Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
7.9.2015, 20:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Wasiliy61, Красота, даже в заводских аппаратах дроссель накручивают изгибая меньшую сторону шины
7.9.2015, 21:26
Wasiliy61, Красота, даже в заводских аппаратах дроссель накручивают изгибая меньшую сторону шины А как-бы поподробней про меньшую сторону. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
7.9.2015, 22:37
А какое сечение обмоток.? Первичка 2,84кв, вторичка 14кв. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 7.9.2015, 22:38 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
8.9.2015, 3:01
Как-то так
8.9.2015, 5:48
8.9.2015, 7:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
я то думал , что разницу максимального тока и тока КЗ определяет в онсновном обвязка на 3 ноге 3845 ( 150 ом и 2n2 в Бармалее). Скажите индуктивность дросселя сколько делать , чтоб получить ну скажем 20А разницу. Я имел в виду без изменения оригинала, я так почитайте небольшая подборка https://yadi.sk/i/6EfHAIl4iw8jf. Дросели делаю сейчас на альсифере 19-20мКгн, для 58-60кГц, и уплавы на TL494, там ток КЗ и рабочий равны, а для 3845 и 55кГц делал 25-30мКгн. В этой управе разница будет всегда, при 135 раб КЗ был от 160 до 180, я особо не заморачивался. -------------------- С уважением Сергей
8.9.2015, 8:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 5.3.2012 Из: г.Гомель Пользователь №: 26406 |
8.9.2015, 18:35
Пришлось ещё парочку пап сделать, осталось отверстия с резьбой сделать-для зажима кабеля, и натянуть кусочек сточенного на конус шланга. Просто там где я брал байонеты, пап почему-то не оказалось- наверно мужики в тренде.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 8.9.2015, 18:36 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
10.9.2015, 22:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 3.7.2015 Из: РА г. Ереван Пользователь №: 45973 |
Доброго времени.Сколько можно стять амперов , если в класическом Бармалее заменить IRG4PC60U на IRGP4063D.
10.9.2015, 22:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2953 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Если по одному ключу-то 160А, если по два-то 200
10.9.2015, 23:53
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Если по одному ключу-то 160А, если по два-то 200 Магическая цыфра 200 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
11.9.2015, 2:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 11.9.2015 Из: Донецк Украина Пользователь №: 46637 |
Привет форумчане,У меня маленький вопрос по поводу сварочного по Бармалею. Я собрал все в точьности по его схеме,апарат работает (работал) возникает одна маленькая проблема, когда я варю етим апаратом и в это время выбивает основной автомат на на счеччике, вылетают силовые ключи ( только если апарат в нагрузке ) ВОПРОС в чем такая причина?
11.9.2015, 7:01
11.9.2015, 7:16
Привет форумчане,У меня маленький вопрос по поводу сварочного по Бармалею. Я собрал все в точьности по его схеме,апарат работает (работал) возникает одна маленькая проблема, когда я варю етим апаратом и в это время выбивает основной автомат на на счеччике, вылетают силовые ключи ( только если апарат в нагрузке ) ВОПРОС в чем такая причина? У меня тоже было такое.Проверь дежурку чтоб уверенно работал от 80 - 100 В и вход подавай от силовых банок.В форуме таких схем много. |
11.9.2015, 9:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
когда я варю етим апаратом и в это время выбивает основной автомат на на счеччике, вылетают силовые ключи Вот поэтому я любитель дополнительных защит и блокировок, себе ставил контроль сетевого от ERika Это фрагмент АВТ, но приспособить к Бармалею, думаю не сложно. [attachment=41001:1.png] |
11.9.2015, 12:18
Привет форумчане,У меня маленький вопрос по поводу сварочного по Бармалею. Я собрал все в точьности по его схеме,апарат работает (работал) возникает одна маленькая проблема, когда я варю етим апаратом и в это время выбивает основной автомат на на счеччике, вылетают силовые ключи ( только если апарат в нагрузке ) ВОПРОС в чем такая причина? В чистом Бармалее на затворах и так всего 13вольт-потому как подпёрто 13 вольтовыми стабилитронами. а это практически минимум для затворов, т.е. для полного открытия ключей. Значит при потере напряжения, дежурка не имея ни кокого запаса-начинает терять напряжение, тем временем уменьшая размах импульса для открытия ключей- вот Вам и ай-лю-люк. Если дежурка запитанна от силовых литов, то она будет выдавать заданное напряжение -пока на литах не останется примерно 80вольт, ну а там уже и ключам не так страшно. Это я на пальцах объяснил -попонятней. А когда дежурка запитанна от силовых литов, я пробывал выключать сварочник при горении дуги- ни чего с ним не случилось. Эксперемент проводил тоже после обсуждения токого-же случая. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
11.9.2015, 12:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
если дежурка работает от литов то и выкл работает 1 мин
11.9.2015, 13:41
когда я варю етим апаратом и в это время выбивает основной автомат на на счеччике, вылетают силовые ключи ( только если апарат в нагрузке ) Это природное свойство голой бармалейной схемы. Лечится разными способами. В простейшем случае одной деталью - стабилитроном, если напряжение питания управы чуть приподнять - вольт до 15. Так делал ещё 10 лет назад гуру под ником "чукча".Подробнее см. например: ЗДЕСЬ ЗДЕСЬ ЗДЕСЬ |
11.9.2015, 19:37
Да можете и 250А снять. Если сетевая проводка выдержит Я вкурсе , на даче снимал 185 А и просадка была от 4 - 9 вольт ( мерял в розетке ) . Больше току не пробывал снимать . Проводка новая . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
11.9.2015, 20:31
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 12:08 |
