Alekc85
сообщение 8.9.2015, 7:06
Пользователь №: 46353
Всем доброго дня. Ситуация следующая, несколько раз при включении в розетку дрели, самопроизвольно загорелся свет, в коробке вроде все норм. Розеточные и осветительные группы раздельные.
В чем может быть причина?
Sinus
сообщение 8.9.2015, 7:15
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Только от включения дрели проявляется чудо?
Alekc85
сообщение 8.9.2015, 8:14
Скорее всего да, но свет включался когда я втыкал вилку, от дрели, при этом не включая дрель.
Sinus
сообщение 8.9.2015, 8:31
Не встречал такого.
Попробуйте в ту розетку включить утюг, настольную лампу. Это даст понимание где чудо прячется, или в дрели или в проводке.
Shturman1
сообщение 8.9.2015, 8:35
Из: Украина
Пользователь №: 27931
да случай конечно интересный. Автор, отпишите если решиться эта проблема. Очень интересно узнать причину этого явления
сообщение 8.9.2015, 9:14
сообщение 8.9.2015, 9:50
А когда все-таки включал дрель, что происходило со светом?
Alekc85
сообщение 8.9.2015, 11:07
Вся проводка полностью новая, все делал сам. В зале (отдельно питание свет и розетки). При включении в розетку дрели, происходило включение света (концы на выключателя разомкнуты), но это было раза 3, при прозвонке и проверке, как при подаче питания, так и без него все работает нормально.
При проверке мультиметром на концах проводов которые идут на свет между нулем и фазой, по 90 - 100 вольт, при разомкнутой выключателей.
Коробки вскрыл, вроде все норм.
Знакомый говорит что то с нулем.
Сообщение отредактировал Alekc85 - 8.9.2015, 11:13
S-cream
сообщение 8.9.2015, 12:47
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
где-то лишний контакт, однако.
Alekc85
сообщение 8.9.2015, 16:33
Такого быть не может, розетки и освещение расключены в разных коробках.
Sinus
сообщение 8.9.2015, 17:29
Может может. В нашем ремесле всего две поломки, или нет контакта, или наоборот есть контакт.
Alekc85
сообщение 8.9.2015, 17:49
Не знаю что делать, скрутки все пропаяны. Завтра наверно все заново буду переделывать.
сообщение 9.9.2015, 16:54
Был у меня такой случай на съемной квартире:
Вечером все нормально работало лег спать. С утра просыпаюсь и оказывается что не работает ни один электроприбор, в т.ч. и электроплита, т.е. не позавтракать, ни чаю попить...
Т.к. квартира съемная то телефонов нужных служб не было и я решил провести беглый осмотр электросетей (индикатора или указателя напряжения конечно не было в наличии).
Заглянув в этажный щиток я обнаружил полное отсутствие каких-либо коммутирующих устройств и приборов учета, но зато там висел огромный волосато-паутинный пук проводов и скруток (частично изолированных, частично не очень).
Я решил не испытывать судьбу пытаясь разобраться с этим безобразием, однако вернувшись в квартиру я получил упрек от своей подруги-дескать как так дипломированный инженер-электрик не может разобраться с какой-то там фигней...
Дабы не потерять лицо (а что еще более важно получить утренние ласки) я решил сделать ход конем и отрезав вилку от единственного в доме удлинителя и разделав концы подключил его к этажным шинам электростояка.
Мой замысел был прост: подключив к удлинителю электрочайник либо убедиться, что света нет во всей парадной (и авторитетно об этом заявить подруге и переместиться в кровать), либо хотя бы вскипятить чайник и попить чая (и опять же в кровать).
Выполнив все организационно-технические мероприятия я включил чайник, который к радости или к сожалению не заработал, зато заработало все электрооборудование квартиры, включая плиту.
Такой парадокс заставил меня отринуть мысли об утренних ласках и вплотную заняться поиском истины.
Играя с чайником во включение и отключение и не придумав ничего другого я вооружившись деревянной лопаткой для сковороды пошел в щиток гонять пауков и скрутки (зная что истина где-то рядом).
В результате моих шевелений произошло обильное искрение в районе нулевой шины... (из квартиры даже выбежала подруга)
Присмотревшись внимательнее я обнаружил обрыв нуля (точнее он висел на одной волосинке).
Т.к. никакого инструмента не было я не нашел ничего лучшего чем просто взять и прижать (лопаткой для сковороды) нулевой провод к шине, тем самым просто спаяв их...
Звуковые, шумовые и световые эффекты моя подруга оценила по достоинству и после короткого чаепития мои усилия были вознаграждены....
Данная спайка работала еще в течении года до момента моей свадьбы с этой подругой и переезда в новую квартиру, где мы часто вспоминаем эту историю....
Alekc85
сообщение 9.9.2015, 19:09
Кстати, на выходных собрал, ещё хочу противопожарное s УЗО добавить
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 97%
1920 x 2560 (763.19 килобайт)
Сообщение отредактировал Alekc85 - 9.9.2015, 19:10
1920 x 2560 (882.06 килобайт)
S-cream
сообщение 10.9.2015, 9:40
Из: Калуга
Alekc85, лишний контакт может быть не только в коробках, но и в стенке, например. Причем, он может быть плавающим. То есть, то нет...
Sharapov317
сообщение 10.9.2015, 14:07
Из: Константиновка
Пользователь №: 46631
Я понял Вы сами делали свет, значит и найти будет легче Вам же. Проблема собственно в проводах. Через дрель замыкается контакт и создается цепь питания лампы. Скорее всего где-то провод от розетки соединен с освещением, вот и получается такая петрушка. Вам необходимо:
  • отключить автоматы;
  • замкнуть накоротко контакты розетки;
  • проверить замыкание на контактах лампы освещения (собственно вряд ли оно куда-то делось);
  • и плясать с тестером к ближайшей коробке, поочередно отсоединяя провода
Успехов Вам!
Alekc85
сообщение 11.9.2015, 12:31
Да ну? А как Вы тогда объясните 220 в розетке? Если бы было так как Вы описали, было бы элементарное к.з. со всеми вытекающими.
Сообщение отредактировал Alekc85 - 11.9.2015, 12:33
Гость_Гость_boba_*_*
сообщение 11.9.2015, 13:34
Да, это элементарно. Если розетка стоит в цепи питания лампы, то 220 В в упомянутой "нехорошей" розетке имеется оттуда же, откуда берется 220 В на контактах любого включателя освещения.
Alekc85
сообщение 11.9.2015, 17:01
Читайте внимательно, приборы в этой розетке РАБОТАЮТ, это не наведенка, это реальные 220 вольт и реальные фаза и ноль!
шахтер
сообщение 12.9.2015, 13:45
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Alekc85, А любопытно выключатель у вас на свет КАКОЙ???
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2025, 14:46
