583 страниц V  « < 390 391 392 393 394 > »
Мой ПА №2
sergey777.68
сообщение 17.9.2015, 12:32
Сообщение #7821
Пользователь №: 24348
beer.gif как только появляется спрос на мс так цена возрастает icon_eek.gif 3846-180р 3525-40р.
oleg1ma
сообщение 17.9.2015, 13:12
Сообщение #7822
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Немного не так, такая разница в цене была всегда, просто я прежде чем рисовать что либо, ищу оптимальный вариант цена-качество, вспомни от куда появился на управе компаратор Lmv7219, который намного дешевле чем max913 и ad8561.
RadioГубитель
сообщение 17.9.2015, 20:39
Сообщение #7823
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Сегодня довелось распаковать своего монстрика, у коллеги дети металл-кровать поломали.
Зарядил миксы 80/20, 18-19В. Сплошным швом варил вообще без проблем. Чел аж удивился, мол, крутая машинка!
Я ему - ну так - весь Электрик.орг трудился над напиллингом.
С приветом и уважением всем создателям! RadioГубитель
Алекс_Н
сообщение 18.9.2015, 7:18
Сообщение #7824
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Павел, спасибо.
Ещё вопросик появился. Я нигде не нашёл упоминания о функции заправки проволоки в рукав(без подачи газа). Она есть в обсуждаемых девайсах?
Уважаемый Олегарх, Можете скинуть схему с вашего варианта печатки "smd3_7_1_SMD_MAX_OlegarX_.lay". Или/и "smd3_10.lay", если есть.
Что-то никто не рассказывает про ролик. Что, не делал никто?
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 18.9.2015, 18:41
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Pavel.I
сообщение 18.9.2015, 11:50
Сообщение #7825
Из: Россия
Пользователь №: 28241
По реверсу. Сейчас наверно экономия не стоит на первом плане, отсюда и реверс не нужён стал.
Зделать то можно, надо посмотреть скока проводков с протяги выходит. Поставить тумблер, что-бы переключал подачу, в перёд, назад по нажатию на кнопку(горелки). Как понял из описания , шим валит постоянно и управляется от реле протяги.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 18.9.2015, 11:51
Алекс_Н
сообщение 18.9.2015, 13:01
Сообщение #7826
Из: Днепропетровск
Та с реверсом я сегодня, по пути на офис перевозчика через три села на велике, примерно придумал как поступить. На держаке делается вторая кнопка(надо еще подумать в каком месте) и при её нажатии вместе с главной вкл. реверс,и ещё блоконуть клапан газа заодно.
Тут дело не только в экономии, а в том, что лишнюю проволоку по-хорошему надо обкусывать, а это лишний раз добраться до кусачек, лишнее время, которое совсем не лишнее.
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 18.9.2015, 16:32
Алекс_Н
сообщение 18.9.2015, 16:35
Сообщение #7827
Из: Днепропетровск
посмотрел бы я на Вас, долбящегося с машиной месяц(только кузов) под угрозой забирания сварочника хозяином и в 80 км от магазинов запчастей.
Хотя Ваша правда...
Извините за флуд.
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 18.9.2015, 16:37
Pavel.I
сообщение 18.9.2015, 18:48
Сообщение #7828
Из: Россия
Давайте по делу. Значит снял картинки с печатных плат, какя-же из них верная,точнее разводка индикатора. Если кто делал,может ещё помнят. Просмотрев схему электровоза, сам индикатор, разряды должны читаться D1,D2,D3,D4 с лева на право а на схеме наоборот с права.
Так вот и печатки есть с лева и справа, icon_biggrin.gif вчера картинку скидывал,тишина.
С лева, первая печать- электровоза, вторая с права -OlegarX последняя, что удалось найти. Где какие были косяки, сообщения удалены или вообще их небыло.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 19.9.2015, 8:09
eger
сообщение 19.9.2015, 8:19
Сообщение #7829
Пользователь №: 13910
Электровозовские верные точно по крайней мере два варианта 3.11 и 3.12 собирал по ним все работает
OlegarX-RUS
сообщение 19.9.2015, 9:13
Сообщение #7830
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Сори что долго не отвечал!!! Только сегодня прочитал сообщения!!
Было это очень давно, но всётаки чуть помню ещё по схемам-платам.
По индикатору на первых паровозавских платах перепутаны младшие разряды индикатора со старшими, нипомню кто правил но я первый заметил эту ошибку и сообщил про неё (помоему первую правку сделал паравоз) все более менее поздние платы были исправлены с учётом этого.
33063 легко меняется на 34063 без переделок а введено это для того чтобы питать индикатор который относительно много потребляет и греет при этом линейный стабилизатор именно по этому ввели импульсный на 33063.
Платы никакие уже у себя не найду icon_sad.gif Отсутствуют они у меня за ненадобностью. Так как данный проект уже давно морально устарел.
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
81Slim
сообщение 19.9.2015, 16:22
Сообщение #7831
Из: Odessa
Пользователь №: 15002
[/quote]
И с чем же мы имеем дело сегодня?
sergey777.68
сообщение 19.9.2015, 16:59
Сообщение #7832
KT117
сообщение 19.9.2015, 17:56
Сообщение #7833
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Слишком много исправлений-каждые два дня новые исправления. Может быть стоит сначала все обкатать а потом выложить?
KT117
сообщение 19.9.2015, 18:15
Сообщение #7834
Из: г.Кишинев
это хорошо-когда исправляют-но потом всплывает такая плата , примерно через год, и начинаются вопросы. пару постов выше уже есть вопросы пр электровозовскому варианту
VOVA 555
сообщение 19.9.2015, 18:23
Сообщение #7835
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Зато форум будет вечный icon_biggrin.gif .
Черная полоса бывает взлетной.
OlegarX-RUS
сообщение 19.9.2015, 22:04
Сообщение #7836
Алекс_Н
сообщение 19.9.2015, 22:30
Сообщение #7837
Из: Днепропетровск
Цитата(OlegarX-RUS @ 19.9.2015, 9:13) *
...Платы никакие уже у себя не найду icon_sad.gif Отсутствуют они у меня за ненадобностью. Так как данный проект уже давно морально устарел.
Старый конь борозду не портит, то есть шов.
Есть более молодой проект? В студию, пожалуйста!
avlozitski
сообщение 19.9.2015, 23:14
Сообщение #7838
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Присоединяюсь.
OlegarX-RUS
сообщение 19.9.2015, 23:38
Сообщение #7839
Riomka
сообщение 21.9.2015, 8:36
Сообщение #7840
Из: Володимир-Волинський
Пользователь №: 15349
Рыскал тут по инету с вопросом намотки тр-ра медной лентой, наткнулся на интересный способ
http://bankpatentov.ru/node/56082
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2025, 5:59
