Надписи на дверях ТП
yurandol
сообщение 22.5.2015, 16:11
Из: Москва
Пользователь №: 38060
Какие надписи должны быть на входных дверях ТП, РП, камер трансформаторов? В каких РД посмотреть?
сообщение 22.5.2015, 17:17
тыц
yurandol
сообщение 22.5.2015, 17:45
Из: Москва
Таких ТЫЦ делал великое множество. Всё облазил. Ни одного толкового документа не нашёл! ПТЭЭП, ПТЭСиС - только поверхностные слова. Есть какие-то инструкции, самопальные какие-то
сообщение 23.5.2015, 10:45
если Вы хотите документ "Надписи и обозначения на дверях ТП", то его нет, а в тыце есть некоторые ссылки на правила
yurandol
сообщение 26.5.2015, 12:51
Из: Москва
Будет проверять инспектор гостехнадзора. Он же будет основываться на каких-то документах... На каких?
сообщение 26.5.2015, 13:36
ростехнадзора, по тыцу - первая ссылка на ПТЭЭП, смотрите также инструкцию по применению и испытанию средств защиты, гляньте ПУЭ главы по РУ (наберите в ворде поиск "плакаты", "надписи")
Dimka1
сообщение 26.5.2015, 13:41
Пользователь №: 29924
Если в ПТЭ нету, то нарисуйте грустный смайлик с костями и достаточно будет. Понятно без слов и надписей.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.5.2015, 13:41
сообщение 15.7.2015, 17:18
надписи на тп обозначают номер тп,класс напряжения 0,4-10кв,способы пожаратушения(для пожарных чем тушить),тел диспечерской службы,на дверях трансов пишут (а,б) в зависимости от луча
сообщение 15.7.2015, 19:18
с картинками, чтобы знали как тушить?
от луча
красный луч профессора Персикова?
Sinus
сообщение 8.9.2015, 7:35
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
А как правильно нумеровать ячейки КСО и панели ЩО-70?
Меня в тупик сегодня поставили таким вопросом.
ТП с двумя трансами (по середине). С одного края РУ-10 кВ два ряда КСО, коридор между ними и две двери, то же самое в РУ-0,4кВ, только с другой стороны от трансформаторов.
Думаю так надо:
Т-1 и Т-2 - бросить монетку. По трансформаторам обозвать секции РУ-10 и РУ-0,4 (секция I, секция II).
Встать лицом к секции и с лева на право по порядку пронумеровать ячейки и панели.
Вообще есть какое нибудь правило нумерации?
Михаил Ник...
сообщение 8.9.2015, 8:15
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
С лева направо.
Sinus
сообщение 8.9.2015, 9:07
так нет у трансформаторов лево и право.
Если смотреть с одной стороны, то видим с лева направо:
дверь РУ-10, ворота транса, дверь РУ-0,4
Если с другой стороны:
дверь РУ-0,4, ворота транса, дверь РУ-10.
ps Это мобильная ТП собрана из трех контейнеров на полозьях. За трактор прицепил и на новое место по тундре поехал.
Motoblock
сообщение 17.9.2015, 11:27
Пользователь №: 13196
Правила просты. Если питание секций от двух двухобмоточных трансов - секции 1 и 2. Что по 0,4 кВ, что выше. Если питание секций от трехобмоточных трансов, то к номеру секции добавляется буква А, Б. Нумерация панелей 0,4 кВ ведется от транса если они выстроены в шеренгу или от входа если секции в другом помещении (в основном, есть варианты). Если панели 0,4 кВ стоят друг над другом, то к их номеру добавляется индекс положения: н-низ, с-середина и т.д.
Сообщение отредактировал Motoblock - 17.9.2015, 17:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 22:59
