511 страниц V  « < 390 391 392 393 394 > »
Navstar
сообщение 5.9.2015, 0:01
Сообщение #7821
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Схема
Я уже запутался с номиналами так как есть явные несоответствия оригинала и номиналов элементов на самой печати
Плата подгружена
KSV
сообщение 5.9.2015, 10:20
Сообщение #7822
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Схему я уже нашёл, сути не меняет, печать, это печать, там дороги главное, скопировали резюк и поправить забыли. Я делал по схеме, в разных версиях эти узлы одинаковы. Подборка https://yadi.sk/d/R2tEBJEldMyEE.
С уважением Сергей
Navstar
сообщение 5.9.2015, 11:18
Сообщение #7823
Из: Харьков
KSV, Благодарю
KSV, Проверю еще схему по номиналам, чтоб не было нестыковок
владимирон
сообщение 5.9.2015, 13:37
Сообщение #7824
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
скажите имеются хорошие кондеры 6800 пф и 4700 пф 2000 в можно их поставить в снаберы и какие надо под них резюки частота 58 кгц
Все должно изменится что бы все осталось по старому
RadioГубитель
сообщение 5.9.2015, 13:48
Сообщение #7825
Из: Москва
Пользователь №: 29776
3300 предел для этой частоты. можно конечно резаки поставить 47 Ом 16 Вт (суммарных). Но надо ли?
oleg1ma
сообщение 5.9.2015, 14:47
Сообщение #7826
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Поставь 4700 а резисторы снаберные 30 Ом 10Ватт.
владимирон
сообщение 5.9.2015, 17:28
Сообщение #7827
Из: г пермь
это на транзисторы а на диоды как
RadioГубитель
сообщение 5.9.2015, 17:46
Сообщение #7828
Из: Москва
6800 + 6R8 10W
ТВД
сообщение 6.9.2015, 12:54
Сообщение #7829
Из: г.Минск
Пользователь №: 45723
Владимирон,расскажите технологию покраски.Я делал корпус тоже из такой вроде оцинковки,то ли нержавейки ,пробовал и с грунтом и без грунта,и зачищал ,и разными красками,чёт нифига не держится на ней.
KSV
сообщение 6.9.2015, 14:51
Сообщение #7830
Из: г.Иваново
Почитайте в ветке про корпуса http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...1772&st=440, есть специальный грунт, но на нём краска из баллонов тоже не держится, я перешол на полимер. Довесок https://yadi.sk/d/4TuQ-CCVGrPiB
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 6.9.2015, 19:18
Сообщение #7831
Из: г пермь
Корпус из холоднокатаной стали чёрной толщиной 0.8мм красить отдал в порошок знакомый красит халява обещал в антик покрасить
Condey
сообщение 6.9.2015, 22:24
Сообщение #7832
Из: Рязань
Пользователь №: 37520
Собрал аппарат, прошивку залил на 160А. Пока гонял только на баласте 0.15 Ом. Напрягает шум СТ особенно на токе от 100А. Как побороть не знаю. ТТ сфазировал вроде правильно. Ток КЗ больше рабочего ровно на 50А на всем диапазоне. ТТ намотан на синем ферритовом колечке (марку не знаю) К16х9х7 разломано и склеено с чеком, 88 витков 4 резистора на 4.7 Ом в параллель. Задание и реальный ток совпадают на +/- 1А. Ветку за полгода прочитал всю, вроде автор и другие писали, что у них ток КЗ больше рабочего всего на 20А. Как добиться какого же тока КЗ?
Navstar
сообщение 6.9.2015, 23:51
Сообщение #7833
Из: Харьков
Цитата(Navstar @ 4.9.2015, 16:41) *
Доделал управу.
Осталось впаять дроссель и стабилитрон.
Что сделано не по плате:
- конденсаторы в управе C3 5.6н NPO 5%
- подтягивающие резисторы термостатов 2кОм 2,6 R38 R40
- Вместо 33кОм - запаял 30кОм R2
- Вместо 30кОм - запаял 20кОм R1
- Вместо 20кОм - запаял 30кОм R62
- 270кОм пока отпаял, запаяю 300к R64
Получается что частота будет немного ниже 50 кГц
Хочу такую упрощенную силу под имеющийся корпусок:
US5MFD
сообщение 10.9.2015, 9:26
Сообщение #7834
Из: Первомайск Луганская обл.
Пользователь №: 26547
добрый день , большая прозьба к участникам форума помогите рассчитать выходной дроссель . железо экпос е65 ток 220 а. Проблема состоит в том что одному сварщику не понравилось качество шва, а мотал я дроссель без всяких расчётов , измерителя индуктивности у меня нет. А намотал я 8 витков зазор около трёх миллиметров , заранее спасибо.
PS. Аппарат работает два года без нариканий других сварщиков, электрод 5 миллиметров тянет на ура!
Сообщение отредактировал US5MFD - 10.9.2015, 12:14
Basill
сообщение 10.9.2015, 10:56
Сообщение #7835
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Если вы считаете, что в данном случае "качество шва" не соответствует ожиданиям сварщика из-за насыщения или недостаточной индуктивности дросселя (что вполне может быть), то проведите небольшой эксперимент. Добавьте последовательно в цепь сварочных проводов могучий дроссель индуктивностью не менее 20 мкг, например, намотанный на железе от ТС-180 с прокладкой по кернам 1,5 мм, витков 6-10 сварочного кабеля, если позволяет его длина. Ничего не разбирая и не перепаивая. Или на любом другом трансформаторном железе или альсиферовых кольцах подходящего сечения.
Если дуга сварщику понравится - дело в дросселе. Если не понравится - в сварщике icon_biggrin.gif .
oleg1ma
сообщение 10.9.2015, 11:31
Сообщение #7836
Из: Глобино UA
Цитата(US5MFD @ 10.9.2015, 9:26) *
железо экпос е65 ток 220 а. А намотал я 8 витков зазор около трёх миллиметров , заранее спасибо.
Так ферит или железо?И зазор 3мм это общий или толщина прокладки??
neverseenpotato
сообщение 10.9.2015, 11:34
Сообщение #7837
Пользователь №: 44492
И опять про дроселя.
Можно ли ето кольцо использовать для выходного дроселя, и как его расчитать на ток до 160А?
US5MFD
сообщение 10.9.2015, 12:19
Сообщение #7838
Извиняюсь, ферит е65 и 3 мм. толщина прокладки.
oleg1ma
сообщение 10.9.2015, 13:03
Сообщение #7839
Из: Глобино UA
У вашего дросселя маловата инд, думаю меньше 15мкГн, сам мотал на E65, но было 9.5 витка и зазор общий 4.5мм и то индуктивность вышла около 22мкГн.Попробуйте зазор уменьшить общий до 4мм и попробывать поварить.
RadioГубитель
сообщение 10.9.2015, 18:21
Сообщение #7840
Из: Москва
Это придется складывать с таким же, тогда пойдет. Насыщение наступит уже на 75 амперах при индуктивности 30 мкГн
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 3:21
