Светодиодные Лампы мигают после включения! Помогите! |
7.9.2015, 1:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.9.2015 Пользователь №: 46593 |
Здравствуйте. При ремонте ванной комнаты установили четыре Светодиодные лампы в реечный потолок, в течении года они служили исправно, не мигали, но через год стали мигать. Сначала начала мигать одна лампа, а потом уже и все остальные. Иногда через какое-то время перестают мигать, а потом снова начинается "дискотека", иногда гаснет одна лампа, а три остальные работают не мигая. Сегодня заменил все четыре лампы на новые, стало лучше, но мигания все-равно продолжаются, хоть и редко. У меня вопрос, всё дело в Светодиодных лампах, проводке или выключателе? Может где-то коротит проводка? Лампы LED 40 ватт, 220в-50/60Гц, выключатель без светодиода и без диммера, проводку не видел, она под реечным потолком. Спасибо, если кто-то объяснит и расскажет в чем секрет этого фокуса, а то уже глаза из орбит вылезли!)))
7.9.2015, 7:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
проверить для начала контакты проводки
7.9.2015, 11:54
7.9.2015, 13:50
можете попробовать другой тип ламп - накаливания, сберегайки, посмотрите что будет
7.9.2015, 22:04
можете попробовать другой тип ламп - накаливания, сберегайки, посмотрите что будет Попробовал Галогенные лампы (сберегайки), заменил все четыре! Святят не мигая, все сразу прошло, только очень темно по сравнению с LED! Что же не так было с LED лампами? Хотелось бы конечно вернуться к LED лампам, так как они ярче светят и не нагреваются. Значит дело было не в проводке? |
7.9.2015, 23:02
40 ватт не обратил сразу внимания, уверены, что 40? у Вас в ванной потолок метров 6? Галогенные лампы (сберегайки себерегайки - имелось ввиду люминесцентные что за мигание - видео на ютуб -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
7.9.2015, 23:10
потолок всего 2.3 кв.метра, лампы все 40вт, видео сделаю позже...
самое главное, что после ремонта они идеально светили не мигая год, а год спустя начали мигать и с каждым разом всё сильнее... когда поставил новые LED они уже не так мигали, мигали редко и понемногу, как-то так...
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
8.9.2015, 0:14
40 Вт это практически прожектора, а не лампы
8.9.2015, 1:51
40 Вт это практически прожектора, а не лампы то есть, если я поставлю 30 вт, то они перестанут мигать? я так и не понял почему они раньше не мигали, а теперь начали... а сейчас и Галогенные лампы мерцают, видимо дело в проводке? только как ее проверить? есть какой-то аппарат, который покажет, где коротит? |
8.9.2015, 7:34
раз мигают - вероятно контакты и не коротит, а наоборот плохой контакт в соединении где то, ванна на отдельном автомате?
8.9.2015, 11:01
то есть, если я поставлю 30 вт, то они перестанут мигать? Речь о том, что надо правильно читать надписи на коробках СД ламп... Светодиодный светильник 40Вт это уже ближе к уличному прожектору, нежели к подсветке в ванной... А коль у Вас там всё начинает мигать, то не лампы менять надо, а проверять все контактные соединения... в том числе и патронах. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
8.9.2015, 17:35
Прошу прощение, проблема оказалась в выключателе! Я его поменял и зачистил шкуркой контакты! Теперь перестало мигать и всё отлично светит! Всем спасибо за помощь!
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 13:38 |
