорный); -специально сделала,чтобы выключатель был снаружи туалета...
Боковой свет запитан из стены на галогенки +светильник над шкафчиком. (Раньше там были только галогенки, а я дополнила ещё и светильником (соединила пучком).
Все подготовительные работы я провела пока коробка распаячная в коридоре была закрыта... А когда открыла , чтобы подключить новенький светильник потолочный - у меня образовался большой сюрприз!
Включаю верхний потолочный от коридорного выключателя- светятся (тускло) и галогенки параллельно (!?) - которые должны включаться и выключаться только от внутреннего выключателя!
Сегодня ещё сюрприз был - включилась параллельно с верхним светильником и настенная лампа! НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ!
Сообщение отредактировал КИКИ - 23.9.2015, 1:03
ez81
сообщение 23.9.2015, 7:20
Сообщение #32
Из: Волгоград
Про встречно-параллельное, последовательное соединение слышали? Разбирайте все определитесь с приходящей питающей линией в коробку,и поочередно выполняйте операции. Иного не дано и дистанционно Вам трудно помочь ,да и времени Вашего больше затрачено на диалоги....
Сообщение отредактировал ez81 - 23.9.2015, 7:20
Motoblock
сообщение 23.9.2015, 10:36
Сообщение #33
Пользователь №: 13196
Зашел почитать в ветку про трансформаторное масло. Ничего не нашел - чудите, господа.
Костян челябинск...
сообщение 23.9.2015, 12:53
Сообщение #34
Пользователь №: 14618
КИКИ, кажется вам же я советовал отказаться от интернета на месяц, а сэкономленные деньги потратить на электрика. И все.
сообщение 23.9.2015, 13:21
Сообщение #35
если таки хотите сделать сами - разбирайте все провода, тестером ещё раз проверьте приходящее питание, потом рисуйте что и куда у вас идет, будем говорить
КИКИ
сообщение 23.9.2015, 19:14
Сообщение #36
фотоотчёт c пояснениями:
подтверждение моей версии: фаза приходит исключительно сверху! больше фазы нигде нет!
ПОСЛЕ ФОТОСЕССИИ соединила "дежурный" на данный момент свет : коридорный выключатель от нового потолочного светильника с фазным приходящим сверху проводом. Провод от бокового туалетного светильника и выключателя как бы остался незапитанным. Однако, включаю свет на потолке - параллельно загораются тускленьким свечением галогенки в шкафчике (хотя светильник боковой над шкафчиком не горит -ведь его выключатель как бы отключён, а ведь он общий на весь боковой свет, включая и галогенки).
И что тут думать?
Сообщение отредактировал КИКИ - 23.9.2015, 23:47
FRAER
сообщение 23.9.2015, 19:33
Сообщение #37
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
У вас слишком много свободного времени
сообщение 23.9.2015, 19:44
Сообщение #38
1. уберите третий провод под колпачком, который идет на выключатель - должны остаться с лампы и приходящий ноль
хотя, д.б. так - фаза приходит на выключатель, с выключателя идет на лампу, с лампы на ноль - это если один светильник и 1-о клав. выключатель
соберите для начал так, провода можно не скручивать, лишь бы касались (могут поломаться от частых скруток)
zendo057
сообщение 23.9.2015, 22:19
Сообщение #39
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Сделайте так. В коробке найдите фазу,найдите провод от выключателя,при выключенном выключателе коснитесь их мультиметром.У вас будет 220в.Затем выкрутите лампочку и повторите процедуру будет 0в.Те 0 приходит в коробку через лампу и это нормально.Ну а если что то не так,
тогда разобрать соединения и все детально прозвонить.Подозреваю Кики что вы просто прикалываетесь,ибо то про масло то про коробки,то про галогенки то ... , и все чудеса именно у вас, не дом а заколдованный круг.
Сообщение отредактировал zendo057 - 23.9.2015, 22:31
КИКИ
сообщение 24.9.2015, 1:38
Сообщение #40
нарисовала:
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 9:39
